  • Marzec 29, 2024, 13:49:48
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Bomby cz 175 typ 450 ;)  (Przeczytany 19722 razy)
bomba92
  • Wiadomości: 16
« dnia: Grudzień 06, 2019, 12:14:46 »
Cześć wszystkim, oto moja CZ 175 z 1962 którą kupiłem tydzień temu z zamiarem odbudowy, jest w miarę kompletna i ma papiery, nicy wyrejestrowana czasowo w 1990 ale przynajmniej ciągłość umów zachowana. Z wiekszych braków to nie ma ganznika no i stan jest jaki jest długo stała i dało się jej to we znaki.  Bede tutaj wrzucał fotki z postępów w pracach gdyby ktoś miał jakieś uwagi czy sugestie to piszcie ponieważ jest to moja pierwsza cz 175 wiec każda porada się przyda, jeśli macie jakieś pytania to też piszcie postaram się każdemu odpowiedzieć.
Rafał
  • Wiadomości: 926
Odp: Bomby cz 175 typ 450 ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2019, 12:17:34 »
Fajna skarbonka, powodzenia w odbudowie  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2019, 12:34:04 »
Lampki tylnej szukaj :P i standardowo osłony łańcucha. Ostatnio na ogloszeniach widzialem fajna lampke nawet z uszczelka ale szybko zniknela.
Tak poza tym fajna cezetka, duzo rzeczy jest :)
Jeszcze raz edit:
O tutaj jakas lampka jest https://allegro.pl/oferta/lampa-lampka-tyl-jawa-cz-175-250-350-8747413571?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2019, 12:42:09 wysłana przez Misiek89gdz »
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2019, 12:44:18 »
Osłonę łańcucha mam tylko dostałem ją osobno, a ta lampka tylna nie jest oryginalna ? Widziałem że niektóre taką mają.
Rafał
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 06, 2019, 12:45:15 »
Mie sie wydaje, że nie, ale może faktycznie ktoś bardziej w temacie jest :)
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 06, 2019, 12:53:06 »
Przeglądając różne zdjecia tych modeli w internecie czasami trafiają się z taką lampą ale może ktoś coś wie w tym temacie i wyjaśni co i jak ma być ;)
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2019, 13:05:31 »
Rozbieram dalej narazie myśle ogarnąć silnik, niestety tłok do wymiany, dwa zamki mają ogromne luzy a trzeciego w ogóle juz nie ma, jutro zawoże wał do regeneracji ponieważ zauwazyłem ze obcierał o jeden z karterów, moze przy okazji wymienią mi też korbe. Jest tez sporo rdzawego nalotu, kartery juz moczą sie w dimerze na dniach dam na szkiełkowanie.
Rafał
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2019, 13:09:46 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37797.msg366355;topicseen#msg366355
Tu masz zdjęcie mojej która ma oryginalną
lampę z tyłu. Wygląda jak Twoja.
Tą co podesłał Misiek to jest do Jawy z roczników do 60
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2019, 13:13:19 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2019, 13:41:28 »
Fajny sprzęt! Powodzenia w renowacji!
pawelooo2
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2019, 14:49:52 »
Czmielu ma rację lampe masz oryginalną. to co misiek pokazał wychodziło do 58 roku.... 8)
Przyjrzyj się prawej stronie uszczelnienia wału - ktoś tam chyba łapki wkładał w PRL-u
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2019, 14:51:52 wysłana przez ŻETON »
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 06, 2019, 14:56:45 »
Mea culpa   ;)
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 06, 2019, 16:13:35 »
Jak napisał Bizon, świetna skarbonka. Ale też super sprzęt do jazdy. Powodzenia.
erni
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 06, 2019, 17:27:03 »
Coś o tym wiem, ale efekt wynagradza wszystko- powodzenia
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2019, 09:11:43 »
Powoli ale do przodu ;)
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2019, 09:17:52 »
Tak ta dostawka to jakaś dorabiana sprawa, ktoś wytoczył nieco wiekszą i włożył tam drugie łożysko ale mam już oryginalną.
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 07, 2019, 14:01:49 »
Ale wynalazek? A czop wału masz normalny? Była tam założona normalna prądnica?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 07, 2019, 15:24:56 »
Tak była normalna prądnica 6v i sie wszystko mieściło.
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 15, 2019, 10:14:29 »
Prace powoli idą do przodu, kartery I dekle umyte poszły na szkiełkowanie , trochę było zabawy z wybiciem łożysk wału, ktoś jakby ponacinal lekko gniazda a łożyska wbił na kleju trzeba było trochę się połączyć, niestety gniazda wyglądają jak na zdjęciach I chyba też będę musiał użyć jakiegos kleju do łożysk.
Rafał
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 15, 2019, 10:32:56 »
Klepane przez kowala :) loctite to bardzo dobry klej do łożysk, mocno trzyma. Później do demontażu trzeba dość podgrzać. Ja moje kartery przy następnym dużym remoncie dam do tulejowania. Większym problemem jest znalezienie dobrego cylindra niestety :/ za parę lat znalezienie porzadnego zeliwa bedzie graniczylo z cudem woec jak znajdziesz gdzies to bierz.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 15, 2019, 10:34:58 »
No ja swój dałem wczoraj do malowania i szlifu może jeszcze coś z niego będzie szkoda że te kartery takie zmęczone no ale numery zgodne z tabliczką I papierami więc szkoda mi ich zmieniać na inne
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 20, 2019, 19:23:58 »
Kartery wróciły z szkiełkowania a wał z regeneracji, mozna powoli zaczynac składanie silnika, troche niepokoi mnie fakt ze swożen korby po regeneracji wystaje delikatnie z jednej strony z wału a z drugiej jest lekko zapadniety, gość który to regenerował twierdzi ze to nie ma wpływu na prace silnika ale nie wiem czy to zostawić tak czy moze zeszlifować na równo.
Rafał
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 20, 2019, 19:29:08 »
mnie bardziej martwi wygląd czopów głównych
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 20, 2019, 19:33:37 »
Mnie to bardziej martwi...
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 20, 2019, 19:42:26 »
Gdzie był robiony wal?
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 20, 2019, 22:41:34 »
Ja tam mechanik nie jestem ale czopy tego wału to mnie się nie za bardzo podobają. Efekt wizualny szkiełkowania to kwestia gustu ale jak dla mnie zrobiony zbyt matowo, bardziej przypomina powierzchnię po piaskowaniu.
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
