  • Lipiec 07, 2020, 08:21:51
Aktualności:
Autor Wątek: jak wyjąć kulkę 6,3mm z wału po stronie wirnika? pomocy!!!  (Przeczytany 1338 razy)
janiam666
  • Wiadomości: 9
« dnia: Październik 03, 2019, 18:46:33 »
witam wszystkich.
potrzebowałem zdjąć wirnik alternatora, bo wymieniam simering.
Na forum wyczytałem, że trzeba włożyć kulkę i wkręcić śrubę m8. tak zrobiłem. wirnik zszedł. Problem jest taki, że kulka została w gwincie m6 który trzyma śrubę mocującą krzywkę. Podpowie mi ktoś jak się tej kulki pozbyć?
Próbowałem wyciągnąć ją magnesem i nie daje rady. Podgrzewanie też nie pomaga. Już nie wiem co robić, POMOCY
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2019, 21:27:23 wysłana przez janiam666 »
  • Wiadomości: 715
Odp: jak wyjąć kulkę 6,3mm z wału po stronie wirnika? pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2019, 18:47:46 »
duzo tej kulki wystaje z gwintu ?ja bym probowal cos do niej przyspawac
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2019, 19:24:51 »
Z zegarmistrzowską precyzją ale to chyba jedyna opcja
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2019, 19:37:05 »
witam wszystkich.
zrób zdjęcie jak to wygląda  i pokaż
janiam666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2019, 21:16:03 »
tak to wygląda
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2019, 21:34:31 »
Ja zrobił bym to tak. Weź spawarkę, przyłóż elektrodę do kulki, włącz spawarkę i po np 3 sekundach wyłącz. Poczekaj aż ostygnie i kulka z elektrodą powinna wyjść.
janiam666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2019, 21:49:17 »
dzięki za podpowiedź. spróbuję.
Jerry
  • Wiadomości: 574
  • JAWA TS 350 89r. oraz Yamaha FJ 1200 89r.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2019, 21:59:25 »
z mojej strony proponowałbym przyłożyć nakrętkę np M4 (rozmiar tak aby spawając "zalać" otwór w nakrętce nie dotykając wału) a później spróbować wykręcić/wyciągnąć.
Pomysł z elektrodą też niezły o ile w spawarce nie uruchomi sie AntiStick.
Weźcie pod uwagę że kulka została tam wciśnięta śrubą a nie wpadła i raczej mocno tam siedzi :( .
janiam666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 03, 2019, 22:06:21 »
Próbowałem wcisnąć identyczną kulkę do nakrętki m6 i nie dało się tego zrobić nawet imadłem. Może nie siedzi tak mocno ale czop jest namagnesowany
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 03, 2019, 23:20:52 »
Inaczej tego nie widzę. No chyba, że super doświadczony spawacz będzie to robił. Inaczej istnieje spore ryzyko, że przyspawasz kulkę do wału...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 98
  • Jawa 50 Mustang 1978 | CZ 175 - 487.0 1988
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2019, 23:41:25 »
Ja to proponuje zrobić inaczej.
Bierzesz punktak robisz punkt na środku kulki, następnie małe wiertło(3 np) i robisz w niej otwór. Kulka powinna wylecieć w trakcie wiercenia, a jak nie to można spróbować wkręcić w nią wykrętak i pociągnąć.
Problem jaki może się pojawić to to że kulka będzie za twarda a by w ogóle zrobić na niej punkt na środku a wywiercenie otworu w kuli bez punktu zaczepu będzie bardzo trudne, o ile będziesz w stanie rozwiercić kulkę z stali łożyskowej :/ więc raczej zostaw tą opcję jako ostateczność w przypadku gdybyś nie chciał tego spawać :P
Maliniasty
  • Wiadomości: 2909
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 04, 2019, 05:10:27 »
Tig, spoiwo w postaci drutu 2 mm zgrzewasz/spawasz spoiwo z kulką i wyciagasz za drut.
