  • Lipiec 04, 2020, 19:16:12
Aktualności:
Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 748 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
Skrzynia biegów
« dnia: Październik 14, 2019, 22:52:32 »
Cześć koledzy mam problem złożyłem motocykl ale ciężko mi wskakują biegi, bądź nawet bieg wyskakuje. Dodatkowo słychać tak jakby łańcuch się slizgal albo na zębatce albo ocierał się o obudowę. Stąd moje pytanie czym to może być spowodowane jakieś pomysły? Automat dziala poprawnie bo puszczając delikatnie nogą stopkę zmiany biegow  motor rusza. Dodam że tak zwane ocieranie słychać przy gwałtownym dodawaniu gazy.
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
  • Wiadomości: 2878
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2019, 23:09:28 »
Cześć Kolego.
Jakbyś jeszcze napisał jaki motocykl złożyłeś to by było dużo łatwiej coś podpowiedzieć. To jedno.
Dwa to czemu go rozbierałeś? A może nie rozbierałeś a składałeś na nowo/ po kimś/ z puzzli / itp itd niepotrzebne skreślić.
Czy na każdym biegu szarpie i słychać "ocieranie" jak to nazwałeś?
Im więcej informacji tu dodasz tym szybciej uzyskasz odpowiedź
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
Odp: Skrzynia biegów CZ350 472.5 1983 6volt
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 15, 2019, 00:06:34 »
Nie podałem najważniejszej informacji jaki motor ale już się poprawiam Cz e50 1983 472.5 6volt.
Silnika nie odbierałem silnik był na chodzie. Skrzyni biegów nie ruszyłem.
Co do ocierania na innych biegach sprawdzę jutro.
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2019, 05:56:51 »
Kolego zrzuć przynajmniej lewa kape zajzyj do sprzęgła łańcucha itp zrób jakieś fotki
  • Wiadomości: 2878
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2019, 11:06:56 »
Rozumiem że pisząc "poskładałem" wrzuciłeś silnik w ramę. Tak?
Asbeścik dobrze podpowiada. Zrzuć lewa pokrywę i rób fotki
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • elektronik
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2019, 12:28:17 »
Cześć,
Możliwe że wyrobiony jest automat biegów, krzywy pręt wodzika, wytarte kły lub pęknięte sprężynki w automacie.
Rozciągnięty łańcuszek sprzęgłowy który może ocierać o kartery(obudowę silnika w środku) lub za luźny łańcuch napędowy.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2019, 19:56:20 »
Cześć koledzy odświeżam temat. Dołączyłem kilka zdjęć.
Odkręciłem pokrywę i kopke sprawdziłem naciąg łańcuszka według mnie jest odpowiedni, sprawdziłem automat jest OK, co do zębów wydaje są OK.
Rogal09
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2019, 20:41:44 »
Czyściłeś to jakoś?
Pytam, bo wygląda jakby bebechy oleju nie widziały, jakieś takie zardzewiałe
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2019, 07:25:34 »
Ściągają kosz i łańcuch sprzęgła wyjmij półksiężyc startera wtedy będziesz miał dosyć dobry podgląd na skrzynię . Kręcąc wałkiem sprzeglowy i przemieszczając płytkę automatu może zauwazysz w czym problem a tak na marginesie sprzęgło ci dobrze wysprzeglalo do końca ???
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 11, 2019, 16:03:19 »
Zgadza się było bez oleju suche jak pieprz. Ja dopiero zalałam go olejem.
Mój poprzednik zrobił remont silnika, u mechanika odpalił na warsztacie, ale nie poradził sobie z elektryka.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 11, 2019, 16:59:54 »
Teraz pytanie ile bez oleju pracowała skrzynia? Ja dawno temu zatarłem skrzynię właśnie przez uruchomienie bez oleju. Chodzi o tryb pierwszego biegu na wałku pośrednim. Obraca się on bez żadnej tulejki,odrazu na wałku. Brak oleju szybko to zaciera. Wrzuć luz i zobacz, czy tryb swobodnie się obraca na wałku...
2544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 02, 2006, 01:08:01
wysłana przez Polo
1446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 19, 2012, 17:05:07
wysłana przez darkpowerpl
1486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 23, 2012, 20:36:17
wysłana przez karwo77
4109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 16, 2012, 11:57:18
20 Odpowiedzi
5961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 08, 2013, 20:48:28
wysłana przez Jawolotmen
