  • Marzec 28, 2024, 13:58:10
Autor Wątek: Witam. Niespodziewany problem z rejestracją.  (Przeczytany 4389 razy)
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« dnia: Czerwiec 14, 2020, 18:45:05 »
Witam wszystkich. Jestem tu nowy, ale myślę, że zagoszczę tu na dłużej. Stałem się właścicielem CZ175, która była wyrejestrowana (czy jakoś tak) w latach 90-tych. W wydziale komunikacji stwierdzili, że motocykl da się zarejestrować, wydali mi taki tymczasowy dowód rejestracyjny w którym ta CZ175 figuruje jako- uwaga- MZ150. Nr nadwozia jest z cz, nr rejestracyjny też z cz ale w cepiku figuruje jako MZ150. Co mnie czeka Waszym zdaniem na stacji kontroli pojazdów jak ją uruchomię? Wy macie większe doświadczenie- poradzcie, co robić?
  • Wiadomości: 778
Odp: Witam. Niespodziewany problem z rejestracją.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2020, 18:50:55 »
Dawaj do urzędu. Namieszali niech poprawiają.
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2020, 19:04:21 »
Ale gosc w WKnie wiedział na jakiej podstawie może dokonać zmian w cepiku. Może na SKP mogą stwierdzić że pojazd z nr ramy 487 to CZ typ 487 a nie MZ150?
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2020, 19:23:52 »
Po mojemu, jeśli CZ była wyrejestrowana przed powstaniem CEPiK to jej w nim nie było. I zamieszał gość z okienka wpisując ją do bazy. Skoro pracownik nie wie, idzie się do naczelnika. Naczelnicy przeważnie są kumaci i wymyślą co zrobić. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez papierka z okręgowej stacji ze ten motocykl to CZ a nie MZ
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2020, 20:45:54 »
Dostałeś dowód tymczasowy z czerwoną tablica rejestracyjna? Może być tak że do  tych tablic była przypisana  wcześniej właśnie mz też w celu rejestracji i w okienku tego nie zmienili.
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2020, 20:53:30 »
Tak, dostałem czerwona tablicę ważną do 03.07 i taki niby dowód rejestracyjny- "Pozwolenie czasowe", w którym jest nr ramy (punkt "E") 4870055xxx.  Dalej dane osobowe są prawdziwe (czyli imię i nazwisko właściciela itp), ale punkt "D.1" brzmi "MZ". Punkt "D.3" brzmi 'ES 150". Na drugiej stronie jest minn. punkt "P.1", który brzmi "143,00" (pojemność silnika?). I co ja mam z tym zrobić?
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2020, 20:57:53 »
Masz rację w 100%. Tylko co ja mam z tym zrobić= na co być przygotowany? I czy da się to odkręcić?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2020, 21:03:33 wysłana przez Darcolo »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:14:02 »
CEPIK to jest temat morze na jeden numer VIN może figurować kilka różnych pojazdów , zastanawiam się tylko na jakiej podstawie wydano Ci czerwone tablice, na umowę kupna sprzedaży , przegląd ?
nikt Ci nie zrobi przeglądu CZ na vin MZ
a masz do niej dowód rejestracyjny?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2020, 21:22:17 wysłana przez muczacz »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:20:03 »
Napewno  wydział się pomylił i nie poprawił danych z wcześniejszego pojazdu który też korzystał z tych tablic.te tablice mają wielorazowego użytku. Może być nawet tak że w cepik będą poprawne dane. Wszystko zależy od wydziału komunikacji. Co wydział to inne podejście, sam jestem diagnosta i wiem z życia codziennego że jeden przepis a każdy wydział inaczej interpretuje.
Najlepiej podjedź na stację i przedstaw im o co chodzi, w czym problem. Diagnosta Ci powinien doradzić odpowiednio bo napewno zna wydział komunikacji pod który podlega i będzie znał ich podejście do tego typu niejasności.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2020, 21:22:55 wysłana przez michal_kubek »
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:28:49 »
Motocykl był kupiony i zarejestrowany przez jednego włściciela (mój ojciec) w 1987 r. potem, na przełomie lat 80/90- tych został jak to się mówi wyrejestrowany (wtedy tak było można zrobić) i wisiał te 20-30 lat w WK; a przy motocyklu cały czas wisiała czarna tablica rejestracyjna KRU xxxx. Dokumenty od tego motocykla gość znalazł w WK (mogę go nawet zarejestrować na starą czarną tablicę), z tym, że w międzyczasie motocykl zmienił markę na MZ. Ogólnie, to da się z tego wyjść na prostą?
