  • Kwietnia 19, 2024, 20:12:52
Autor Wątek: Projekt militarny- CZ 350 Tomaszek  (Przeczytany 8161 razy)
  • Wiadomości: 129
« dnia: Maja 20, 2020, 21:48:42 »
Cześć, czołem.
  Z  racji tego, że po skończonej odbudowie "Pomarańczy" zostało mi spooooro części podjąłem decyzję o złożeniu drugiej Cześki. Klamotów mi było szkoda sprzedawać bo później jakbym coś chciał dokupić patrząc na rosnące w zawrotnym tempie ceny to bym zbankrutował a tak moto będzie stało złożone. Co prawda parę drobiazgów jeszcze brakuje ale ogólnie nie jest źle. (dzięki Rozz)
  Jako, że nie udało mi się znaleźć ramy z papierem dałem do piachu tą co miałem (może kiedyś podjadę na milicję i sprawdzę czy nie figuruje jako "pożyczona").
  Na ten moment silnik się składa ( wał się centruje bo przez zapominalstwo nie włożyłem napędu prędkościomierza i nie chciałem ryzykować ponownego montażu bez sprawdzenia) skrzynia zdystansowana, blachy w epoksydzie czekają na ramę którą prysne mokro na mokro z podkładem akrylowym.
  Kolorek będzie militarny Land Rover Mat, do tego w planach czarne napisy CEZET I 350, kartery i dekle też na czarno. Zastanawiam się też nad bębnami ( lecą do podtoczenia) co by je na czarno nie zrobić bo koła w rozbiórce.
  Ale się rozpisałem  :P
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 21:58:17 wysłana przez Tomaszek »
pawelooo2
Odp: Projekt militarny- CZ 350 Tomaszek
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2020, 21:56:45 »
zastanów się - włożysz kupę pracy i jakby niebylo trochę grosza, a póżniej sprawdzisz na milicji? Jak na "bębnię"wyskoczy "na czerwono" to ci ją zawinął.......
  • Wiadomości: 936
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2020, 21:58:37 »
A Tomaszka w dyby i do lochu  :P  Dobrej zabawy a Żeton słusznie prawi, sprawdzić możesz ale raczej przed zainwestowaniem gromady cebulonów.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 22:02:35 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2020, 22:06:18 »
W sumie masz racje, jutro podjadę bo i tak wszystko czeka w kolejce...rama jest z moich stron ale warto się upewnić przed montażem wszystkiego.
W dyby nie wezmą, kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji i można się wywinąć...na wysypisku znalazłem  :o
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 22:08:04 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 936
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2020, 22:11:20 »
Oj nie takie tłumaczenia się swego czasu od gagatków słyszało  ;D ;)
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2020, 22:20:57 »
Ładnie się graty prezentują szczególnie szczęki hamulcowe ;D
Ładnych kilka lat temu sprzedawałem WueFeMkę bez kwitów, gość chciał odemnie świadectwo z policji że pojazd nie jest kradziony ani poszukiwany, na komendzie dowiedziałem się że na tych numerach jest zarejestrowany poszukiwany duży fiat, jakiś komar albo romet i ciągnik rolniczy ursus...
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2020, 22:28:01 »
Szczęki bomba  :)
Zbiornik miał trochę wgniotek ale jakoś się udało wyprowadzić toto.
 Po przeszukaniu internetów sprawiłem sobie też pistolecik lakierniczy, myślę, że na moje potrzeby wystarczy,ten co miałem wcześniej do akrylu teraz będzie do podkładu.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 22:30:10 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2020, 10:46:15 »
No no. Widzę że się zapowiada ciekawy projekt!
Co to za pistolet zanabyłeś?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 24, 2020, 21:18:28 »
Pistolet jak na moje potrzeby bardzo dobry. Spośród wielu opinii jeden z lepszych jeśli chodzi o mini gdzie liczy się pobór powietrza. Miałem 2 typy, Devilbisa FLG5 lub AirGunsa AZ3, pierwszy odpadł jak wyliczyłem faktyczną wydajność mego kompresora i powietrza bybyło za mało, została AirGunsa ale cena była spora i szukałem dalej aż w końcu zacząłem studiować opinie o pistoletach typu mini. I tak wybór padł na Star Evo mini.
  • v-ce President JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 863
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2020, 21:30:00 »
A jaką masz wydajność sprężarki?
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2020, 21:34:49 »
Jak będzie Ci dobrze służył przez jakiś czas to też się może skuszę na niego, do elementów motocyklowych w sam raz się wydaje, pytanie właśnie jak z trwałością.
Honda Hornet 600 '05
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2020, 22:19:32 »
Wyszło około 190-200 l/m.
  • Wiadomości: 863
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 24, 2020, 23:05:42 »
Czyli mała sprężarka z 50l. zbiornikiem powinna go uciągnąć? Jakie ma robocze ciśnienie?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2020, 00:27:34 »
Jeszcze nic nim nie robiłem bo w sobotę położyłem podkład akrylowy a będę kolor kładł w tygodniu to nie mogę nic powiedzieć, w specyfikacji ma pobór bodajże max 120 lub 130 l/m więc mała sprężarka powinna sobie poradzić. Ciśnienie pracy ma chyba 1.3 bara.
 Zresztą żaden ze mnie lakiernik, ot garażowiec taki. Są bardziej doświadczeni koledzy którzy mogliby się wypowiedzieć w tych kwestiach.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 25, 2020, 19:54:14 »
Zagwozdkę mam z tłumikami, chciałbym je zrobić czarne. Jest jakiś domowy sposób na usunięcie chromu? Drzeć to papierem, murzynem? Zapewne usunęli by go w miejscu gdzie go kładą tylko ciekawe jakie to koszty. Ktoś to przerabiał?
  • Wiadomości: 1473
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 25, 2020, 21:25:31 »
domowym sposobem to możesz chrom wypalić benzyną , ale później będzie gniło  :'(
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 26, 2020, 19:09:17 »
Czekaj czekaj. A piaskować próbowałeś?
  • Wiadomości: 1473
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 26, 2020, 20:10:06 »
piaskowaniem tylko chrom zmatowisz , nie usuniesz, ale można by go później pomalować
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 26, 2020, 21:47:51 »
No to spróbuję z piaskowaniem tylko, że we własnym zakresie, zobaczymy co tego wyjdzie.
pawelooo2
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 26, 2020, 22:02:45 »
we własnym zakresie to szkoda czasu - twoja sprezarka nie da rady....
ściągnięcie chromu nie jest drogie. Pytanie kto się podejmie pobrudzxić wannę nagarem. Podjedz sam wiesz gdzie i zapytaj - czasem chrom schodzi płatami czasem się mocno trzyma. Spróbowac moszna.
Ja nie chcesz kombinować to po prostu go zmatuj. Mój zbiornik w kiavczce chromowany i polakierowany  3 sezon i się farba trzyma
P.S. zaraz zaraz w jakim stanie masz te tłumiki?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 26, 2020, 22:31:40 »
Co do stanu to jutro wrzucę fotkę.
Czego użyłeś do matowania, jakich gradacji?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 28, 2020, 15:36:13 »
Czarne już gotowe, lecimy teraz z kolorem  8)
Klamki czarne też dotarły, najlepsze jest to, że z dwoma czujnikami w komplecie. Nawet tego nie zauważyłem przy kupnie-39zł jakby kogoś interesowało.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 15:44:44 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 28, 2020, 23:03:14 »
Wygląda to zacnie!
  • Wiadomości: 936
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 29, 2020, 00:15:35 »
Ciekawie się zapowiada  ;D
