  • Kwiecień 18, 2024, 03:04:27
Autor Wątek: Ciekawa jawa za Mała kase  (Przeczytany 2803 razy)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
« dnia: Luty 12, 2020, 14:44:00 »
Czy ktoś z Was spotkał się z taka sytuacją https://sprzedajemy.pl/nr-18-jawa-634-1982rok-z-wozkiem-bocznym-wysylka-ostroleka-2-6bea9f-nr60266671
Cena niby mała, gotowa o rejestracji, pytałem o silnik jak nieznany. I tu jest pytanie:
czy ktoś mógł by zobaczyć czy te motocykle co mają w ofercie są godne uwagi dla kupna jako następca ogara 200 I tak aby majątku tam nie władować?
Może ktoś ich zna i wie coś na temat.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 91
Odp: Ciekawa jawa za Mała kase
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 12, 2020, 14:52:59 »
Gościu ściąga je chyba z Ukrainy, stan taki jak właściciele o te motki dbali na wschodzie czyli loteria. Spytaj o fotkę tabliczki znamionowej i będzie wiadomo czy to "ruskie" Jawy.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 12, 2020, 15:07:51 »
Bankowo rusłany. Ostatnio sciąga tego dużo. Niedługo placu mu braknie  ;D ostatnio jak przejezdżałem obok to było widac że niedługo na podwórko nie wiedzie  :D
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2020, 15:11:43 »
Mieszkasz w tamtych terenach? Możesz mi zobaczyć czy silnik się kręci czy jest ok? Później się dogadamy czy ducha puszczy czy ducha stodoły  ;D
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2020, 15:17:39 »
To u mnie w mieście jest. Powiem Ci tak spróbuje się z nim ugadać na którys dzien ale złapanie go nie jest takie proste. Jak bede miał jakieś info dam Ci znać.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2020, 15:22:11 »
Dzięki wielkie jak się uda gdzieś Ciebie się złapać przez mnie to coś Ci dam ;)
Romet ogar 200 '89
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2020, 18:36:21 »
Przestrzegam przed motocyklami z Czarnobyla! Większość nie jest świadoma z kąd to pochodzi, ludzie kupują cieszą się że tanio i potem jeszcze w tych napromieniowanych wózkach wożą swoje dzieci.
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2020, 18:37:58 »
Lepiej dołożyć ten tysiąc złotych i oby nie kupować z tamtych stron.
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2020, 19:29:39 »
Zawsze można kupić najprostszy miernik promieniowania i sprawdzić ile ma mili czy mikro Siwertów taka maszyna.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2020, 21:12:36 »
Nie wydaje mi się aby koledzy zza granicy wyjeżdżali nimi do strefy wykluczenia.
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2020, 21:17:26 »
Może ma ktos dozymetr na oględziny  ;D
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2020, 21:48:28 »
Chodzi bardziej, że taka Jawa była w strefie Czarnobyla w chwili wybuchu elektrowni i została stamtąd później nielegalnie wywieziona.
Jawy z Ukrainy od rocznika 1986 wzwyż są bezpieczne.  ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2020, 21:50:05 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 13, 2020, 05:48:04 »
Z góry przepraszam za oftop. Mam dozymetr ale raczej nie do pożyczenia bo za daleko ::) . Po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie przypinałem go do motocyklowej kierownicy aby informował, że wjechało się do jakiegos hotspota o podwyższonym poziomie promieniowania 8) .
W 1986 roku byłem w polskim liceum (załapałem się nawet na picie płynu Lugola przez małoletnich) więc była okazja aby podszkolić się z postępowania po awarii nuklearnej. Fukushima w 2011 roku była kolejną taką okazją. "Zaliczyłem" wiec obie najwyzej sklasyfikowane awarie elektrowni atomowych i pozwolę sobie wyprostowac zabobony, na które Koledzy moga byc narażeni.
Samo napromieniowanie pojazdu nie sprawia, że staje się on zródłem promieniowania. Musi dojsć do skażenia promieniotwórczego czyli na pojezdzie osiada/przyczepia się do niego to, co wydostało się z wnętrza reaktora jadrowego podczas jego awarii. I własnie takie zanieczyszczenie nuklidami promieniotwórczymi jest zródłem promieniowania, które może osiągnąć poziom uznawany za niebezpieczny. Ale tak jak każde zanieczyszczenie może zostac ono zmyte/usunięte z zanieczyszczonego obiektu i wtedy promieniowanie zaniknie. Zresztą wraz z upływem czasu od awarii promieniowanie stopniowo zanika. Po ponad 30 latach od wybuchu w Czarnobylu promiowanie z pojazdu, który znalazł się w skażonej strefie raczej nie przekracza tzw. poziomu tła czyli w Polsce będzie to 0.2-0.6 mikrosiverta/h (na Górnym Slasku podobno więcej bo promieniują wieloletnie zanieczyszczenia pyłami hutniczymi).
Jesli ktos ma błędne obawy, ze motor z Ukrainy go napromieniuje i zabije to niech go kilka razy umyje albo wystawi na ulewny deszcz. A jesli ma dozymetr to może zmierzyć, jaki jest poziom tego promieniowania i przekonać się, że to nic strasznego.
