  • Marzec 29, 2024, 13:14:57
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym  (Przeczytany 53260 razy)
  • Wiadomości: 3496
Odp: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 12, 2019, 08:33:28 »
Bardzo ładnie wyszedł ten mat!
SofCHJanek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 12, 2019, 18:48:48 »
Reklama - jakbyś chciał jakiś układ bezstykowy to polecam się, do ETZ mam spory wybór układów ;)
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, regulatory, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 14, 2019, 06:26:52 »
Dziękuję, będę pamiętał i odezwę się gdyby coś było potrzebne.
Z Chin dotarła replika oryginalnej lampy do ETZ. Odblask trochę się różni ale na pierwszy rzut oka lampy sa identyczne. Na pewno będzie lepiej pasować niż przeszczep który obecnie jest na wózku.
Gdyby ktos potrzebowal to tutaj znajdzie instrukcje do zaprzegu ETZ 251. Dokladnie takiego jak tu opisywany:
http://www.ostmotorrad.de/mz/beiwagen/etzbw/bedetzsupel.php#a0
A tutaj o motocyklach  ETZ:
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/bedetz/bedetz.php
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 19, 2019, 09:53:00 »
Nie ma czasu na Jawy to sobie jeszcze muzetę dokupił... :-\
Powoli docierają ze swiata zamowione częsci. W Grecji udało mi się znalezć i sprowadzić oryginalną manetkę gazu na dwie linki (do przepustnicy gaznika i do pompy oleju). W sklepach internetowych nigdzie jej nie ma (są tylko do wersji bez pompy oleju).
A graty ze sklepu na Węgrzech są już w Japonii, jutro lub pojutrze powinny zostać dostarczone.
Poza tym mało medialne czyszczenie, w tym czyszczenie kabli ???
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 27, 2019, 06:44:59 »
Czesci do muzety juz sa wiec mozna zabrac sie za nia troche konkretniej.
Pompa i silownik ukladu hamulcowego wozka juz wyczyszczone, pomalowane i poskladane. Zacisk przedniego hamulca tez poskladany i nawet juz zalozony.
Poza tym pomalowalem czarnym matem lagi, cylinder i glowice, obudowe manetki gazu i tlumik bo prawie do polowy dlugosci mial ogniska rdzy.
Srebrne czesci mialem zamiar malowac dwuskladnikowym sprayem ale bedzie to jednak lakier taki jak na ciezarowce, ktora przywiozla muzete (prosze zobaczyc na poczatku tego watku jaki to kolor).
Na wewnetrznej stronie zdjetego airboxu oryginalny lakier byl w stanie nienaruszonym, poszedlem z ta czescia do sklepu z lakierami znalazlem wygladajacy identycznie spray do pojazdow Suzuki. I dopiero wtedy przypomnialo mi sie, ze to na czym muzeta przybyla tez mialo taki kolor.
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 27, 2019, 10:42:31 »
Lubię czytać takie fotorelacje  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 02, 2019, 07:24:55 »
Brak czasu, zimno i deszczowo ale w niedzielę udało mi się pomalowac oba dekle silnika, zbiornik oleju i detale na kierownicę. Farba to dwuskładnikowy czarny mat w spraju, odporny na benzynę i oleje (Jawę Californian też malowałem taką farbą ale w wersji niematowej).
Muzetowe srebra pomaluję jak będzie cieplej bo wtedy farba mniej zacieka.
Jacek635
  • Wiadomości: 41
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 02, 2019, 11:48:03 »
czy wózek jest przymocowany do wahacza ?
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 02, 2019, 14:34:01 »
Wozek jest przymocowany w trzech punktach do ramy motocykla. Do wahacza przykrecona jest tuleja w ktorej umocowany jest pret stabilizatora laczacy go z wahaczem wozka.
