  • Marzec 29, 2020, 01:27:19
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 6251 razy)
ŻETON
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 07, 2020, 22:28:39 »
Kasia wiem i nie będę tylk chrzestnym.....na spokojnie...jeszcze ją zobaczycie w sezonie a tymczasem wracając do tematu wątku:
Generalnie obraz nędzy i rozpaczy...ale w zapewnienia ze jezdził dziadek w niedziele do kościoła, są tak miarodajne jak to że niemiec jeździł tylko w niedzielę swoim passeratti. kilka fotek podczas rozbiórki i inwentaryzacji...kompresja na poziomie 4.....
jawa 250 353/03 1957 r,
Honda NT700A Deauville 2006
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 2791
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 07, 2020, 22:45:23 »
Generalnie to można się było tego spodziewać... Ciesz się jeśli silnik jest w miarę kompletny, cylindry i wał nadają się do regeneracji, jak masz wszystkie gwinty sprawne, słupki od wysprzęglika całe a kartery to jedynie leżały obok młotka i przecinaka itp itd...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
ŻETON
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 08, 2020, 08:11:06 »
cycki jada dziś na średnicówkę, zobacze który szlif wyda. Silnik jest kompletny jednak nie mam pojęcia w jakim stanie jest skrzynia...
zrobię reorganizację projektów to moze uda sie ruszyć z tym tematem konkretnie. Mam miejsce na dwa moto do renowacji i w zasadzie oba zajęte.
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 2791
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 08, 2020, 08:40:11 »
Ach te nasze słowniki... Zawsze lepiej wiedzą o czym chcemy napisać ;)
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Ryba
  • Wiadomości: 116
  • 638-0 , 634-7+velorex 562, cezeta 175, mustang 78r
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 08, 2020, 09:25:26 »
Żeton co to za łańcuch na tym z djęciu do czego to służy?
  • Wiadomości: 630
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 08, 2020, 09:33:16 »
Pręt dziwigni chamulca tył  widziałem już gdzieś taki patent :P
  • Wiadomości: 680
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 08, 2020, 15:42:05 »
bardzo często stosowany w C360 zamiast notorycznie pękających cięgien sprzęgła ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Ryba
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 08, 2020, 17:28:13 »
dzięki pany za info ;D
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 08, 2020, 17:35:57 »
Stosuję też u siebie w c-355 ten patent ;D
ŻETON
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 08, 2020, 22:01:50 »
A gdzie zdjęcia PAWki? Tylko nie mów że schowałeś pod pierzynę i nikomu nie pokażesz!? :-)
przez ciebie musiałem iść do magazynu......ale masz obiecane foto.Przepraszam za bałagan, musze jakies półki porobić  8) 8) 8)
ten od ciebie to pierwszy od prawej
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
ŻETON
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:26:43 »
Najprostrza rzecz juz za mną....moto rozkręcone.....silnik to obraz nędzy i rozpaczy....czeka mnie spawanie amelinium a patrząc na tulejki skrzyni to chyba wymiana karterów..ale nie ubiegajmy faktów..kilka fotek z rozkręcania pieca
Pytanie do znawców cezetek. Który błotnik jest własciwy dla 472.6? Z małą czy duża przelotką?
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 835
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:31:55 »
Do 472.6 błotnik z dużą (szeroką) dziurką.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 2791
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:37:32 »
Potwierdzam!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
ŻETON
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:51:00 »
a ten z małą? jest z kołem a ameliniową rafką....
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 2791
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:51:28 »
Prawdopodobnie 472.5
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 09, 2020, 23:58:29 »
Nie zazdroszczę roboty lakiernikowi. Znasz jakiegoś ogarniętego, który da radę  w miarę dobrze to polakierować?
  • Wiadomości: 835
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 10, 2020, 07:28:47 »
Też tak myślę.
topolmen
  • Wiadomości: 13
  • ČZ 350 472.6
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 10, 2020, 07:43:27 »
Mam 472.6 rok 1988 i mam duża przelotkę dla potwierdzenia foto.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2020, 08:13:19 wysłana przez topolmen »
TOPOL
ŻETON
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 10, 2020, 07:51:03 »
znam jednego, ale drogi jest 8)  mówi że nie każdego stać na motocykl.....tym bardziej zabytkowy.
A tak powaznie to patrząc na blachy wyglądaja sympatycznie. zobaczymy co po piachu wyjdzie. Ostatecznie w myśl zasady....przyjdzie kit - będzie git,
Bardziej obawiam się skrzyni. Tulejki wypadaja luzy wzdłużne na wałku 0,50 mm. Jakby czego brakowało. części zamiennychu mnie jak na lekarstwo. wszystkie skrzynie do 64 roku. Do nowszych tematów nic a nic. Serwisowkę się poczyta, Adama2T podpyta-damy radę
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 66
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 10, 2020, 08:07:09 »
Miałem w cz 472.6 z 86r. oryginalny błotnik w którym była mała przelotka, więc pewnie w nowszych była duża.
Z moich obserwacji wynika że w472.6 błotnik jest robiony na dwa nity obok siebie a w 472.5 na jeden nit.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2020, 08:13:17 wysłana przez Tomi 350 »
  • Wiadomości: 835
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 10, 2020, 08:10:57 »
Czesi jak to zwykle mogli montować to co mieli na magazynie 86 to drugi rok produkcji w 85 produkowali jeszcze obydwa modele na raz 5 i 6.
Ryba
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 10, 2020, 08:22:27 »
Taki błotnik jak na zdjęciu Topolmena mam w 175,487
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 10, 2020, 08:29:54 »
niemożliwe , błotniki 175  a 350 są całkiem inne 175 ma dużo węższy mocowania są zupełnie  inne.
Ryba
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 10, 2020, 08:56:48 »
faktycznie masz rację sugerowałem się tą przelotką na linkę  ;D
mirageg3
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 10, 2020, 11:20:55 »
Jak by co to Rasmusen1 ma na sprzedaż nieużywaną, czechosłowacką skrzynię do 4726 .
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