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:30:15 »
nie mógł zmienić sam danych jak możesz zarejestruj na siebie na czarne tablice , idź do WK i niech prostują
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:39:26 »
A na stację do 03 lipca to i tak muszę podjechać, tylko najpierw uruchomię machinę, bo jest w rozsypce. Już mam pierwszy dylemat- którą stroną do komory pod cylindrem powinien być ułożony simmering- tradycyjnie sprężynką? A do tego którą stroną wbić simmering w pierścień- bić przez deseczkę w płaszczyznę z napisem 20x30x7, tak, żeby napis było widać po wbiciu w pierścień czy też bić odwrotnie, tak by strona z napisem siadła w gnieździe pierścienia (i nie było de facto napisu widać, bo będzie dolegał do ściany w pierścieniu)?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:42:14 »
Dokładnie idź i niech prostują. Tak czy siak to ich błąd. Na 99% jestem pewny że nie wymazał danych pojazdu który wcześniej miał te tablice "wypożyczone" z wydziału. Nic się nie przejmuj tylko idź niech prostują.
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:44:26 »
Już byłem z pełnomocnictwem i rejestruję na ojca (jestem w trakcie); niemniej ktoś się pomylił,może przy przepisywaniu danych do cepiku?
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:46:49 »
No  ;D
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 14, 2020, 21:47:14 »
Dzięki- będę działał. Zresztą teraz w WK już nie wszyscy wiedzą za bardzo jaka jest różnica między CZ a MZ.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 15, 2020, 08:45:21 »
W WK sami nie zmienią tego błędu. Po wpisaniu do bazy będą musieli pisać wniosek o korektę. Jak będziesz w stacji kontroli to weź wszystkie dane jak naciski masy itp aby diagnosta miał jak wpisać w adnotacjach. Wtedy udajesz się do WK gdzie przedstawiasz tą dokumentację. Z drugiej strony rejestrowałem taki sam pojazd w identycznej sytuacji tylko nie dostałem blach czasowych a pojechalem na czarnych na przegląd. Pojazd nie widniał w cepiku a przegląd był bity w trybie awaryjnym przez diagnoste. Dopisywał wszystkie dane do dowodu w papierze z przeglądu a do cepiku w WK wprowadzali dopiero po przeglądzie.
Masselo
  • Wiadomości: 36
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 08, 2020, 18:27:55 »
I jak załatwiłeś?
Ogólnie to zaden problem , tak czy siak musisz jechać na Przegląd i ustalenie danych na SKP , wiec niech diagnosta Ci dopisze na żaswiadczeniu poprawny model i markę
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:18:56 »
Witam. Wypożyczyłem przyczepkę (40 zł) i zawiozłem ją do diagnosty. Diagnosta na to- je tego robił (czyli prostował dokumentów) nie będę, ja już nic nie wiem, tu nigdy nic nie wiadomo, niech WK prostuje jak źle wydali dokumenty itd, itp. W stresie pojechałem lawetą do drugiego diagnosty- a ten bez problemów zrobił przegląd, napisał sprostowanie, podałem mu te dane, które mi podaliście (masa całkowita, nacisk na oś itp)- za co bardzo dziękuję. Z tym papierem nie byłem jeszcze w WK, bo straszne kolejki. Cały czas mam na motocyklu tablice próbne- mimo, że ważne były do 3 lipca. Nie wiem, co będzie z OC, bo tablice próbne dali mi 3 czerwca a OC opłaciłem na początku lipca. Po 15 lipca mam nadzieję, że uda mi się dostać do WK i ostatecznie dostać twardy dowód. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:33:22 »
Jeżeli pojazd zarejestrowałeś na początku czerwca (próbne tablice) a ubezpieczenie zrobiłeś dopiero po miesiącu to tylko patrzeć kiedy fundusz gwarancyjny dowali Ci karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia....
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:44:29 »
jeżeli mnie pamięć nie myli to jeżeli masz motocykl starczy niż 40lat to nie musisz mieć ciągłości oc.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:54:23 »
Z tego co wyżej wyczytałem to cezetka z 1987 roku więc jeszcze trochę brakuje do 40
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:57:52 »
870PLN
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 09, 2020, 00:25:45 »
Na próbnych może nie być ubezpieczenia. Musi być w dniu rejestracji na normalne blachy
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2020, 00:34:54 wysłana przez Tomi 350 »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 09, 2020, 07:07:05 »
Jesteś tego pewien? Skoro próbne są po to żeby dojechać na przegląd, a każdy pojazd poruszający się po drodze musi mieć OC.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