Jako ciekawostkę podam, że dozymetr zabierałem ze sobą w różne dziwne miejsca i np. w Watykanie przed posągiem Mojżesza zaczął mi wyć w kieszeni (2.8 mikrosiverta/h), także w samolocie na wysokosci 10km (5.0-6.0 mikrosivertow/h) też włącza się w nim alarm. U moich dzieci w szkole, w pobliżu studzienki do której spływa woda z dachu sali gimnastycznej, miesiąc po awarii w Fukushimie powstał hotspot (2.4 mikrosiverta/h przy tle rzędu 0.1-0.2) i studzienka była czyszczona.
Nie ma najmniejszego sensu bać się motoru z Ukrainy czy Bialorusi. A jesli fajny, da sie zarejestrować i ma przystepną cenę to brać go i niech wiernie służy.
ital4x4
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 13, 2020, 06:54:59 »
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 13, 2020, 07:12:40 »
Yabaman dobrze prawi. Jakis czas temu widziałem filmiki z Fukishimy jak jest czyszczona strefa i głównie usuwa sie rzeczy z powodu fali tsunami. Reszta jest na swój sposób dezynfekowana i neutralizowana przez służby temu odpowiednie.
W przypadku tego motocykla zapewnienia sprzedającego że nie wie w jakim stanie jest motocykl odłożyłbym miedzy bajki. Chłopak zajmuje się motocyklami od przynajmniej 18 lat. Na niektórych zdjeciach widac że obok motocykli stoją nowe akumulatory i banki z paliwem :) swego czasu prowadził też dosyc prężnie serwis motocyklowy. Dziś przedzwonie do niego i spróbuje się ustawić na jakieś oględziny dla kolegi. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 13, 2020, 07:33:00 »
W przypadku np domów owo neutralizowanie w Fukushimie polegało na umyciu dachu myjką wysokocisnieniową i zebraniu trawy, lisci i około 1cm ziemi z ogrodu. I po takim czyszczeniu poziom promieniowania spadał do wartosci niewiele większych od tła. To co spłyneło z dachu i zebrana ziemia były zabierane i gromadzone w przeznaczonych do tego miejscach. Prace te zostały juz  ukonczone i do wszystkich miejscowosci, które były ewakuowane po awarii elektrowni wróciła ludność. Ale oczywiście sa "płaskoziemcy" którzy twierdzą, ze tam się tylko umiera na chorobę popromienną a jak im podetknać wskazania dozymetru to i tak twierdzą, ze jest on celowo sfabrykowany aby nie siać paniki ???.
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 13, 2020, 10:15:18 »
Brawo Jabaman, jak zawsze konkretnie i na temat, bez siania fermentu i zabobonów.
A co do motocykli ze wschodu to niech kupujący pamiętają że to maszyny od złych komuchów i na wszelki wypadek, dobrze by było zmyć je wodą święconą  :P
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 13, 2020, 11:05:03 »
Spokojnie pójdę do Baciuszki to całe wiadro wyleje :D
Romet ogar 200 '89
sebatoja
  • fizykkk
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 14, 2020, 10:38:02 »
Jabaman dobrze prawi. Jeżeli nawet ten motor pochodzi ze strefy skażenia nie oznacza że stał się wtórnym źródłem promieniowania. Jedyne czego bym się obawiał to zanieczyszczenia i bród zalegające na nim bo tylko to może być źródłem promieniowania. Przy pierwszej rozbiórce bym się zabezpieczył w maseczkę na twarz żeby nie wchłonąć żadnych pyłów bo jeżeli tak się stanie to sami będziecie radioaktywni :P
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 14, 2020, 11:39:08 »
Wstępnie jutro ma mieć chwile kolo 15. Akurat tak koncze robote to przedzwonie i jak się uda to coś będzie wiadomo.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 14, 2020, 18:54:35 »
O dzięki, można na priv aby chwilę pogadać?
Romet ogar 200 '89
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 14, 2020, 19:22:04 »
Odbiegając od głównego tematu (mam nadzieje ze nikt sie nie obrazi  ;) )Kiedyś coś czytając o promieniowaniu , znalazłem stwierdzenie że dzieci nie powinny się bawić odkurzaczem, ja jako dziecko jeździłem na odkurzaczu  ;D bo zbierający sie kurz jest jakoś napromieniowany, znikoma warstwa na podłodze jest pomijalna, ale już większa ilość w worku tak jak by się kumuluje, i w rejonach o większym promieniowaniu tła jest to zauważalne.  Yabaman jeśli posiadasz klasyczny workowy odkurzacz mógł byś to sprawdzić??
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 14, 2020, 19:29:53 »
Ciekawe zdanie, pierwszy raz się z takim czymś spotykam "całe życie człowiek się uczy, a głupim umiera"
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 14, 2020, 20:05:34 »
wikingc1
Dopisz sobie do listy strachu granitowe blaty, orzechy brazylijskie, banany, wszystkie nawożone rośliny, a przede wszystkim warzywa (fosfor z nawozu może pozostawić promieniotwórczy rad), cyrkonie w biżuterii, tak samo jak topazy, beryle i turmaliny, a także niektóre rodzaje diamentów, torebki, portfele, paski i buty (głównie te tanie), żwirek dla kotów, papierosy (często zawierają izotop 210 i ołów), oczywiście wszelkie plomby stomatologiczne i sztuczne zęby, detektory dymu... Wymieniać dalej?  ;D
Aktualnie: Royal Enfield Himalayan, Enfield Bullet, Jawa 638.0
Wcześniej: Royal Enfield Classic, CBX 750F, Dniepr MT12, CZ 180 Roland, 3x Jawa 350, VN700, VN1500 i tak dalej...
  • Wiadomości: 950
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 14, 2020, 20:08:21 »
wikingc1
:P
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
