  • Marca 29, 2024, 06:43:17
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Bomby cz 175 typ 450 ;)  (Przeczytany 19716 razy)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: Bomby cz 175 typ 450 ;)
« Odpowiedź #75 dnia: Stycznia 12, 2020, 10:44:51 »
Potwierdzam!  :) ludzie nadal żyją marzeniami o PRL, kupię za 500 lub sprzedam złom za 7 tyś.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #76 dnia: Stycznia 12, 2020, 10:56:24 »
Nie chodzi o to czy tania czy nie bo mam na to kase żeby ją zrobić na zero tylko po prostu musze sie wyprowadzic z domu rodzinnego wiec w przyszłym tygodniu wynajmuje jakies nieduze mieszkanie i nie bede miał gdzie jej robić, najwyzej spakóje wszystkie jej czesci i zawioze do jakiegoś znajomego do piwnicy i tam bedzdie czekała na lepsze czasy
Rafał
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 12, 2020, 11:00:09 »
Niestety czasami życie knedli i nasze jest bardzo podobne, powodzenia.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 15, 2020, 16:16:18 »
Dobra lecimy z tematem dalej, wyprowadziłem sie ale nadal moge przyjeżdżać i remontować sobie cezeetke aż jej nie skończę czyli pewnie jeszcze z rok jak wszystko bedzie tak powoli szło :) No ale dobra wczoraj wrócił wal od Pana Marka, w sumie to niepotrzebnie go tam wysyłałem bo czopy były dobre no ale trudno przynajmniej wiem ze jest OK i moge brac sie za skladanie silnika. Zastanawiam sie tylko czy skłądac na uszczelkach czy na hermetyku ale to jeszcze wyjdzie w praniu.
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 18, 2020, 11:28:07 »
Szukałem błotnika w jak najlepszym stanie a takie widziałem nawet po 200 zł a tu za pare zł wiecej bo za 350 kupiłem wczoraj rame z błotnikami amortyzatorami schowkami bocznymi blachami kołem kierownica i paroma drobniejszymi gratami :D A najlepsze w tym wszystkim jest to ze wszystko było kiedys piaskowane podkłądowane szpachlowane i malowane pod remont ale ktoś najwidoczniej sie rozmyslił nawet w kole są nowe szczeki hamulcowe nigdy nie uzywane no i lagi w śiwetnym stanie nie bede musiał chromowac swoich tylko wypoleruje te, szkoda tylko ze komus wyszedł taki pedalski kolor bo tak to by nawet niektórych elementów nie trzeba było malować.  Zastanawia mnie tylko ta boczna stopka, chyba nie jest oryginalna ale wyglada bardzo solidnie.
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 19, 2020, 18:21:31 »
Już lepiej, a nie od razu sprzedawać....    Jak już kupiłeś następną ramę to na dłużej zagościsz na forum...  Podstawka boczna to jakiś patent.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 19, 2020, 18:46:16 »
Nie składaj silnika na żadnym hermetyku a już broń boże na czerwonym silikonie kup to jest świetne ma bardzo dobrą przyczepność jest odporne na paliwa VICTOR REINZ MASA USZCZELNIAJĄCA REINZOSIL
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:32:37 »
Spróbuje poszukac w motoryzacyjnych
Rafał
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:39:33 »
Jest bardzo popularny, kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym możesz też kupić na allegro.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 23, 2020, 16:01:12 »
Jednak musiałem zamówić na allegro ale już przyszedł, ide wkładać wał w kartery i powoli składać do kupy, chyba jednak dam i uszczelke i delikatnie posmaruje tym uszczelniaczem zeby miec pewność ze nic sie nie bedzie pociło.
Rafał
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 23, 2020, 16:21:13 »
Jak byś poprosił w motoryzacyjnym pastę do uszczelniania misek olejowych w samochodach to byś dostał właśnie odpowiednik Viktora ta pasta poprostu jest bezkwasowa i nie powoduje utleniania materiału tak jak silikon kwasowy to robi
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #86 dnia: Stycznia 23, 2020, 16:49:37 »
Uszczelka nie zaszkodzi, miłego składania, jak możesz zapodaj zdjęcia, powodzenia.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 23, 2020, 21:07:55 »
Narazie staneło na włożeniu wału i skrzyni bo kompletnie zapomniałem o śrubach silnika i musze sobie dpiero rpzyniesc z pracy, no i zauwaazyłem ze nie mam tej podkłądki i chyba bede musiał jakąś dorobić jak znajde info jaka powinna miec grubość albo dobiore od iinych skrzyn biegów.
