  • Lipiec 08, 2020, 09:29:31
Aktualności:
Autor Wątek: Montaż telefonu itp.  (Przeczytany 821 razy)
  • Wiadomości: 88
« dnia: Czerwiec 11, 2020, 11:26:16 »
Hej.
Prośba do wszystkich o wrzucanie fotek jak macie zamontowane uchwyty do telefonów  lub inne bajery tak żeby było łatwiej w montażu.
Myślę, że wielu użytkownikom taki temat się przyda.
P. S. Jak taki temat jest to proszę moderatora o usunięcie a istniejący o przyklejenie gdzieś na górze.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2020, 11:28:13 wysłana przez Tomaszek »
ČZ 350 472.6 12V POMARAŃCZA
https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
  • Wiadomości: 639
Odp: Montaż telefonu itp.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2020, 12:05:33 »
Tak to w mojej Jawie wygląda, sprawdziło się w trasie  :)
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 2885
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2020, 14:47:06 »
Tak to u mnie wygląda. Nie zrobiłem z telefonem bo robiłem nim zdjęcia ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1006
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562 Ogar 200 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:07:48 »
Kupujesz z 4motor czy allegro za 30 zl pokrowiec do kiery. montujesz tak jak koledzy wyzej i tyle. Zsiadasz z moto to albo demontujesz caly pokrowiec z zatrzasków i pozostaje na kierownicy sam uchwyt albo rozpinasz zamek i tyle. Tylko podczas jazdy wylacz autoobracanie ekranu
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 772
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:20:15 »
Pokrowiec jest wygodny, ale ma jeden minus. W słoneczne dni telefon się w nim przegrzewa i wyłącza. Przerabiałem na własnej skórze. Rozwiązanie Rozztocza jest praktyczniejsze. Pokrowiec najlepiej wozić ze sobą na wypadek deszczu. Jak masz owiewkę to mały deszcz też nie przeszkadza.
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:37:20 »
Miałem to napisać, ale urwało mi to w połowie zdania:P
Xperia z5 Compact wywaliła ostrzeżenie podczas powrotu ze Stargardu rok temu o za wysokiej temperaturze. Nic jej się nie stało, ale w dotyku mocno się nagrzała. Myślę, że monitorowanie co 30-40 minut stanu telefonu rozwiąże problem... o ile mamy do tego głowę i możliwości:) Co ciekawe nie mam owiewki a podczas jazdy 100 km/h po ekspresówce od Goleniowa o dziwo ostrzeżenie znikło, powróciła transmisja danych i reszta pierdoł(transmisja danych, GPS, muzyka itp itd)
  • Wiadomości: 2885
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:37:51 »
Kiedyś woziłem telefon w tankbagu ale go właśnie ugotowałem w słoneczną pogodę... Na kierownicy już 3 lata wożę i nawet przy deszczu owiewka go właśnie chroni... W razie czego zawsze można się zatrzymać i telefon schować do kieszeni aby go nie zalało...
Dragon jak sobie wyobrażasz "monitorowanie telefonu co 30-40 minut"?
Wyjmować telefon z pokrowca podczas jazdy i unieść tak aby wiatr go schłodził? Czy może robić postój i chłodzić polewając wodą?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2020, 15:43:54 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 639
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:46:13 »
Taki uchwyt mam w Hondzie, daje radę nawet przy prędkościach autostradowych.
Wbudowana w nim ładowarka, spokojnie zasila telefon podczas pracy z GPS, a jazda w deszczu też jest możliwa. Zaletą jest dobra widoczność ekranu telefonu, nie utrudnia widoku żadna pleksa z pokrowca. Montaż telefonu to chwila, nawet tankując na stacji paliw, szybko się go wyjmuje jak kluczyk ze stacyjki.
A do IŻ-a taki sobie sprawię: https://allegro.pl/oferta/rowerowy-metalowy-uchwyt-na-telefon-9324017233  bo mi kolor do lakieru będzie pasował  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2020, 16:11:15 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2020, 15:54:41 »
Rozztocz - ja po prostu dotykałem go. Palcami. Własnymi. Przez pokrowiec. Lewą dłonią coby precyzyjnym być ale podejrzewam, że i prawą da radę. Przez rękawiczki cienkie czułem ciepło doskonale bez wyjmowania telefonu, bo folia cienka. A przy 100 km/h nie było potrzeby. Dodatkowo z dotykiem podświetlał się ekran i od razu było widać, czy nadal przegrzany telefon czy nie - powiadomienia systemowe są zawsze na 1 miejscu w Xperii i ich nie usuniesz przesuwając palcem - musisz odblokować ekran. Czy coś jeszcze niejasne?