Jacek635
  • Wiadomości: 41
  • jawa 250
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 02, 2019, 18:26:00 »
Zawsze zachodziłem w głowe jak to jest skonstruowane. Czy mógłbyś przybliżyć ten układ za pomocą zdjęć ? Założe sie, że nie ja jeden z tego forum czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
P.S. Wózek jest po stronie ruchu prawostronnego. Ciekawe, czy powoduje to jakieś trudności w ruchu lewostronnym.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2019, 18:32:52 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 03, 2019, 08:29:02 »
Jak poskładam ten wehikuł to zrobię zdjęcia a na razie podaję rysunki z wklejonej powyżej niemieckiej instrukcji.
Z przodu pod bakiem(5), między bakiem a siodłem(7) i na osi tylnego wahacza(3) są trzy kulowe zaczepy do wozka.
Pręt stabilizatora łączy wahacze motocykla i wozka co zmniejsza pochylenia na zakrętach.
Trzeba będzie przyzwyczaić się do jazdy z prawostronnym wozkiem po lewej stronie drogi. Zwłaszcza dla pasażera może to być bardziej emocjonujące niż jazda samochodem z kierownicą po lewej ale po dobrym treningu chyba da się tak jezdzić.
Jacek635
  • Wiadomości: 41
  • jawa 250
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 03, 2019, 09:02:36 »
Czyli jak dobrze rozumuje to stabilizator łączy wahacz motocykla z wahaczem wózka i powoduje, że przy ugięciu wahacza  motocykla ugina się też wahacz wózka, czyli wszystko razem siada. Co do umieszczania wózka po prawej to myśle, że chodzi o widoczność przy wyprzedzaniu na takiej samej zasadzie, jak umieszczanie kierownicy po prawej lub po lewej stronie w samochodzie.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 03, 2019, 09:06:13 »
Pasażer wózka wcześniej od kierowcy będzie miał swiadomość, że dojdzie do zderzenia czołowego ;)
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 08, 2019, 13:47:09 »
Muzeta czyli motocykl upadły ;) .
"Upadnięta" została w celu zalania żywicą epoksydową stalowych zaślepek skrzyni biegów lubiących popuszczać olej w okolicy zębatki zdawczej. Poleżała tak sobie pół dnia i noc i raczej już nic nie powinno stamtąd wyciekać.
Oprócz tego zalewania założyłem osprzęt kierownicy, łancuch i jego osłony, układ wydechowy, gaznik i pompę hamulcową wózka. Muzeta coraz bardziej zaczyna być podobna do siebie.
Chyba odwrotnie przykręciłem przedni błotnik ??? . Trzeba będzie go przestawić.
  • Wiadomości: 857
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 11, 2019, 03:04:52 »
Te zaślepki w muzetach są super. W ogóle muzety to stan umysłu, choć 251 jest ze wszystkich najbardziej normalna.
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 13, 2019, 07:03:45 »
Z miernikiem i schematem z instrukcji Heynesa sprawdzilem instalacje elektryczna. W instrukcji sa dwa typy instalacji do ETZ 251 : do 1991 roku i do modeli pozniejszych. W mojej muzecie jest wersja instalacji do 1991 roku ale elektroniczny uklad zaplonowy jest taki, jaki wystepowal pozniej. Wszystkie konektory chyba nie byly nigdy rozlaczane, jedynie przewody do podlaczania akumulatora byly wymodzone (oryginalny brazowy przewod masowy byl uciety i dosztukowany czarnym, czerwony plusowy ma dolozony bezpiecznik ktory zostawilem.
Motocykl swieci, trabi, mruga i iskrzy przy kreceniu sprzeglem na wale.
Instalacje wozka sprawdze po jego przylaczeniu.
W instrukcji pisza, ze wymiana simmeringow walu korbowego w ETZ251 wymaga polowienia karterow. Prawda to czy moze sa jakies "sposoby"?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 13, 2019, 08:16:07 »
Obydwa uszczelniacze wału korbowego w tym silniku wymienisz bez połowienia. Większym problemem może być zdjęcie samego sprzęgła ;D
Wyjmij pierścienie zabezpieczające z obu stron - taki wygięty drut w rowku
Z prawej strony w simmering wkręć jakieś blachowkręty i szczypcami ciagnij. Nie wkręcaj głęboko, nie więcej niż 3-4mm bo pod nim jest blaszany odrzutnik i go przedziurawisz.
