  • Maj 29, 2020, 08:45:15
Aktualności:
Autor Wątek: Ogar 200 turist.  (Przeczytany 1862 razy)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
Odp: Ogar 200 turist.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 26, 2019, 16:27:03 »
zmiana instalacji w moim rozumieniu polega na prostowniku czy innego modułu, który pozwoli nam zastosować żarówki 12v. Wiem, żę to pozwoli na lepszą widoczność nocą, ale wszystkie regulatory czy coś w tym stylu, zawalają pół narzędziówki (a tego chce uniknać), no chyba, ZE masz schemat na mały zgrabny prostownik :D
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 92
  • Jawa 50 Mustang 1978 | CZ 175 - 487.0 1988
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 26, 2019, 16:55:45 »
Spoczko niestety ja nie mam tyle pary a słoiki otwieram :P  Natomiast co do instalacji 12V: nie jestem zbyt za montowaniem aku, bo to wiąże się z przeróbką instalacji elektrycznej a tego nie chce robić. Na jednym forum był zaprezentowany iskrown8uk z 5 cewkami. łączna ich moc to podobno 40w (jedna standardowa na iskrę, 3 świetlne, jedna taka dodatkowa np. na światło stok). Użytkownik nie zaobserwował spadku mocy silnika. :o
co o tym sądzicie?
nie wiem gdzieś ty widział iskrownik na 5 cewek jak wciśnięcie 4 jest już problematyczne, ale na szczęście nie trzeba przerabiać karterów.
Ja mam tak, daje to mi 12V mocy nie mierzyłem bo i tak jeżdżę na LEDach ale niedługo będę robił z Xepherem w jego ogrze to wtedy porobimy zdjęcia opisy i testy :P
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 26, 2019, 16:59:40 »
na forum: jawencja.fora.pl u kolegi Leśnik
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 26, 2019, 17:17:33 »
Problemem jest to że sama ilość cewek to nie wszystko, oprócz tego należy ustawić je w odpowiednich odstępach(liczone w kątach w końcu to jest okrąg), tak aby były możliwie zgodne w fazie, inaczej będziemy mieć starty powstałe z niekorzystnej interferencji przebiegu prądu, więc może się zdarzyć że samo wsadzenie dodatkowej cewki może nawet pogorszyć sprawę. Co do spadku mocy silnika, to nawet gdybyśmy zrobili prądnice 100W i pominęli straty na przemianach energii, to zaobserwowanie spadku mocy o 2,6% było by raczej trudne. (35W przy 2,5kW to 1,4%, a 100W przy 2,5kW to 4%)
A odnośnie gdzie schować akumulator i regulator, to u mnie siedzi to w puszce na narzędzia, w ogarze jest to prostsze bo masz 2 puszki i do jednej bez problemu wlezie mały akumulator żelowy zostawiając ci miejsce na narzędzia w drugiej.
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 26, 2019, 18:17:17 »
Całą elektrykę i akumulator mam schowane pod bakiem. Miejsca tam dużo, wystarczy dobrze zagospodarować.
Tym bardziej łatwiej to schować  że tak jak wspomniał przedmówca w ogarze masz duże dwie puszki narzedziowe..
Ja zamontowałem jeszcze gniazdo zapalniczki pod siedzeniem. Przydaje sie do ładowania telefonu.
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 26, 2019, 20:08:40 »
Koledzy tylko w tym rzecz, że nie chce montować aku do schowka jedynie co to regulator. Jak znajdę ten zapłon bo jest na necie bo pamiętam to Wam podam.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 584
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 26, 2019, 20:22:35 »
Jak nie chcesz, załóż jakieś CDI z chińczyka. Prądu dużo a aku nie trzeba
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 26, 2019, 20:24:34 »
Aż taki dobry w rzeźbienie nie jestem  :( Ale mam fotkę tego zapłonu
https://m.fotosik.pl/zdjecie/13321e90f6506fd6
Romet ogar 200 '89
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 26, 2019, 20:30:07 »
Następna kwestia jest taka, że te zapłonu z chińczyków raczej nie wejdą pod dekielek w jawce A nawet jak by weszły, to mają za dużo przy sobie rzeczy ( regulator moduł i coś chyba jeszcze) ja chce mieć jak najprostsze bo nie chce e zaśmiecać narzędziówki, a 800 zł nie chce wydawać na vape.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 26, 2019, 20:33:58 »
Po takim burzo - temacie, przygotowującym wielką, letnią wyprawę to się spodziewam że foto - relacja z niej, dopiero forum zadziwi  ;D  już się doczekać nie mogę.
Nie kombinuj Kolego z ulepszaniem tego Ogarka, tylko zwyczajnie przygotuj solidnie silnik, koła i resztę klamotów, potem wsiadaj na bzyka i ruszaj w drogę.
Najlepiej na jakiś zlot jawaczowy.
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 - Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 26, 2019, 20:49:36 »
Fotki mogę nawet wstąpić jak to przygotowywuję 8) na zlot jawasaki? Pewnie przyjadę z Kanterem Ale nie wiem czy wytrzyma on moje tempo :P A co do poprzednich konwersacji to chciałem to po prostu ulepszyć elektronicznie bo na mechanika mam plan.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 26, 2019, 20:52:49 »
a dasz zrobić rundkę ? ;)  kurde z 20 lat juz chyba nie jechałem takim pierdzibączkiem :P
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 26, 2019, 20:54:36 »
To nie wlezie do karteru bez wycięcia dziury więc dyskwalifikuje od razu
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 26, 2019, 21:03:03 »
Kolego Kuba.g6 ja to zrobię tak z ciekawości A nawet można zrobić coś ala jak w wsk 175.