Rafał
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 23, 2020, 22:32:01 »
Pamiętaj by sobie skrzynie zdystansować by nie rozbierać niepotrzebnie silnika.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 25, 2020, 08:55:13 »
Juz trochę późno na dystansowanie bo wał włozony w karter zmyliło mnie to ze przy rozbieraniu nie było zadnej podkładki w skrzyni a tu sie okazuje ze jednak jedna jest ale postaram sie zmierzyc to jakoś na CMM
Rafał
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 25, 2020, 09:17:43 »
chodzi o zdystansowanie skrzyni biegów - tych dwóch wałków. Mi się wydaje, że ta podkładka miała 0,5mm
pawelooo2
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 25, 2020, 09:40:46 »
a mi się wydaje że grubośc tej podkładki dobiera się w zalezności od potrzeb podczas dystansowania skrzyni....
a sprawdziłeś chociaż czy skrzynia chodzi? Nie chce krakać.....ale ja poprzez błędy popełnione przy składaniu pierwszego silnika nie dojechałem na mój pierwszy zlot......w sumie doholował mnie Bizon.
Przemyśl sprawę, moze warto wyjąć wał. złozyć połówki z sama skrzynią, zdystansować, sprawdzić czy biegi wchodzą. Podpowiem ci że wałka pośredniego nie dystansuj na setki tylko zrób luz na kilka dych nawet pół milimetra. Bedzie chodzić. sprawdzone na żywym organizmie.....
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #92 dnia: Stycznia 25, 2020, 10:01:09 »
Znowu muszę zgodzić się z zetonem, nudne to już...
A na serio jak już złożyłeś połówki to sprawdź czy wchodzą ci biegi, nie zapomnij obracać wałkiem głównym przy zmianie biegów bo się okaże że skrzynia nie działa.
Jak rozbierales silnik miałeś uszczelkę pomiędzy blokiem?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #93 dnia: Stycznia 25, 2020, 10:05:09 »
Faktycznie, masz racje, zależy jaki będzie luz. U mnie była akurat 0,5mm.
Może nie musi wyciągać wału jeśli nie ma na nim łożyska z prawej strony lub w prawym karterze, wtedy jeszcze sprawdzi. Ale pamietaj że uszczelka też zwiekszy Ci odległosć miedzy karterami.
pawelooo2
« Odpowiedź #94 dnia: Stycznia 25, 2020, 10:18:20 »
przychylność ortodoksyjnego posiadacza Jaw...... :o :o :o :o
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #95 dnia: Stycznia 25, 2020, 13:05:14 »
Juz odpowiadam po kolei ;)
Jak rozbierałem silnik była uszczelka miedzy połówkami ale zrobiona jakby z gazety i to bardzo cienkiej była zadrukowana polskimi wyrazami
Skrzynie sprawdzałem na sucho i biegi zmienia
Wyciągniecie wału odpada za dużo kombinacji i nerwów było przy jego włożeniu w łożyska i zrobieniu tak aby się lekko krecił bo łożyska i labirynt wklejone w karter na kleju do łozysk
W drugim karterze też mam łożysko na kleju i szkoda mi je wydzierać.
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #96 dnia: Stycznia 25, 2020, 13:28:00 »
Odpal ten silnik i zacznij na nim jeździć. Jak będzie kaszana to wtedy będziesz myślał.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
topolmen
  • Wiadomości: 15
  • ČZ 350 472.6
« Odpowiedź #97 dnia: Stycznia 25, 2020, 14:26:58 »
I to jest dobra rada na ten moment  :D
TOPOL
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #98 dnia: Stycznia 25, 2020, 16:47:47 »
Bez przesady to nie ferrari dawniej nie tak składali silniki po stodołach młotkami i przecinakami i jeździły latami niektóre nawet do dziś ale jest sukces udało sie po przekopaniu wszystkich gratów jakie mam po przeróżnych silnikach WSK MZ Jawa i paru innych znaleźć podkładkę ze skrzyni 0.5mm i nawet o takiej średnicy jak powinna być. Rozmawiałem z Panem który remontuje swoją Cz i potwierdził ze ta podkładka ma  0.5.
Rafał
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #99 dnia: Stycznia 25, 2020, 17:02:08 »
U mnie w 450 nie było tej podkładki wcale. Biegi wchodziły normalnie i nie wyskakiwały. Luzu osiowego jakiegoś wielkiego wałek pośredni nie miał. W 487 i 477 też niem mam założonych tych podkładek i wszystko działa bez problemu a skrzynie są bardzo podobne jak nie identyczne co w 450(wałek zdawczy jest inny)
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