Może być z tym problem, jak jedziesz non stop 50 km/h po terenie  gdzie nie jesteś w stanie oderwać 1 ręki od kierownicy.
  • Wiadomości: 1183
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 11, 2020, 17:47:30 »
zanabyliśmy  z Wojtkiem takie cuda (podobne jakie ma gruby Bisonek), wykonanie jak dla mnie super wszystkie uchwyty i zaciski ameliniowe bądź nierdzewka , kulki na mocowaniach z twardego plastiku i sprawiają wrażenie solidnych,
w komplecie jest jedno mocowanie pod śrubę i jedno na kierownicę w dwóch średnicach więc jedno do japonii i jedno do jawy  :) , rozchylane ramiona trzymają naprawdę solidnie telefon nie ma prawa wypaść  i to coś gumowe co trzyma jeszcze dodatkowo telefon,
ponadto  w komplecie są jeszcze po dwie zapasowe gumki na ramiona pomimo tego że oryginały są i tak przyklejone do ramion,
gniazdo USB ma  wyłącznik czyli moszna bezpośredni do akku podłączyć i sobie ładować kiedy potrzeba , tylko chyba podłączenie zrobię na wtyczki ISO żeby przekładać z jawiszona do yamaszona
cena 75 Pln-ów za sztukę
 a do ochrony telefonu przed deszczem mam zamiar użyć albo torebki foliowej albo po prostu go schowam  :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2020, 17:57:13 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 639
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 11, 2020, 19:07:52 »
W moim uchwycie jest dokładnie identyczny zestaw mocowań. Rozstaw śrubek pasuje idealnie do obejmy mocującej zbiorniczek na płyn, pompy sprzęgła lub spowalniacza. Wykorzystałem to w Hondzie, tylko śrubki zmieniłem na dłuższe.
  • Wiadomości: 716
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 11, 2020, 21:25:29 »
mam takie uchwyt w Hondzie i teraz juz w jawie, powiem krótko innego nie chce :P
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Pietras12v
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 11, 2020, 21:26:25 »
Ja mam od kilku lat właśnie taką podróbę RAMa jak wy. Jest z nim jeden problem _wibruje.
  • Wiadomości: 1183
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 12, 2020, 00:07:26 »
wibracje nie pochodzą od uchwytu
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 12, 2020, 08:27:45 »
Również używam uchwytów typu RAM jak koledzy i stwierdzam, że jest najlepszy jakie miałem.Telefon się nie przegrzewa, stabilnie i pewnie siedzi w uchwycie.Polecam
Pietras12v
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 12, 2020, 08:56:30 »
Domyśliłem się po pewnym czasie dochodzenia.
Uchwyt przeszedł już modernizację i teraz jego drgania są przeciwne w fazie z drganiami od asfaltu (bo innych w Jawie nie ma) i się wygaszają.
  • Wiadomości: 2885
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 12, 2020, 09:14:04 »
Drgania mogą spowodowane za dobrze zdystansowaną skrzynią biegów ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Pietras12v
  • Wiadomości: 559
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 12, 2020, 09:53:05 »
Pewnie tak, albo muszę w niektórych miejscach wzmocnić ramę, może jakieś nowe spawy położę  :)
  • Wiadomości: 2885
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 12, 2020, 11:23:45 »
ototo! Chcesz fotki jak to powinno być zrobione? ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
jaca_67
  • Wiadomości: 1563
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 12, 2020, 11:26:42 »
Ja tam bym sobie jeszcze raz chętnie popatrzył.
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2909
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2020, 12:07:04 »
Ale typ który rzekomo zajmował się ocenami tego typu rozwiązań dawno został zbanowany i z ogólna aprobatą pożegnany z tego forum.
Więc kto podejmie się tego wyzwania?
jaca_67
  • Wiadomości: 1563
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 12, 2020, 12:08:51 »
Pas
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 12, 2020, 12:11:15 »
Jaja sobie robicie a ja właśnie się przymierzam do wspawania wzmocnień w 634.
Tylko najpierw muszę rury pod siedzeniem wyprostować.
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 12, 2020, 12:21:00 »
Dajcie link do tego tematu, podszkolę się XD
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 12, 2020, 12:41:59 »
Znajsziesz w 30 sekund
Ja juz wyprostowalem rame za ten czas i wycinam blaszki
