  • Marca 29, 2024, 09:45:34
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 39796 razy)
  • Wiadomości: 1466
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #150 dnia: Lutego 02, 2020, 20:45:26 »
Jak wiadomo mój piec to obraz nędzy i rozpaczy,
no cóż jaki Pan taki kram  :P
pawelooo2
« Odpowiedź #151 dnia: Lutego 03, 2020, 20:49:18 »
Nie ja ten silnik zaorałem - ja go tylko do kupy próbuje poskładac żeby jakoś wyglądał i pracował....
Dziś wielki dzień - sprawdziłem skrzynie i luzy które mnie zastanawiały, a wynikały z rozwalonego łożyska na kole zdawczym. Na zdjęciu syf po piachu i szkiełkowaniu, ale kulki same "wylatały" po wyjęciu gufero.
POsprawdzałem sobie skrzynię....Adam2T pokręcił brodą i stwierdził ze dotoczy mi tulejki do skrzyni. Generalnie nie ma tragedi i nawet wszystkie biegi wchodzą. Jest ok
na tym zdjęciu nie wiem co robiłem ale Adam cyknął fotę.....co jest tu nie tak ? Hejt za 3,2,1.... :P
Wał w zasadzie złozony. labitrynt poprawiony z kanałekiem smarowania...zdjęcia ni ma, bo nie zrobili, ale medialnie przy prasie usiadłem ze niby wał złożyłem.....8 h pykło a niewiele zrobione.....
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #152 dnia: Lutego 03, 2020, 21:39:37 »
dobra dobra  :P
pawelooo2
« Odpowiedź #153 dnia: Lutego 03, 2020, 21:45:13 »
dobra dobra  :P
Tata - czepiasz się..jak zwykle :) w sumie był czas przywyknąć......
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #154 dnia: Lutego 03, 2020, 22:05:03 »
Noooo :D
pawelooo2
« Odpowiedź #155 dnia: Lutego 05, 2020, 15:13:38 »
Kolejny dzień zmagań z czesławą. Pierwsze warstwy podkładu już schnął...teraz przetrę i będę widział gdzie sa nierówności.
Skrzynia juz działa, wymaga dystansowania, bo na wałku pośrednim luz jest za duży (około 1 mm) Adamu2T wykonał nowe tulejki i wprasował je w swoje miejsca
piec zaczął nawet wyglądać. Po konsultacji w sprawie polerowania wibracyjnego i kosztach z tego wynikających raczej zrezygnuję z tego dobrodziejstwa.
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #156 dnia: Lutego 05, 2020, 15:41:20 »
Tam z tym dystansowaniem uważaj, żeby nie przedobrzyć...
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #157 dnia: Lutego 05, 2020, 17:07:08 »
dokładnie lepiej niech będzie ciut luźniej niż za ciasno
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #158 dnia: Lutego 05, 2020, 18:11:09 »
Zdefiniuj to ciut. Masz na myśli kilka setek czy dziesiątek milimetra? Pytam się bez złośliwości:) czym mierzysz luz?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #159 dnia: Lutego 05, 2020, 19:00:43 »
u mnie w żeliwie był luz z tego co pamiętam na wałku głównym ok 2,4mm dobrałem tak podkładki, że po dystansowaniu zostało bodajże ok 0,3. Mniej bym osobiście nie zostawiał.jak już to kilka setek więcej
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #160 dnia: Lutego 05, 2020, 19:17:21 »
Przede wszystkim wałek główny nie powinien mieć luzu w pierścieniu łożyska.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #161 dnia: Lutego 05, 2020, 19:17:39 »
jak zmierzyles luz na wałku głównym?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #162 dnia: Lutego 05, 2020, 19:50:01 »
u mnie w kazdym kndelu ma luz w sensie ma mozliwość przesuwania się w łożysku.