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 04, 2019, 08:23:17 »
tylko problem w tym że bez diamentowego wiertła nawet nie podchodź
dobra widzę że jest zdjęcie
1 bierzesz podkładkę 6mm poszerzoną i pogrubioną
2 podkładkę kładziesz na czopie tak żeby kulka wyszła w środku
3 podkładkę przyspawujesz przez środek do kulki dość dokładnie ale tak żeby nie przyspawać do       czopa
4 do podkładki przyspawujesz śrubkę m6 żebyś miał za co pociągnąć albo kawałek pręta 5mm  i       zmajstruj sobie udarowy ściągacz żeby na boki nie oderwać podkładki od kulki
5 gotowe
6 pomysł Maliny też jest dobry o ile masz tiga
ooo zauważyłem jeszcze że elegancko zagniotłeś sobie tą kulkę na około śrubą m8 którą  ściągałeś, w takim wypadku szukaj wiertła rurkowego z diamentową koronką  fi 8mm i najpierw wiertarką usuń zagnioty na około kulki inaczej nie wyjmiesz
https://allegro.pl/oferta/wiertlo-diamentowe-do-gresu-8-mm-graphite-57h279-8241137223?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=N2QwNWY2M2QtMDk4Ni00YjEyLTgzMTctNjY1M2M1YTg1YWVhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f6be8492-b388-47cf-8709-7cf4180d5b84
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2019, 09:18:08 wysłana przez muczacz »
janiam666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 04, 2019, 09:24:55 »
Ten pomysł z wiertłem rurkowym jest genialny! Pytanie czy da rade tym wiertłem uwolnić tą kulkę. Może da rade. I czy ten czop w ogóle da się wiercić, czy jest utwardzany?
  • Wiadomości: 54
  • jawa 634 i typ 23,MzES 250/2 wsk m06b1 , 3x romet
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 04, 2019, 09:29:57 »
Według mnie wał do regeneracji, możesz  się zmęczyć a kulka nie wyjdzie.
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 04, 2019, 10:13:17 »
Niestety jestem podobnego zdania.
W sumie to slaby pomysł by w na otworze pod śrubę M6 opierać kulkę 6.3mm. Nawet jeżeli uda Ci się wyjąc tą kulkę to pierwsze 7-8mm gwintu już nie istnieje.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
jawol
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 04, 2019, 10:42:21 »
Coś dla zdesperowanego jawera z zegarmistrzowską ręką:
Miniszlifierka + odpowiednia trzpieniowa, stożkowa ściernica  - można nawet wyszlifować otwór w kulce na wylot.
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 04, 2019, 12:18:22 »
Ciekawe czy gwint sięga do kołka?
Jeśli tak można by połowę mniejszym wiertłem niż kołek zrobić otworek do gwintu i powietrzem ze sprężarki spróbować kulkę wypchnąć.
Połowę mniejsze wiertło aby potem kołek do środka nie wpadł.
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 04, 2019, 12:27:29 »
ciśnienie powietrza nie da rady kulka już się w gwint wkomponowała ale
można  jeszcze szybciej, wywiercić otwór w stożku poniżej kulki, wstawić kalamitkę i smarownicą wypchnąć kulkę , otwór w stożku nic nie zepsuje
jarconbubu
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 04, 2019, 13:40:34 »
pomysł z przyspawaniem podkładki najmniej inwazyjny i najbardziej trafiony
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 04, 2019, 14:00:05 »
zawsze tak wykręcamy urwane szpilki a podkładka zabezpiecza przed uszkodzeniem materiału podczas spawania  wokół np szpilki potem dopiero do tej podkładki przyspawujemy nakrętkę do odkręcenia
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 04, 2019, 15:23:38 »
Ło matko, ile to sprzętu trzeba mieć by kulkę wydłubać  :o  spawarka, wiertarka, smarownica z kalamitką, jakieś diamentowe wiertła, toż to szok. Jakie te knedle skomplikowane w naprawie. Ja tam się nie znam, ale po kiego grzyba ta kulka tam siedzi ?
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
Rogal09
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 04, 2019, 15:38:06 »
Kulka siedzi, bo się koledze wcisnęła  :P
Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 04, 2019, 16:47:40 »
napisz no do marka Malkoltenta może on coś podpowie ;)  generalnie moim zdaniem ta kulka siedzi tam bardzo ciasno więc pewnie będzie problem
janiam666
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 04, 2019, 17:14:58 »
Panowie wielkie dzięki.
Pełen sukces 8)
Kulka wyszła. Posmyrana wiertłem rurkowym.
Wielkie dzięki za pomoc. Jesteście WIELCY
2941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 27, 2007, 22:15:48
wysłana przez Aniol
4459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 24, 2014, 16:49:14
wysłana przez kalosh
4396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 19, 2012, 12:15:07
wysłana przez Kurzyn
1950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 08, 2012, 22:44:54
wysłana przez Zysiu
19 Odpowiedzi
1091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 06, 2019, 12:58:28
wysłana przez wikingc1
