  • Marzec 29, 2024, 15:46:58
Autor Wątek: Co to za tłoki?  (Przeczytany 1359 razy)
  • Wiadomości: 112
Co to za tłoki?
« dnia: Styczeń 28, 2020, 15:39:49 »
Witam.  Zastanawiam się jakiego producenta są te tłoki, sprzedający twierdzi że to almot ale z tego co pamiętam almot miał bitą datę na denku tłoka. https://www.facebook.com/marketplace/item/2277445565692761/
  • Wiadomości: 334
Odp: Co to za tłoki?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2020, 17:05:29 »
Nie Almot tylko ALMET, czeskie współczesne tłoki.
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2020, 18:10:28 »
Dodam, ze Almet jest spadkobiercą MH czyli dawnej Metaz Hradec, tak ze to dzisiejszy odpowiednik oryginału
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2020, 18:21:34 »
Tak właśnie wyglądają jakby miały znaczek (mh) tak jak oryginały... Aczkolwiek pamietam, że kiedyś oryginały się tak nie świeciły...
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2020, 18:28:47 »
Technologia idzie do przodu
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2020, 18:44:51 »
Tomi dla pewności bym je wygotował w baranim łoju :P
a tak na poważnie są ok zrobiłem na nich 8 tys w tym sezonie po remoncie a lekko nie miały powrót z letniego 40 stopni upał, z jesiennego maneta do oporu i sam widziałeś, że nic się nie działo ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2020, 19:31:49 »
takie tłoki produkują do moto z numerami katalogowymi
http://www.almet.cz/pisty-motocykly.html
z numeru wychodzi że JAWA 350 typ 634
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2020, 19:33:26 wysłana przez muczacz »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2020, 00:03:08 »
To nie jest almet czeski napewno on jest inaczej nabijany na denku nie ma MH jak kiedyś miały tloki na pierwszy montaż tylko samo A w ramce  a od środka w odlewie natomiast jest numer tłoka i tam jest z oryginalnej formy odlane MH
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2020, 00:09:44 »
Takie tłoki kupiłem do swojej 350, może to jakaś chińska podróbka almeta nie wiem myślałem że czeskie to czeskie, nie dałem rady zrobić dwustu kilometrów na dotarciu tak puchły ale cięzko powiedzieć co to za produkcja. Te odlewy wewnątrz tłoka wskazują że to czeski almet. MH miały nabijane orginalne czechosłowackie tłoki, almety nie.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2020, 00:15:21 »
Mam oryginalne czeskie tloki nowe i mam oryginalne almety nowe i w odlewie od środka tłoka mają wszytko to samo numery i odlew MH ale na zewnątrz almet ma nabite  duże A w ramce  zamiast MH
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 29, 2020, 07:23:07 »
Właśnie tak mi się kojaży jak Grześ piszę
