  • Marca 29, 2024, 13:51:38
Autor Wątek: CZ 175 Sport 477 - żółta strzała  (Przeczytany 15535 razy)
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
Odp: CZ 175 Sport 477 - żółta strzała
« Odpowiedź #25 dnia: Października 30, 2019, 17:25:17 »
Aha, mam jeszcze pytanie w jaki sposób i gdzie odnawiać takie elementy chromowane jak kierownica, lagi itp. Namiar na koła już mam, powinny wyjść super:
https://www.facebook.com/renowacjakolszprychowych/
Blachy ogarnie kolega Żeton, ale co z pozostałymi elementami? Jakieś doświadczenia, podpowiedzi?
CZ 175 Sport 477 1973
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 646
« Odpowiedź #26 dnia: Października 30, 2019, 17:41:16 »
Takie cudo rozwalic
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #27 dnia: Października 30, 2019, 19:09:56 »
Błyskotki robiłem kilka razy u gościa z alledrogo - Galwanizer4, ma warsztat w Starej Miłosnej,
mnie robota pasowała ale Żeton ostatnio coś na niego psioczył.
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #28 dnia: Października 30, 2019, 19:56:37 »
OK, dzięki, dopytam Żetona. Widzę, że gość na Allegro nie ma za dobrych komentarzy, więc chyba lepiej nie ryzykować i bazować na kimś bardziej sprawdzonym.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 10, 2019, 13:26:23 »
Z Żetonem jestem już dogadany, ogarnie kompleksowo  8) .
Wczoraj zacząłem robotę z żółtą - jak coś zepsuję czy urwę, będzie szansa uratować w drugiej ;). Na razie idzie dobrze i wszystko łatwo się demontuje. Mam pytanie czy macie jakiś patent na oś podnóżka, jak go bezpiecznie wybić, bo tu może pojawić się pierwszy problem. Pryskać WD40 czy innym penetrantem ile wlezie czy są jakieś inne metody?
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 10, 2019, 15:09:34 »
Wczoraj zacząłem robotę z żółtą - jak coś zepsuję czy urwę, będzie szansa uratować w drugiej ;) . Na razie idzie dobrze i wszystko łatwo się demontuje. Mam pytanie czy macie jakiś patent na oś podnóżka, jak go bezpiecznie wybić, bo tu może pojawić się pierwszy problem. Pryskać WD40 czy innym penetrantem ile wlezie czy są jakieś inne metody?
zdjąć z stopki , odkręcić nakrętki i zdemontować wszystkie zamontowane elementy, na jedną stronę nakręcić nakrętkę i walisz młotem, jak dojdziesz nakrętką do ramy to odkręcasz nakrętkę, w tym momencie jak pociągniesz z drugiej strony to powinna gładko zejść. Możesz użyć wd40 lub też podgrzać całość jakby nie chciała ruszyć.
U mnie w 487 poszła w ten sposób a była lekko zardzewiała :)
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 10, 2019, 19:15:38 »
Dzięki! Taki mniej więcej miałem plan. Straszyli mnie, że najtrudniej zdemontować oś wahacza a u mnie wychodzi idealnie, nie trzeba nawet niczym stukać, wystarczy pociągnąć ręką - zapewne dlatego, że z racji hamulca ten element ciągle pracuje.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 10, 2019, 20:15:47 »
no u mnie oś poszła po pół dnia napierdalania młotem i grzania więc miałeś farta, po prostu ktoś w twojej CZ  dla odmiany pamiętał o smarowaniu wahacza.
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 10, 2019, 20:45:19 »
Nie mówię hop, poszło łatwo w tej na części, bardziej zależy mi na tej drugiej. Zobaczymy...
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 16, 2019, 15:02:40 »
Pierwsza faza (demontaż) zakończona. Udało się bez większych problemów  :) .
Dwa zdjęcia z cyklu - znajdź 3 różnice ;D .
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 16, 2019, 15:35:05 »
Ten silnik z żółtej to nowa metoda rasowania silnika czyli planowanie cylindra do zera?  ;)
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 16, 2019, 18:55:45 »
Downsizing  ;D
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 16, 2019, 22:50:40 »
Panie, a kto to poskłada? 8)
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 18, 2019, 17:15:31 »
Mam nadzieję, że dam radę. Jakieś specjalnie skomplikowane to nie jest ;).
