  • Marzec 29, 2020, 00:37:24
Aktualności:
Autor Wątek: Bomby cz 175 typ 450 ;)  (Przeczytany 4416 razy)
maciuborek
  • Jawa 250
Odp: Bomby cz 175 typ 450 ;)
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 29, 2019, 18:33:05 »
Tak jest, nie zwróciłem uwagi, żeton dobrze prawi
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 83
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 29, 2019, 20:07:18 »
Żeton to mądry człowiek.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1100
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 29, 2019, 20:16:57 »
cha cha cha dobre  :P
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 30, 2019, 08:56:16 »
A jak jest z przednimi błotnikami ? Też te od 175 a 250 sie różnią ?
Rafał
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 30, 2019, 09:01:11 »
tak, 356 ma węższy błotnik, ponieważ rozstaw lag jest mniejszy.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 31, 2019, 09:57:12 »
To dobrze wiedziec bo mój jest mocno pokiereszowany i bede musiał ogarąć inny. Wczoraj udalo sie na szybko zrobić stojak pod silnik, może nie wygląda za pieknie ale jest :)
Rafał
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 31, 2019, 11:36:08 »
Kartery widze ładne nie zdewastowane
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 31, 2019, 12:14:32 »
Z zewnątrz nawet ładne, nie widać żeby ktoś je rozpoławiał śrubokrętem :) Ale skrzynia korbowa trochę wymęczona, właśnie skończyłem wklejać łożyska wały w kartery to jedno od strony labiryntu to przy wale to praktycznie samo wpadało w gniazdo, mam nadzieje ze na kleju będzie ok.
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 04, 2020, 11:38:53 »
To jest pewna informacja ? Bo wielu sprzedawców twierdzi ze czesci do 175 i 250 są takie same ?
Rafał
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 04, 2020, 11:45:46 »
Pewna. Sprzedawcy sami nie wiedza albo maja wylane byle sprzedac.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 04, 2020, 11:52:08 »
A ten element to w kt orym miejscu jest montowany bo nie mam zielonego pojecia ?
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/4717-blacha-jawa-175-356-cz-175-450-470-9999999064753.html
Rafał
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 04, 2020, 11:58:30 »
Możesz napisać maila do fabryki w celu potwierdzenia:) Możesz też wziąć do reki katalogi części i popatrzeć na nr części w poszczególnych modelach. Podpowiem Ci że przedni zawias też się troszkę różni.
Jeżeli miałeś w planach kupić nowy współczesny przedni błotnik to szkoda pln i zdrowia. Poszukaj lepiej dobrego blacharza.
Blacha o którą pytasz jest pod siedzeniem nad filtrem powietrza. Jeszcze raz polecam katalog części, fajna lektura przy renowacji motocykla.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
ŻETON
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 04, 2020, 19:39:41 »
śmiem twierdzić inaczej. Ta blacha jest montowana po prawej stronie przy mocowaniu prawej puszki bocznej przy ramie. Pomiedzy filtrem a puszka boczną. Podobny temat występuje w 353 przy trzy częściowej obudowie silnika.
Nad filtrem powietrza to tam niewiele sie zmieści..... ;) ;)
P.S. jednakże również polecam katalog części....lektura warta pochylenia głowy, zanim cokolwiek napisze się na forum.....przepraszam za dygresję 8)
jawa 250 353/03 1957 r,
Honda NT700A Deauville 2006
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 05, 2020, 18:05:27 »
dokładnie tak jak napisał ŻETON
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 07, 2020, 14:00:29 »
Wał dotarł do Pana Marka i po oględzinach okazło się że nie ma potrzeby wymiany czopów ponieważ są w dbrym stanie i rzymają wymiar, ale i tak korba zostanie przerobiona pod swożeń 18mm bo taki został mi dobrany tłok przez warsztat w którym robili zlif cylindra. Mam jedno pytanie czy moge w tych miejscach wywiercic dwa otwory dla lepszego smarowania swożnia czy nie jest to konieczne ?
Rafał
RnG
  • Czar upadajacego PRL-u
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 634 1982, CZ 350 472.6 1989, YamahaXV1000
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 07, 2020, 14:30:16 »
???  Smarowanie sworznia?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2020, 14:32:21 wysłana przez RnG »
JAWA 350 634 1982 - pierwszy i jedyny właściciel,
CZ 350 472.6 1989, Yamaha XV1000 Virago 1985
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 07, 2020, 15:03:17 »
Tak mieszanka paliwowa tak jak to było w oryginalnym tłoku.
Rafał
  • Wiadomości: 458
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 07, 2020, 16:17:43 »
Nie ma potrzeby wiercić tych otworków.
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 07, 2020, 18:36:06 »
Sworzeń powinien być smarowany w korbie i tam pracuje, w tłoku siedzi zazwyczaj lekko pasownie.
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 07, 2020, 18:49:39 »
Sworzeń pływający po rozgrzaniu silnika może poruszać się w piastach tłoka pewnie chodziło o dosmarowanie obracającego się sworznia w tłoku.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 07, 2020, 20:46:52 »
Pytam bo właśnie w starym tłoku są tam otwory
Rafał
  • Wiadomości: 775
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 12, 2020, 07:49:49 »
Nie trzeba tam otworów ponieważ sworzeń powinien siedzieć ciasno w tłoku a obraca się tylko na łożysku główki korbowodu.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 12, 2020, 09:19:44 »
Jeżeli tak miałeś w oryginale i chcesz to zrób tam te otwory z pewnością nie uszkodzą one ani pracy tłoka ani sworznia.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 12, 2020, 09:52:00 »
Jednak nie bede wiercił tych otworów bo swożen siedzi w tłoku dosyć pasownie.
Gdyby ktoś był chętny odkupić CZ w takim stanie czyli w czesciach plus sporo nowych to zapraszam na priv. Kosztowąła mnie 2300 Nowe części 1500 sprzedam za 3800.
Rafał
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 12, 2020, 09:56:07 »
Nie obraż się ale nie ma szans żebyś ja sprzedał za tyle w częściach.
