  • Kwietnia 16, 2024, 20:13:49
Autor Wątek: Jawa 50 Mustang światła migają  (Przeczytany 2859 razy)
Dejw_S51
  • Wiadomości: 6
  • Jawa Pancerka, WSK 125, Simson S51 Enduro i inne
« dnia: Grudnia 25, 2019, 21:43:24 »
Mam problem z instalacją świetlną w Jawie 50 Mustang a mianowicie po dodaniu gazu a potem odpuszczeniu go motocykl spada  obrotów a światła zaczynają migać, przerywać i przygasać. Czym może być to spowodowane? Praktycznie całą instalację psikałem kontaktem do elektryki który poprawia przepływ prądu bo kable i końcówki są dość stare. Czyściłem cewki świetlne. Żarówka przód i tył jest nowa. Dodam że zaczynają przeważnie mrugać jak motorek schodzi z obrotów już na takie niższe, podczas jazdy jest w miarę okej, a całkowicie na wolnych obrotach czasami też mrugną ale to rzadko. Żarówka tył 5w a przód 35w.  Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • Wiadomości: 1044
Odp: Jawa 50 Mustang światła migają
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 25, 2019, 22:08:23 »
Masz gdzieś luźne połączenia. W jawie 50 iskrownik generuje zazwyczaj na światła 20W, z przodu masz za mocną żarówkę
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2019, 14:56:49 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Dejw_S51
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 25, 2019, 22:17:05 »
Niby są wszędzie ciasne te styki to nie wiem. Jeszcze popatrzę. Kiedyś w innej Jawce miałem taką żarówkę i było ok. To założyć 25W czy jaką ?
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 25, 2019, 22:39:05 »
Wstaw żarówki takie, jakie przewiduje fabryka i będzie dobrze.
Przednia 6V 15/15W a tylna 6V 5W  :)  Na wyższych obrotach będzie świecić jaśniej, to normalne w tym motorku a jeśli żarówki mrugają to znaczy że są chwilowe przerwy w obwodzie, psikanie na wiele się nie zda, trzeba sprawdzić, oczyścić i poprawić jakość połączeń.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2019, 22:45:38 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Dejw_S51
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 25, 2019, 22:49:18 »
Tam gdzie mogłem to wyczyściłem styki ale np w stacyjce już nie bo jej nie rozbierałem ale możliwe że będzie taka potrzeba. Na początku miałem małą żarówkę to znaczy z małą ilością wat to spaliło ją. Myślę że jak już coś to 25W założyć.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2019, 23:53:31 wysłana przez Dejw_S51 »
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 25, 2019, 22:58:06 »
Skoro wiesz lepiej od instrukcji obsługi to rób jak uważasz  8)
Wyczyszczenie wszystkich styków małej Jawki, łącznie ze stacyjką to ze 20 minut roboty a tak na marginesie to w żarówkach nie tylko liczy się liczba W ale i V, zwracałeś na to uwagę ? Jak instalacja ma napięcie 6V, takie się stosuje żarówki. Poza tym elektrownia w tym sprzęcie ma wydajność koło 20W, więc suma mocy obu żarówek, też tej wartości nie powinna przekraczać bo zwyczajnie prądu będzie brakować. Zrozum te proste podstawy i nie kombinuj moim skromnym zdaniem  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2019, 23:06:13 wysłana przez Bison »
Dejw_S51
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 25, 2019, 23:03:27 »
Że w oryginalnej Jawce ma być 6V to o tym wiem i tak mam ale mówię że 15W żarówkę mi spaliło więc raczej muszę dać ciut mocniejszą.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2019, 23:18:34 wysłana przez Dejw_S51 »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 26, 2019, 14:56:28 »
Problemem są niskiej jakości żarówki. U mnie też non stop pali żarówki. Można ratować się na kilka  sposobów - skombinować żarówkę na przód z epoki lub szukać 12V 10 watowej na tył(u mnie taka siedzi i robi robotę). Można wstawić też opornik na złączach żarówki, bodajże 10 ohm jak mnie pamięć nie myli. Można też szukać stabilizatora napięcia, ale straty będą większe(nie testowane przeze mnie).
Swoją drogą pamiętam jak 11 lat temu ładowałem z tyłu żarówkę zrobioną z ledow, aby przód mocniej świecił. I żarówek nie wymieniałem przez 3 lata. Wadą było oczywiście diody - z tyłu na luzie migały z racji zmiennego prądu. Teraz 15W przód+5W tył nie wyrabiają:/
Bison - elektrownia Jawy 50 potrafiła dawać i 30W, wówczas jak się nie mylę z tyłu w kloszu były 2 żarówki rurkowe w Jawie 50.
Dejw_S51
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 26, 2019, 15:10:27 »
Właśnie na początku miałem żarówkę 6V 15W oryginalną Tesla i ja spaliło. Co do zapłonów to są chyba wersje 30 wat i bodajże 20 lub 25 wat. Teraz mam jakąś właśnie tanią żarówkę i może dlatego też tak jest. Kiedyś miałem taką co się zwarcie robiło i paliło żarówki. Zobaczymy jak kupię może inną i jeszcze wyczyszczę elektrykę to może coś da.
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 26, 2019, 17:53:36 »
Właśnie na początku miałem żarówkę 6V 15W oryginalną Tesla i ja spaliło. Teraz mam jakąś właśnie tanią żarówkę i może dlatego też tak jest. Kiedyś miałem taką co się zwarcie robiło i paliło żarówki. Zobaczymy jak kupię może inną i jeszcze wyczyszczę elektrykę to może coś da.
No, właśnie od tego trzeba by zacząć  :)  Konkretny przegląd instalacji i dobrej firmy żarówki
a nie jakieś ryżowe po 50 groszy sztuka.
4863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2014, 12:38:12
wysłana przez Rozztocz
2934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2016, 06:42:46
wysłana przez Olas223642
3428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 19:50:13
11814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:47:32
1033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2021, 14:55:21
wysłana przez Krystian