Z lewej strony trzeba zadziałać ostrym śrubokrętem łapiąc za brzegi bo uszczelniacz powinien być założony sprężynką do sprzęgła. Może być ciężko ale jest to możliwe.
Gdyby się nie udało śrubokrętem albo doszło do zniszczenia odrzutnika (tej blaszki pod spodem) też się nie przejmuj bo można ją wyjąć bez problemu bez połowienia
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2019, 08:18:46 wysłana przez barti »
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 13, 2019, 08:44:19 »
Dziekuje za informacje. Chyba ochrona odrzutnikow oleju przed zniszczeniem kierowala autorami tej instrukcji.
Silnik pali wiec z simmeringami chyba wszystko w porzadku ale trzeba pamietac, ze niemal 30-letnia guma to nic pewnego.
Sciagacz juz mam wiec kiedys dobiore sie do uszczelniacza pod sprzeglem.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 13, 2019, 09:04:53 »
Przy zakładaniu uszczelniacza z prawej strony silnika (pod wirnikiem) zwróć szczególną uwagę żeby nie zagiąć wargi uszczelniacza bo silnik będzie delikatnie ssał lewe powietrze i pojawią się kłopoty.
Najbardziej objawia się to szarpaniem silnika przy odjęciu gazu, silnik też delikatnie straci na mocy ale tego możesz nie "wyczuć".
Dobry ściągacz do sprzęgła to podstawa, koniecznie przy ściąganiu załóż na końcówkę wału taki ochronny pierścień bo wał potrafi się ukruszyć. Jak sprzęgło nie było dawno zdejmowane to będzie się baaaardzo przed tym bronić :D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2019, 09:09:05 wysłana przez barti »
  • Wiadomości: 1781
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 13, 2019, 09:29:33 »
To bardzo ważne co kolega pisze.
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 15, 2019, 12:45:57 »
Dotarla kolejna paczka z drobiazgami do muzety a w niej oringi do walkow rozrusznika i zmiany biegow, ktorych brak opoznial zalozenie lewego dekla.
Dekiel juz przykrecony, linki sprzegla i obrotomierza podlaczone, olej przekladniowy wlany do skrzyni biegow. Z rozpedu zalozylem tez airbox, zbiornik i pompe oleju oraz linke pompy i przewody olejowe. Po odpaleniu silnika pompa popycha olej tak jak powinna.
W nastepnym etapie polacze motocykl z wozem i ogarne hamulec hydrauliczny. Przewod hamulcowy nie wyglada zle ale jego gumowy fragment ma swoje lata i moze nie wytrzymac cisnienia. Na metce wspolczesnego zamiennika jest napisane "Trabant" wiec moze taki przewod jest tez stosowany w trampku.
Jacek635
  • Wiadomości: 41
  • jawa 250
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 15, 2019, 15:10:33 »
O ile dobrze rozumiem to podczas chwilowego zatrzymania np. na światłach i wyłączeniu tylko sprzęgła przy włączonym biegu (motocykl stoi) zanika smarowanie silnika.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 16, 2019, 01:33:47 »
Zatrzymuje sie wtedy pompa oleju ale silnik nadal jest smarowany olejem, ktory juz w nim jest. Dlatego smarowanie nie zanika nagle i niezbyt dlugie zatrzymanie na biegu z wcisnietym sprzeglem nie szkodzi silnikowi. Tym bardziej, ze podczas takiego postoju silnik pracuje zwykle na wolnych obrotach.
  • Wiadomości: 1095
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 21, 2019, 11:19:32 »
Niech będzie pochylony. Chodzi o motor, w pozdrowienia religijne się nie bawię ;) .
Przykręciłem wozek i zabrałem się za jego tymczasowe dopieszczenie. Zimno więc na razie zlikwiduję i zamaluję pędzlem ogniska rdzy na ramie wozka. Jedynie wahacz i błotnik pomaluję ładniej bo ludzie patrzą.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 21, 2019, 13:26:00 »
Pompa dozownik a jakiego producenta jest?
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Do góry