luz mierzyłem w ten sposób, że położyłem na karterze dwie pryzmy a w poprzek nich suwmiarkę, wkładając szczelinomierz między suwmiarkę a wałek uzyskałem wynik
natomiast wałek pośrednie mierzyłem sama suwmiarką od tulejki mosiężnej do końca wałka
pawelooo2
« Odpowiedź #163 dnia: Lutego 05, 2020, 20:41:49 »
wiedziałem ze doleje oliwy do ognia z dystansowaniem skrzyni.......ale wiem że:
1. moge przedobrzyć czyt. za cisano
2. moze być za luźno
wyjasniam zatem, ze w spólnie i w porozumieniu z sebastianm swojego czasu doszlismy do kilku wspolnych wniosków. Dotyczą one co prawda kivaczek ale skrzynie w żeliwie niewiele się róznią. Obecnie robię jeszcze kivaczkę w której skrzynia chodziła jak marzenie i po rozebraniu siulnika okazało się ze skrzynia ma bardzo słabo wyczuwalny luz na wałku pośrednim - główny natomiast jest sztywny.....szczegółowych pomiarów dokonam jak to wszystko umyję.  Generalnie w chwili obecnej bez podkładek cezeka ma luz na wałku głównym w granicah jednej dychy, natomiast na wałku pośrednim z 5 dych. Serwisówka kivaczkowa mówi o dwóch setkach......Nie wiem jeszcze jak ten temat rozgryzę ale kusi mnie pozostawienie większego luzu w granicach dwóch trzech dych
P.S. wnioski są takie ze jak skrzynia jest złożona wg serwisówki czyt. dośc cisano to jednak chodzi i to bardzo fajnie.......pomiary wykonam jak przysiąde do tego silnika. na razie bawię sie w lakierni
poniżej zdjęcie silnika od kivaczki z fajnym łozyskami:
P.S. 2 Jak się spier...li to się na zlot nie dojedzie. wiem to z autopsji i nie chcę tego błędu powtórzyć. Cieszę się że tamat wywołał wiele kontrowersji a ty seba juz nie dolewaj oliwy......dużo jeszcze niewiadomych, ale na dniach wyjme tę fajna skrzynie i zobacze czy sa podkładki dystansujące........
Na koniec dodam że jak zrobi się za ciasno to moto jedzie jakby chciało a nie mogło a jak jest luźniej to japonie dogania:P - też z autopsji.....Może za duzo kombinuje, ale zawsze chce sie lepiej...najwyżej bedę poprawiał.......Nie popełnia błedów ten kto nic nie robi.......albo głupo sie naczyta 8) 8) 8) 8)
Killer w twoją prawdę będę celował
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #164 dnia: Lutego 05, 2020, 20:55:59 »
dodam tylko,że zimą ubiegłego roku rozebrałem swój dziewiczy piec z przebiegiem niespełna 50tys. mam co do tego pewność ponieważ motocykl był zakupiony nowy przez mojego kolegę no i co skrzynia nie była dystansowana, żadnych podkładek nie było luz był spory a skrzynia była w stanie bdb wszystkie biegi pięknie wchodziły, nic nie wyskakiwało itp, wodziki(1 blaszany, 1 kuty) były w takim stanie, że zostały ponownie zamontowane i w tym sezonie nakulały kolejne 8 tys z tym, że skrzynia została zdystansowana podczas składania przez kolegę STÓWA ;) osobiście różnicy w pracy nie zauważyłem biegi wchodzą tak samo przed dystansowaniem jak i po ;)
rozbierałem też dziewicze żeliwo z przebiegiem 40 tys i tam też żadnych podkładek nie było, a jak wygląda skrzynia wrzucę zdjęcia jeśli znajdę, w mojej opinie jest idealna :)
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #165 dnia: Lutego 05, 2020, 21:03:23 »
a tak z ciekawości ktoś składał silnik bez podkładek i jak był luz osiowy?