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 12, 2019, 20:19:42 »
Mały update. Blachy pojechały już do Żetona i działa w temacie. Będzie trochę zabawy blacharskiej z osłoną łańcucha i przednim błotnikiem, ale o efekt jestem spokojny  8) . Cieszę się, że udało się szybciej dograć termin i to co miało być robione jako ostatnie pojechało jako pierwsze.
W międzyczasie udało się dorobić nowe mocowania błotnika do szklanek przednich amortyzatorów. Stare były kilka razy nieumiejętnie spawane i lepiej było odciąć i zrobić od nowa niż rzeźbić w przysłowiowym g...
Teraz tylko oczyścić i oddać do chromowania.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
pawelooo2
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 07, 2020, 08:16:44 »
cos tam wrzuce od siebie.... błotnik wymagał ingerencji i spotera
w trakcie prac
i juz u mnie w pracowni po pierwszej warstwie epoxydu
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 11, 2020, 13:34:27 »
Żeton odwala kawał dobrej roboty. Nie spotkałem jeszcze nikogo tak dokładnego i tak zaangażowanego a najlepsze że to lubi  :) .
Cały czas dostaję zdjęcia i filmy z postępu prac, niesamowite  :o .
Większość elementów zregenerowana, jeszcze jest zabawa z osłoną łańcucha, ale o efekt jestem spokojny  ;) . Nie mogę się doczekać finalnego efektu.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 11, 2020, 13:36:28 »
Koła pojechały do Łodzi, silnik pod Ciechanów a w międzyczasie odebrałem od galwanizera zregenerowane lagi. Wygląda to naprawdę super  :) .
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 11, 2020, 13:40:11 »
Pozostałe części już skompletowane, trochę tego się uzbierało i trzeba było ściągać graty z kilku sklepów. Fajne jest to, że są na szczęście jeszcze w większości dostępne, czasem trzeba tylko dłużej poczekać.
Ostatnio przyszedł tłumik i kolanko, oryginalny czeski wyrób, wygląda świetnie.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 11, 2020, 14:03:28 »
Gdzie kupowałeś tłumik?
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 11, 2020, 14:41:48 »
Znalazłem na motoren.sk i wysłałem zapytanie do 4jawa, bo zamawiałem u nich więcej części a tłumików na stronie nie mieli. Ściągnęli mi w 2 tygodnie - właściciel fajny gość, mówił żeby pisać do nich lub dzwonić jak coś potrzeba, bo wielu części nie wystawiają a mają dostępne lub mogą ściągnąć.
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 11, 2020, 15:35:13 »
Można znać cenę zakupu czy to tajemnica handlowa?
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 11, 2020, 15:56:48 »
Żadna tajemnica, ceny są na stronie  ;) :
https://www.4jawa.com/produkt/3319/tlumik-wydechu-chrom-cz-476-477
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 18, 2020, 18:54:40 »
Dzisiaj przywiozłem silnik po remoncie, wygląda obłędnie :o .
Polecam usługi Pana Andrzeja Grabowskiego "Moto Garaż". Fachowa obsługa, super jakość, świetne doradztwo i szybki termin. Kontakt został mi polecony z tego forum i się nie zawiodłem  :) .
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
Simon WRC
  • CZ 175 Sport 477
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 01, 2020, 21:09:09 »
Dzisiaj kolejny wielki dzień, bo zawitałem do Żetona po graty. Już na filmach i zdjęciach widziałem, że efekt świetny, ale na żywo to jest rewelacja! Nie dość, że kolorek w punkt, to jeszcze akryl i bezbarwny robią niesamowitą robotę. Blachy gładkie jak lustro, błyszczą się niesamowicie co mi bardzo odpowiada. Każdy element dopracowany do perfekcji, wszystko idealne, brak słów. Dodatkowo udało się to w co nie bardzo wierzyłem - uratowany został przedni błotnik i osłona łańcucha, które były pospawane wiejskim sposobem. Blacharz świetnie to ogarnął. Czapki z głów za całą robotę.
Wszystkim, którzy mi polecali Żetona serdecznie dziękuję. Warto było poczekać te kilka miesięcy i jak będę robił kolejny motocykl, to dzwonię o termin zanim jeszcze kupię  ;D . Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia komu zlecić robotę, to niech nie zwleka, szkoda czasu. Polecam w 200%.
Poniżej kilka fotek:
Motorynka Pony 1986
Simson SR 50 1987
Honda CB650R 2019
