  • Styczeń 17, 2021, 11:32:24
Aktualności:
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r  (Przeczytany 2463 razy)
  • Wiadomości: 763
Odp: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 24, 2020, 17:01:28 »
Współczesne ,,oryginalne" gumy pasują po ogrzaniu w gorącej wodzie
potwierdzam :D
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 24, 2020, 17:13:34 »
Jutro podgrzeję w wodzie gumę, teraz jest twarda. Faktycznie gdyby zmiękła można ją założyć.
CZ 350 typ 472.5 - 1985
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 24, 2020, 17:14:01 »
Potwierdzam, u mnie też pasuje.
ČZ 350 472.6 12V POMARAŃCZA
https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 07, 2020, 15:22:18 »
Zamontowałem jednak nową gumę, łączącą gaźnik z puszką filtra. Pochodzi z SHL M11, jest mięciutka i idealnie pasuje do Pacco. Nic nie trzeba podgrzewać, od strony gaźnika ma odpowiednią średnicę i fajny rant by opaska się nie zsuwała. Na końcówkę filtra trzeba delikatnie naciągnąć ale bez problemu wchodzi. Muszę jeszcze dokupić drugą opaskę zaciskową ale i bez niej działa dobrze.
Tak silnik pracuje po złożeniu całości, na zimno trzeba kilka razy kopnąć, ciepły odpala z ręki: https://www.youtube.com/watch?v=DAIGzCQkE8o&ab_channel=Bizon
« Ostatnia zmiana: Grudzień 07, 2020, 16:39:51 wysłana przez Bison »
kidzej
  • Wiadomości: 10
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 07, 2020, 16:14:47 »
Odrazu umiliłeś wieczór ;D
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 07, 2020, 16:50:39 »
Świetny pomysł z tą przelotką na linkę gazu.
beduin929
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 07, 2020, 18:22:03 »
Pięknie pracuje  8)
  • Wiadomości: 2174
  • Jawa112 SPORT , Jawa Robby
    • JAWA-CZ KLUB POLSKA
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 07, 2020, 21:41:42 »
Jednak Ruszczyk umie zrobić silnik
Member  JAWA-CZ KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1509
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 08, 2020, 08:56:05 »
Ładnie cyka   :) 8)
black-dimon
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 08, 2020, 16:28:45 »
jakis symbol tego gaznika masz?
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Renowacja motocykli    motorew.pl
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 08, 2020, 17:01:26 »
Nie ma oznaczeń typu, tylko nazwa Pacco. Pytaj Rozztocza, on składał zamówienie gdzieś za granicą. Kilka osób z forum, używa te gaźniki, chyba wszyscy sobie chwalą. Ja jeszcze go nie testowałem podczas jazdy, tyle co odpalanie pod garażem.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2020, 17:04:44 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 2995
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 08, 2020, 19:35:14 »
Najlepsze jest to, że te gaźniki zamawiałem jako Mikcarb VM24 a przyszły Pacco. Podejrzewam że klepie je ten sam producent. Aczkolwiek różnią się chociażby przelotem (mikcarb ma 24mm, Pacco już 26)
Tak czy siak żeliwniaki dużo lepiej na tych gaziorach nie tylko pracują ale i jeżdżą.
Myślałem że będę miał jeszcze kilka sztuk ale przez perturbacje związane z brexitem może być już ciężko. Także kto ma - niech się cieszy ;) w takich cenach jak były już nie kupi...
W tej chwili cenowo to najbardziej się opłaca w PWK inwestować ;) reakcje użytkowników podobne a cena oscyluje wokół stówki :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2020, 19:37:09 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 08, 2020, 19:39:28 »
Marcin, zamawiaj póki się jeszcze da zamówić
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 11, 2020, 21:32:24 »
Zajrzałem Czesi pod ubranka, wymieniłem filtr powietrza - nie był taki tragiczny ale skoro już rozkręcone to czemu by nie  :)  Ciekawy jest dostęp pod siedzenie, podnosi się ono wraz ze zbiornikiem paliwa, po odkręceniu dwu śrubek. Jutro też sobie pogrzebię.
  • Wiadomości: 2174
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 11, 2020, 21:36:30 »
Ciekawy patent :o z tym zbiornikiem i siedzeniem
  • Wiadomości: 899
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 11, 2020, 21:41:27 »
Tylne amortyzatory wyglądają jak jakaś nowa replika do Wsk, nie są za miękkie dla Ciebie ?
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 11, 2020, 21:45:02 »
To obecna produkcja, nowe - zamontowane przez sprzedającego, twierdził ze pasowały mu do koncepcji motocykla. Nie wiem czy to WSK-owe, są raczej twarde, w zestawieniu z siedzeniem, dupa mnie bolała na trasie z Olsztyna.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2020, 21:48:13 wysłana przez Bison »
kidzej
  • Wiadomości: 10
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 11, 2020, 23:21:07 »
mi się wydaje że te tylne amortyzatory trochę podobne do jawy 175 chyba z modelu 353
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 1010
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 11, 2020, 23:41:53 »
Widac i slychac ze ta Cezetka jest dobrze zrobiona.  ;D
jaca_67
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 16, 2020, 12:44:12 »
Bison, jakie fi ma ta guma od SuchejElki
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 16, 2020, 16:58:00 »
jaca_67
  • Wiadomości: 1640
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 16, 2020, 17:42:39 »
Senkju.Małe te dziurki macie w cezetkach.
  • Wiadomości: 706
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 23, 2020, 17:25:16 »
Zdrowie już pozwala by się z łyżkami do opon siłować, więc dziś zostało rozmontowane to nieszczęsne tylne koło. Tak jak wcześniej przypuszczałem, zawiodła stara Barumka made in Czechoslovakia, guma sparciała i wyrwało całą maszynkę z wentylem. Powietrza nie było zbyt mało bo sprawdzałem przed wyjazdem w trasę a tylna oponka, zaledwie 4 letnia. Koło dostało oczywiście nowy zestaw gum, profilaktycznie to samo zrobię z przednim.
  • Wiadomości: 1306
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 23, 2020, 19:18:14 »
prędzej Ci gruby wentyl wyrwało bo za mało luftu miałeś  :D
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 23, 2020, 19:24:32 »
I znowu jest fajne kolo. Ale i tak bardziej zazdraszczam takiego dlugiego “urlopu”.  ;)