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #166 dnia: Lutego 05, 2020, 21:05:13 »
u mnie główny miał 2,4mm luzu osiowego w cezecie :o pośredni było mniej nie pamietam ile ale cos chyba 0.8
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #167 dnia: Lutego 05, 2020, 21:10:53 »
U kolegi w teesce było 3mm na głównym. Kładłem podkładki między zdawczy i łożysko i między główny a łożysko. Ale 0,5 mm zostawiłem. Skrzynia chodzi bdb.
Aha ktoś pytał jak mierzymy luz osiowy. Ja robiłem to czujnikiem zegarowym, ale spokojnie można też suwmiarką tak jak killler pisał.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 21:13:42 wysłana przez Adam112 »
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #168 dnia: Lutego 05, 2020, 21:15:02 »
i co działało?
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #169 dnia: Lutego 05, 2020, 21:17:33 »
tamten silnik miał wg licznika 23tys przebiegu, wszystko było ok z biegami
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #170 dnia: Lutego 05, 2020, 23:43:14 »
U mnie w silniku żeliwnym luzu na wałku głównym było 2.7 mm a na pośrednim 0.8 , luzy skasowałem na 0.2 po sklejeniu karteru wyszło jakoś 0.25 . Wg mnie tak wielkie są nie dopuszczalne serwisówki mz i wsk z tego co pamiętam piszą coś pomiędzy 0.2 a 0.4 . W jawowych nie mogłem doszukać więć zastosowałem z tamtych i działa już jakieś 3000. Dystansowanie jak najbardziej potrzebne , w wsk często przez jego brak szybko zużywał się bieg pierwszy lub trzeci.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 23:45:44 wysłana przez 125AREK »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #171 dnia: Lutego 06, 2020, 13:05:41 »
Luz na wałku głównym u Was to luz albo łożyska w gnieździe albo wałka w łożysku. I to nie jest luz skrzyni biegów. Skoro łożysko lata w gnieździe to znaczy że trzeba wytulejwać gniazdo a nie z tego powodu dystansować skrzynię.
Nie rozumiem też po co dystansować wałek główny wkładając podkładki pomiędzy łożysko kosza a wałek. Adam wspominał że wkładał podkładki pomiędzy zębatkę zdawczą skrzyni a łożysko i to o wiele bardziej do mnie przemawia niż pierwsza opcja przy założeniu że wkładamy grubą uszczelkę pomiędzy kartery. Wałek główny na obu końcach podparty jest na łożyskach, i dokręcony przez zabierak sprzęgła więc jakikolwiek luz osiowy tego wałka jest eliminowany. Tam nie ma co się wytrzeć podczas normalnej pracy żeby trzeba było wkładać podkładki. Te 2-3mm o których napisaliście wynika z konstrukcji wałek główny - zębatka zdawcza.
Inna kwestia to wałek pośredni który na obu końcach podparty jest na tulejach z brązu przy których najnormalniej wycierają się kołnierze i trzeba to dystansować.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
pawelooo2
« Odpowiedź #172 dnia: Lutego 14, 2020, 15:59:00 »
Pierwszy raz w malarni proszkowej powiedziałem ze mi sie nie spieszy.....czekałem miesiąc..ale gratów było sporo. Generalnie nie mam ogarniętych chorągiewek i lag w proszku. Jedno lezy brudne nie umyte - nie spasowane drugie jeszcze nie pospawane. Brak czasu spododuje że będzie to to teraz leżało, ale szarpne się na chromy wiec czas leżakowania nie będzie stracony.
do koloru blachy siedzenia nie podszełem ortodoksycznie. miałem w tym kolorku temat do lakierowania to poszło razem z blachą....ekonomia.
nie mogłem się oprzeć zeby fragment pieca przymierzyć do ramy.....
cdn.....
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #173 dnia: Lutego 14, 2020, 16:30:55 »
No to teraz się zacznie ;)
Fajnie to wygląda!!!
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #174 dnia: Lutego 14, 2020, 17:18:34 »
Jakby luxusowo.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Do góry
