  • Lipiec 02, 2020, 10:11:08
Aktualności:
Autor Wątek: Galwanizacja wysyłkowo, czernienie stali.  (Przeczytany 379 razy)
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« dnia: Czerwiec 24, 2020, 18:45:59 »
Jak w temacie.
Szukam pomocy, namiaru na zaklad ktory się tym zajmie. Mam do zrobienia 2 komplety szprych, rurki kierunków oraz nakretki i z tego co pamietam to również korki lag.
  • Wiadomości: 687
Odp: Galwanizacja wysyłkowo, czernienie stali.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 24, 2020, 19:35:52 »
Czy chodzi ci o oksodowanie stali ???
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 24, 2020, 19:37:37 »
Tak.
wikingc1
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 24, 2020, 19:57:15 »
Ja kiedyś tam zawoziłem i mimo brudnych elementów ocynk fajnie wyszedł, i nic nie pogubili. Najlepiej zadzwoń na magazyn i się dopytaj czy wysyłkowo zrobią, Nie wiem jak w innych ocynkowniach ale tu było min zamówienie 100zł + Vat.  Jak było mniej to i tak 100zł  ;) https://www.cynkowanie.pl/pl/oddzial/bielsko
jaca_67
  • Wiadomości: 1558
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2020, 20:14:15 »
A sam byś nie spróbował?
https://allegro.pl/oferta/oksyda-na-goraco-do-stali-czernienie-1-kg-6024855195
Myślę o tym, z tym że jak coś spierdole, to jestem w plecy z częściami.
  • Wiadomości: 592
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2020, 22:55:16 »
Oksyda na motocyklu rdzewieje jak cholera. Oksyda na broni się trzyma latami, bo broń praktycznie cały czas jest tłusta.
Podsumowując - oksydowane części będziesz miał czarne, jak motocykl po każdej jeździe smalcem wysmarujesz
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 24, 2020, 23:05:49 »
Jestem tłusty wiec coś tam sie zawsze uleje ;)
  • Wiadomości: 70
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 24, 2020, 23:10:19 »
https://tech-wash.pl/index.php/pl/
Oksydują na własne potrzeby. Możesz zapytać czy zrobią.
Kiedyś tam byłem, teraz nie wiem.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2020, 23:12:14 wysłana przez Tomi 350 »
Tigras
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2020, 06:26:38 »
Używam tej oksydy z allegro do części samochodowych. Wychodzi całkiem ladnie, z tym że wymaga wcześniejszego unięcia korozji i innych zanieczyszczeń oraz odtłuszczenia. Najlepszy efekt jest gdy po oksydowaniu wygotuje się detale w oleju silnikowym mineralnym. Niestety jak wyżej wspomniano gdy olej zostanie zmyty detale łapie rdza. Ogólnie proces jest prosty i ciężko spieprzyć. Z ciekawostek detale ocynkowane także przerabia na czarno. Nie wiem tylko czy to rozpuszcza ocynk i tworzy warstwę tlenków czy tworzy je na powłoce cynkowej.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 25, 2020, 07:34:08 »
Czyli będę to robił sam:) Podeślesz link, którego specyfiku używasz.
Najwyżej raz na miesiąc będę smarował szprychy i rurki Kujawskim :)
jaca_67
  • Wiadomości: 1558
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 25, 2020, 07:40:46 »
No i najlepszy maminy garnek pójdzie na straty
https://www.youtube.com/watch?v=GtbElFyDt_Q
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 25, 2020, 08:55:34 »
Pewno ten w ktorym mama miała ugotować rosół na nastepny spot :)
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 25, 2020, 09:22:03 »
http://www.sadamet.pl/pl/informacje-techniczne/rodzaje-ocynkow
Tutaj piszą o czarnym ocynku, niestety nie mam namiarów na taki zakład zawsze proponowali biały albo żółty.
Tigras
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 25, 2020, 16:41:41 »
Dokładnie ten specyfik który jest w linku wyżej o nazwie hotox. Pamiętaj że garnek musi być nierdzewny pokrywka może być że zwykłej blachy i do tego nierdzewne sitko aczkolwiek można na dno gara wrzucać tylko trzeba obrócić detale od czasu do czasu.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 25, 2020, 16:43:10 »
dzięki :D
Tata mówił że jestem dobry z chemii, bo wino z piwnicy paruje :D
Poradzę sobie :P
