  • Styczeń 17, 2020, 16:32:33
Aktualności:
Autor Wątek: Bomby cz 175 typ 450 ;)  (Przeczytany 1861 razy)
  • Wiadomości: 39
Odp: Bomby cz 175 typ 450 ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 20, 2019, 22:51:35 »
A zmierz czopy ile dokladnie maja
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 21, 2019, 07:33:54 »
Średnice czopów ? Dostęp do dobrego miktrometu bede miał dopiero po świętach a na świetach zaplanowałem skladanie silnika, typ z regeneracji stwierdził ze czopy są jeszcze dobre łozyska nie powinny sie obracac.
Edit:
Gdzie był robiony wal?
Moto-Lift Mielec
Scaliłem posty. Proszę używać opcji modyfikuj. Nie piszemy posta pod postem. Rozz
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2019, 10:53:21 wysłana przez Rozztocz »
Rafał
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 21, 2019, 11:14:00 »
Czopy wału wytarte pod łożyskami, jedyne wyjście to łożyska wkleić na wał inaczej będzie źle.
Biorąc pod uwagę skuchę z czopem korbowodowym należy zmierzyć jaka jest szerokośc wału względem orginału i przy okazji jak wycentrowany jest wał.
Korbowód który jest założony niestety najgorsza z możliwych do kupienia opcji, pasowanie łożyska igiełkowego sworznia luźne , bedzie to dzwoniło jak wściekłe nawet po zastosowaniu igiełek, również nie tak dawno regenerowałem wał na tym korbowodzie, kilka innych osób też i wszedzie występował ten sam problem z dzwoniącym łożyskiem igiełkowym.
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 21, 2019, 16:04:06 »
Ok dzieki za rade, łozyska wkleje na kleju bo i tak bede je wklejał w kartery, gdybym wiedział ze tak mi gość ten wał zrobi to dałbym komuś innemu no ale niestety jak juz zrobił tak musi zostac bo ktoś inny nie wiadomo czy zrobi lepiej a znowu trzeba bedzie zapłącić. Wał jest podobno wycentrowany do 0,03.
Rafał
  • Wiadomości: 507
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 21, 2019, 16:35:03 »
Dziwna ta Twoja odbudowa motocykla, dostajesz kilka sygnałów że istotny element silnika prawdopodobnie został spier... a mimo to planujesz dalej go składać  ???
Potem pewnie założysz kolejny temat: koledzy, co to może być że silnik jakoś dziwnie telepie ?
Jak na wszystkich etapach renowacji, będziesz miał podobne podejście do tematu to ja więcej uwag nie mam, powodzenia  ;D
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 21, 2019, 16:59:33 »
Bison ma rację, nie rozeznałeś tematu no to trudno, niestety teraz trzeba zapłacić frycowe. Silnik do mojej cz 450 poskładałem właśnie z takim wałem, z wymęczonymi czopami i tym badziewnym korbowodem, nie wspomnę że po wklejeniu łożysk na czopy ciężko było znowu silnik rozebrać, i łożyska wału po takiej operacji do wymiany. Jeszcze silnika nie poskładałeś, wysyłaj do poznania do firmy Dormar, tam gość zrobi zgodnie ze sztuką tak ja ma być. Jeżeli poskładasz tak jak jest to gwarantuję Ci że nie będziesz zadowolony z pracy pieca a raczej sieczkarni :P .
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 21, 2019, 17:33:19 »
Tu nie chodzi o podejscie bo chciałbym aby motocykl był zrobiony jak najlepiej ale z drugiej strony nie bedzie on służył do codziennej jazdy bo od tego mam inny motocykl. Zamówie nowe czopy i wtedy dam do regeneracji alby je wymienili na nowe skoro te według was są do kitu.
Rafał
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 21, 2019, 18:54:55 »
To nie zamawiaj, tylko złóż. A jak chcesz mieć zrobione porządnie to też polecę Dormar. Bison ma rację, tu nie ma miejsca na pół środki, albo zrobisz dobrze i będzie to jeździć, albo na niedzielnych spacerach będziesz się wnerwial na moto.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 23, 2019, 12:46:47 »
Ok, a czy ktoś regenerował tam wał i wie jakie mogą być mniej wiecej koszty takiej operacji ?
Rafał
  • Wiadomości: 507
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 23, 2019, 13:14:33 »
Jak pragnę zdrowia, co za młodzież teraz mamy, wszystko pod nosek trzeba podstawić bo samemu to już nic nie potrafi zrobić  :o  tu masz chłopie wątek na forum, czytaj, myśl, kalkuluj sobie:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19819.0    a o kosztach to już sobie z wykonawcą usługi pogadasz sam  :)
sebastianm
  • Fizol
  • Wiadomości: 70
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 23, 2019, 13:16:23 »
Panowie, dajcie się koledze nauczyć na własnych błędach, dał wał do regeneracji, teraz niech sobie złoży silnik, a potem niech sobie pojeździ. Albo i nie pojeździ...
