  • Marzec 29, 2024, 09:52:35
Autor Wątek: Maniak - Cz 350 472.6 Reanimacja  (Przeczytany 5552 razy)
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« dnia: Marzec 06, 2020, 01:39:06 »
Więc tak, po dłuższych poszukiwaniach i spędzonych godzinach na olx udało mi się kupić Cz 350 model 472.6 w którą chcę tchnąć nowe życie a przy okazji zaopatrzyć kolekcje o kolejną sztukę. Tak wiem Cz jest na Internecie mnóstwo ale jako że jestem mega fanem oryginalności nie dawało by mi spokoju aby tykać łapkami fabryczny lakier. Na szczęście udało zdobyć sie taka, że niby jest w oryginale ale i tak większość elementów trzeba prostować i spawać. Z resztą oceńcie sami
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Fiat 126 Steinwinter
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Maniak - Cz 350 472.6 Reanimacja
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2020, 02:07:36 »
Ładna sztuka nie ma tragedii, wszystko da się zrobić  :D
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2020, 03:14:47 »
Fajna, troszkę pracy wymaga  :)  taki sam model właśnie kończę dopieszczać  ;D
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
pawelooo2
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 06, 2020, 06:44:07 »
Przy mojej to twoja prawie idealna. Fajna Czesława
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 06, 2020, 09:34:40 »
Dzisiaj wygrzebałem zbiornik bez wgniotów, kwestia tego typu że jest na dwa kraniki( czyli ze starszego modelu ), szukać innego czy zaspawać tego ?
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2020, 09:49:46 »
Żeton ma takich magików, że wyklepią ten wgnieciony i będzie bez szpachli wyglądał jak nowy  ;) .
CZ 175 Sport 477 1973
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2020, 10:01:37 »
Potwierdzam, tak właśnie jest  :D
Ale niech się już sam Żeton wypowie, co będzie bardziej opłacalne.
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2020, 10:18:56 »
Zbiornik do CZ 472,6 ma pod spodem szerszą wnękę niż starsze modele, kwestia mocowania cewek zapłonowych do ramy i ich pomieszczenia we wnęce zbiornika, kranik to pikuś.
Porównaj sobie zbiorniki od spodu, sam zobaczysz różnicę.
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2020, 12:45:06 »
Dzisiejszy poranek spędzony na rozbiórce, wszystko odkręcało się łatwo i nie było problemu z żadnymi ośkami. Niestety rama pozostawia wiele do życzenia. Dzisiaj wyczyszce jeszcze elementy do ocynku i wyszkiełkuje aluminiowe elementy ramy. A jutro zajmę się ramą którą będe musiał i tak po podkładzie uzbroić we wszystkie elementy i dopasowac
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2020, 13:04:19 »
Panie a kto to teraz poskłada  :P
pawelooo2
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 06, 2020, 16:42:46 »
Hm....zbiornik ktory posiadasz - ten wgnieciony jest nieopłacalny w naprawie. W sensie taniej kupić używkę. Spoterem tego nie wyciagniesz na gładko.Trzeba rozcinać i klepać od środka. W mojej ocenie ( nie musisz się z tym zgadzać) rozcinanie zbiornika to przy tym modelu motocykla za duży wydatek. Nie czarujmy się 472 to nie perak jeszcze jest z czego wybierać  na rynku wtórnym. Jednakże taka naprawa jest jak najbardziej wykonalna.
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 06, 2020, 17:02:31 »
Też tak uważam ale znalezienie jakiegoś dobrego zbiornika graniczy z cudem
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
pawelooo2
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 06, 2020, 17:09:42 »
poszukaj czegoś z małą wgniotą...coś co da radę zaszpachlować. Wgniotki na kantach i załamaniach to więcej pracy rzeźbiarsko artystycznej, a w gniotka na płaskiej powierzchni to przyjemność szpachlowania.....
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 06, 2020, 17:25:02 »
To może się zamienimy, ja chętnie przytulę taki na dwa kraniki?
Na ostatnim zdjęciu jedyna wgniotka, malutka, na dokładkę marny ze mnie fotograf to nie bardzo ją widać.
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2020, 19:46:22 wysłana przez suchy »
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 06, 2020, 18:56:24 »
Wygląda na to że masz urwane mocowanie prostownika pod bakiem.
Zobacz zdj ramy w tym wątku
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30989.msg283305#msg283305
Jawa 638.5
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 06, 2020, 19:39:00 »
Pierwsza partia gotowa do cynkowania, jakby ktoś posiadał proste mocowania tłumików tylne i przednie z chęcią kupię.
W sobotę silnik trafił na stół, niestety ktoś juz był przede mną i mało precyzyjnie próbował ratować karter
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2020, 20:28:40 wysłana przez Maniak »
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 09, 2020, 12:39:22 »
Panowie dwa pytania:
1. Tłumiki z 4motor duells ktoś montował lub ma jaką kolwiek wiedze na temat chromu i wykonania ?
2. Komplety śrub ocynkowanych na rame, kupić cos takiego czy po prostu za katalogu części spisac wszystko i po kolei zamawiac ?
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 09, 2020, 14:07:34 »
Ad2. Śruby najlepiej spisać z katalogu. Wychodzi dużo taniej niż kupić komplet.
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 17, 2020, 11:59:21 »
Silnik wyczyszczony i gotowy do montażu, wszystkie części zweryfikowane, wał po regeneracji, cylindry po szlifie, do wymiany klasyfigowała się prowadnica wodzików która była lekko skrzywiona
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
Dieselek
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 17, 2020, 12:48:38 »
Bardzo fajnie to wygląda  :P możesz podać orientacyjny koszt takiego cynkowania?
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 17, 2020, 15:03:17 »
Te swożnie są przelotowe?
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2020, 15:18:35 »
Koszt ocynku 60 zł + kierownica 50zl , sworznie nie są przelotowe
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 17, 2020, 15:35:44 »
To dobrze 8)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 17, 2020, 16:47:19 »
Dobra robota . Poza tym to uważaj na łańcuch sprzęgła marki faworit, szybko się wyciągnie. Trochę lepszy jest okinoi...
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2020, 17:07:04 wysłana przez Adamu2T »
Maniak
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 18, 2020, 00:14:45 »
Połówki złożone, najpierw sama skrzynia na sucho, później cały zestaw. Pierwszy raz zakładam tarcze firmy duells, zobaczymy co będą warte
Cz 350 472.6
Cz 350 472.5
Jawa 350 638
Wsk 175 M21w2
Fiat 125 Special
