  • Lipiec 02, 2020, 10:53:53
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 350 TS po remoncie nie pali na lewy cylinder  (Przeczytany 664 razy)
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Jawa 350 TS po remoncie nie pali na lewy cylinder
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 21, 2020, 14:00:31 »
ale jery95 napisał o cm, taką różnicę to przy składaniu się zauważy. Jeżeli faktycznie wał jest przekoszony to silnik nie będzie miał nominalnych osiągów nawet jak na platynkach ustawisz zapłon, dobrze myślę?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 21, 2020, 14:00:43 »
albo masz źle wał złożony
właśnie wpadłem na ten sam pomysł żeby to sprawdzić kiedy jeden tłok jest w gmp drugi nie jest jeszcze na dole :'(
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 21, 2020, 14:14:07 »
o holipa... chyba musisz poszukać nowego speca o wałów.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 21, 2020, 14:28:29 »
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, bez was pewnie długo bym jeszcze nad tym myślał i wyrywał włosy z głowy, jutro skontaktuje się z gościem od wału i podejmę decyzje czy dawać mu go po raz kolejny, jestem mega zły choć wiem że pomyłki się zdarzają. Jeśli temat będzie jeszcze otwarty dam znać co i jak jeśli was to interesuje. Spróbuje jeszcze ustawić magneto bez klina w taki sposób by lewy zapalić i upewnić się czy cała reszta jest ok. Jest jeszcze rozwiązanie przekleić płytkę na magnecie i mieć jedyną jawe w Polsce i na świecie która będzie chodzić jak syrenka ;D
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję.
  • Wiadomości: 687
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 21, 2020, 14:32:56 »
Kontaktuj się z panem od wałów pomyłki karzdemu się zdążają generalnie jeden tłok jest w gmp to drogi musi być w dmp szczególnie z takimi wałami spotykałem się w jawach 632 że były przestawione wykorbienia i na platynkach szło to ustawić i zero skutków ubocznych działało to
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 22, 2020, 18:58:25 »
Ustaw na próbę tak aby lewy był dobrze i zobacz czy będzie na tym lewym dobrze pracować.
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 22, 2020, 21:53:44 »
Tak też zrobiłem wyjołem bolec i ustawiłem za magnecie i pięknie pracuje :D
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 23, 2020, 22:09:17 »
Czyli albo wał albo te "markery" na kole magnesowym źle.
jery95
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 25, 2020, 23:09:27 »
Witam zawiozłem wał na reklamację okazało się że przed rozbiórką był zaznaczony tylko przy montażu prawą część została założona odwrotnie(wzrok zawiódł Pana) stąd wyszła taka różnica gość zrobił to na poczekaniu i jest gicior silnik poskładany chodzi pięknie, teraz tylko docieranie mi zostało. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc
27 Odpowiedzi
7233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 12, 2011, 17:52:25
wysłana przez Mateo
39 Odpowiedzi
13457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
2762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 10, 2014, 20:58:59
wysłana przez Koles833
1511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 22, 2017, 09:41:23
wysłana przez muczacz
1337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 29, 2018, 22:57:29
wysłana przez lutek19