To forum jest genialne przez swoich użytkowników do tego stopnia że przychodząc tutaj i pokazując zdjęcia można zrobić kapitalny remont bez wiedzy merytorycznej. Wystarczy czytać ze zrozumieniem i odrobinę pomyśleć. Ale musi się chcieć a nie "na odwal się".
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2019, 13:49:51 wysłana przez sebastianm »
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 23, 2019, 15:24:25 »
Silnik akurat nie lubi wyrzeczeń, zle spasujesz coś i możesz ani razu się nie przejechać. A wtedy co najwyzej możesz sobie tutaj zajrzeć i poklikać http://www.nooooooooooooooo.com/
 Inaczej będzie  z blachami, zle polakierujesz to tu Ci coś odejdzie, tam odejdzie, ale pojezdzisz i pozniej poprawisz :) mówię Ci to dlatego, że ja sam wtopiłem trochę kasy w przeszłości. Napisz do Pana Marka a wszystko Ci wyjaśni.
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 23, 2019, 16:04:22 »
Troche silników już poskłądałem przeważnie wsk i wfm ale był też od cz 350  ale nigdy wałów nie regenerowałem dlatego pytam o przybliżony koszt a co do Pana Marka to mam już wydrukowane zlecenie jutro pakuje wał i wysyłam dlaczego miałbym jeszcze zajmowąć jego czas i z nim rozmawiać? Zrobi wał ja zapłace i bedzie po sprawie. :) Szkoda tylko że nie udało sie tematu ogarnąć przed świetami bo pogoda nie rozpieszcza to akurat bym sobie te 2 dni przeznaczył na składanie ale nic nie stracone pogrzebie sobie przy ramie.
Rafał
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 23, 2019, 17:41:23 »
Za kompletny remont wału do cz 175 zapłaciłem u Pana Marka 440zł.
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 25, 2019, 10:54:24 »
A tak przy okazji poszukuje numerów lakieru RAL czerwonego i srebrnego na obrecze kół piasty oraz zbiornik  zdjecie pożyczone z internetu.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 25, 2019, 10:56:19 wysłana przez bomba92 »
Rafał
atari001
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 25, 2019, 14:46:51 »
moglbys opisac co zostalo zrobione przy regeneracji?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Jawa 250 typ 353 Kyvacka 1963r
*Jawa Perak typ 11 1951r
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 25, 2019, 15:12:29 »
Nowe czopy, zregenerowany org korbowód, nowy czop korbowodowy, nowe łozysko stopy korbowodu nowe igiełki sworznia, całośc wycentrowana.
atari001
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 25, 2019, 15:26:13 »
Dzieki
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 29, 2019, 12:26:13 »
Wał już w drodze do Pana Marka w miedzy czasie udało mi sie ogarnąc temat mocowania podnóżka bo to ktore było było tragiczne. Zastanawia mnie co to za wyłącznik oraz dlaczego pod obudową lampy obok licznika mam miejsce na kontrolki luzu i ładowania a w samej obudowie juz nie mam, czyżby coś było nie od tego modelu ?
Rafał
sebastianm
  • Fizol
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 29, 2019, 12:42:29 »
W liczniku masz okienko przez które będzie widać kontrolki.
Ten podnóżek jest od 175? Wygląda jak od 250.
bomba92
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 29, 2019, 12:54:30 »
Podobno od 175, a 250 nie sa takie same ramy ? Z tego co widze to wszystkie czesci pasują zamiennie
Rafał
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 29, 2019, 13:11:58 »
250 ma nieco większą ramę.
maciuborek
  • Wiadomości: 29
  • Jawa 250
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 29, 2019, 13:44:07 »
Wydaje mi się że jeżeli chodzi o ten wyłącznik to nic innego jak hebel główny akumulatora , być może ktoś grzebał w instalacji i mu aku się rozładowywalo i ot tak zastosował taki wyłącznik, u mnie w 250 też to było tylko ukryte,  a jeśli usuniesz ten wyłącznik będziesz miał zamek siodła.
sebastianm
  • Fizol
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 29, 2019, 13:54:36 »
Niestety nie, ramy do 250 i 350 są takie same, 175 ma inną. Silnik od 175 jest węższy i podnóżek powinien być krótszy.
ŻETON
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 29, 2019, 15:04:55 »
zamek siodła jest na lewo od tego włącznika. w tym modelu siedzenie zamykane jest na wkładke - widac to miejsce na zdjęciu. włacznik jak pisza przedmówcy to wydumka - samodziełka
jawa 250 353/03 1957 r,
Honda NT700A Deauville 2006
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