Dam się przejechać  ;D
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2019, 21:05:02 wysłana przez Mixols-garage »
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 2844
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 26, 2019, 21:27:54 »
Na najbliższy wiosenny zlot masz kolego zdaje się nie daleko. W tym roku kolega Kuba.g6 i Jacek 64 przyjechali właśnie na Jawkach przemierzając ponad 250km w jedną stronę! Także szykuj sprzęta i do zobaczenia!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 26, 2019, 21:39:40 »
O Panie 250 km no no spora trasa może rodzice pozwolą (nie mam jeszc'e takiej siły aby jechać w 250 km) Ale jak coś to Kanter pomoże.
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 27, 2019, 00:03:44 »
W tym jedna była świeżo zrobiona nawet nie dotarta :P
W tamtym roku z kolei w jedną stronę 340km na wiosenny miałem i też bez problemu jawka dała radę.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1735
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 27, 2019, 04:48:30 »
Wpakuje cię do kufra  ;D i ogień.
Jest tutaj jeden co mustangiem po dachu jeździł więc co się nie da jak się da !
Jawa TS 350 638-1/639
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 27, 2019, 07:25:36 »
Nie nie nie kolego Kanterze ja muszę jechać na swojej strzale, chyba że lawa przysięgłych zadecyduje inaczej (rodzice)
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 27, 2019, 16:12:33 »
Do montażu i demontażu sprężyn sprzęgła polecam takie coś,  sam takie coś stosuję i uważam że to najprostrze i nieinwazyjne urządzenie
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 27, 2019, 21:25:29 »
Otototo właśnie takiego czegoś szukałem dziena wielkie ;D
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 11, 2019, 13:11:57 »
A tak to działa:
https://youtu.be/i9HjEqo3uxE
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 24, 2019, 15:48:46 »
Ahoj brygada
Dawno nic nie pisałem asz tu nagle w garażu, podczas pracy nad cylindrem, wpadł do głowy pewien pomysł. Nasz ukochany Global moderator Wielce Szanowyny prezes klubu siemiatyckiego Pan Kanter wie co ja kręcę i moduje Ale tego jeszcze nie słyszał, amianowicie: jakiś czas temu na forum fanów fso zobaczyłem pewien schemat modułu do silnika o zapłonie mechanicznym czyli platynki, który podczas pracy silnika gdy w normalnych warunkach powiedzmy przykładowo powstaje jedną iskra na zapłon na cylinder to ten moduł daje kilka doładowań elektrycznych właśnie na ten jeden moment. Chciałbym się Was zapytać: Czy ktoś mądrzejszy ode mnie może powiedzieć jak to działa, na jaki jest to prąd (czy wymaga akumulatora do poprawnego działania), czy mogę to zastosować do swojego ogara 200 aby lepiej działał.  Zaznaczam, że wszystkie przeróbki chce robić tak, aby nie była wymagana instalacja akumulatora (ewentualnie małej bateryjki). Jak ktoś czegoś nie rozumie to proszę o napisanie ja postaram się wytłumaczyć tak jak ja rozumiem. Wesołych świąt, bogatego stołu, pełnych baków, hojnego dziada w czerwonym płaszczu i wielkim bedechem od czeskiego piwa, i co tam jeszcze  chcecie, ja obchodzę święta później także mam czas.
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 35
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 25, 2019, 11:35:56 »
Na podanym schemacie masz zaznaczone źródło prądowe czyli zasilania potrzebuje na pewno i to bardziej z prądu stałego czyli akumulator. Na upartego pewnie wyprostowałby prąd z cewek na ukladzie. Instalacja samochodowa ma te 12v więc elementy i wartości są wyliczone pod nią.
Według mnie najprościej to bedzie ustawic zapłon na zegar i platyny na szczelinomierz i w ogarze to starczy. Mój ogar nawet pod moją waga leci na standardzie te 70-75. Jest to sprzęt z pierwszej serii na niezdlawionym dolocie i wydechu oraz innym przelozeniu skrzyni niż modele po 85 roku.
Zapłon który ma kolega Kuba.g6 też jest fajnym rozwiązaniem ale z tego co pamiętam z wiosennego to nie była to prosta sztuka. Ale warto z nim pogadać bo kolega ma niezłą wiedze i zajawke do tych silników. Ja robiłem je tylko w standardzie i w zupełności dawały rade.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 25, 2019, 11:38:24 wysłana przez Cyniux »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 25, 2019, 20:09:13 »
A czy znasz się kolego może bardziej na tej elektronice aby przystosować na prąd 6v zmienny czy się nie da definitywnie?
Romet ogar 200 '89
3059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 06, 2013, 19:16:08
wysłana przez Marcin_93
4314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 12, 2013, 00:45:02
wysłana przez marian
Wredny Ogar
Zaczęty przez Balcar « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
3988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 01, 2014, 21:55:38
1241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 15, 2016, 21:35:50
wysłana przez Jawolotmen
430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 24, 2019, 21:26:53
wysłana przez STÓWA
