  • Lipiec 07, 2020, 08:29:44
Aktualności:
Autor Wątek: Cylindry - dylemat z wyborerm postepowania...  (Przeczytany 2000 razy)
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« dnia: Wrzesień 13, 2019, 05:44:11 »
Swoje burzliwe początki z Czesia opisałem tu:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=37499.msg362656;topicseen#msg362656
Obecnie stanąłem przed kolejnym dylematem... Silnik po wymianie wału chodzi pięknie, moc jest itp. Jest jednak jedno ale.... Poprzednik zamontował nowe cylindry niewiadomej marki, cylindry i tłoki nie noszą znamion zużycia, jest jednak jedno ale.... Lewy tłok ma umiejscowiony w złym miejscu kołek zamka pierścieni i pierścień jest minimalnie podcinany przez kanał wylotowy cylindra:
W związku z powyższym pytania:
1) jeździć i czekać na efekty?
2) zmienić tłoki na nowe?
3) wziąć stare oryginalne cylindry i zrobić szlif?
4) kupić nowe zestawy, jeśli tak, to jaką markę oprócz oryginalnych (cholera, drogie) wybrać?
Liczę na Wasz odzew.... ;) Krytykę pytań też przyjmę, jestem otwarty :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2019, 06:11:37 wysłana przez Rozztocz »
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
Ford Thunderbird '84
  • Wiadomości: 469
Odp: Cylindry - dylemat z wyborerm postepowania...
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2019, 07:47:27 »
Jeżeli kołek jest w oknie to jeździć i czekać aż pierścień pęknie, zniszczy gładź cylindra i jak się uda to dostanie się do skrzyni korbowej i tam narobi bajzlu.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
  • elektronik
  • Wiadomości: 112
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2019, 07:55:25 »
Możesz pokazać zdjęcie tych tłoków?  Ciekawi mnie co za producent montuje zamek w miejscu okna wydechowego. Chyba że tłoki pochodzą od innego silnika.
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:26:58 »
Czyli wariant nr 1 :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
barti
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:27:08 »
Jestem tego samego zdania. Chcesz mieć pewny sprzęt to zrób zgodnie ze sztuką.
Jak zostawisz to będziesz jeździł jak na bombie, która może w każdej chwili cię unieruchomić i wpędzić w spore koszta
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2019, 08:30:54 wysłana przez barti »
Kiedyś kochałem jeździć motocyklem ...
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:28:54 »
Chyba almoty trafiały się ze źle umiejscowionymi kołkami
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:29:02 »
Fotki na szybko nie zrobię, silnik już złożony.... Tłoki od tego modelu, tylko ten szczegół jest do bani.....
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:30:19 »
Ok, ale szukam ścieżki: szlif kontra nowe cylindry :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
DZIUK
  • Wiadomości: 169
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:30:42 »
Kiedyś w jawce montowałem kołek i chodziło to. Może spróbuj go przełożyć w prawidłowe miejsce. Kwestia tylko wywiercenia nowego otworu. Jeśli części są nowe to czemu masz ładować kasę w następne?
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2019, 08:41:17 »
Czy to dotyczy środkowego pierścienia tak z czystej ciekawości??? Albo kup tłoki albo spiluj Stary kółek i w prawidłowym miejscu nabij drugi almot nie trafił mi się jeszcze że źle nabitym kółkiem za to miałem jakieś indyjskie które właśnie popadaly na brzegu kanału wydechowego na denku był nabity wymiar i 6V chyba chodziło o rodzaj silnika
  • Wiadomości: 469
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 13, 2019, 09:14:33 »
CZ ma miejsce na 8 szlifów, tyle przewidziała fabryka więc nie ma sensu dawać nowych tylko trzeba tłoki dobrać i do szlifierni. Albo najlepiej niech ci szlifierz dobierze.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 975
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2019, 09:43:45 »
Też trafiły mi sie takie tłoki. Były z Indii.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28957.msg263370#msg263370
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2019, 15:17:08 »
Też się ku temu skłaniam :)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 06, 2019, 05:18:31 »
No i oryginalne cylindry "idą" dziś do szlifu... Tak więc CZesia dostała regenerację wału wykonaną w DOR MAR Poznań, porządne łożyska, nowe sprzęgło, gaźnik i w/w szlif.... Przednie zawieszenie zregenerowane, waham się jeszcze nad zapłonem elektronicznym.... Warto Waszym zdaniem inwestować w taki zapłon?
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 06, 2019, 06:05:34 »
Zależy od wygodnictwa właściciela bezstykowiec  jest praktycznie bezobsługowy aplatynki raz na sezon trza ustawić przejrzeć
Tigras
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 06, 2019, 06:10:15 »
Zdecydowanie warto jeżeli jeździsz częściej niż raz na tydzień. Kultura pracy silnika jest odczuwalnie lepsza a i problemy z ustawianiem wypalaniem itp przerywaczy całkiem z głowy.
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 06, 2019, 06:16:29 »
Warto. Tylko pytanie co tam chcesz zamontować? W sensie jaki moduł/zestaw?
Tak z innej beczki wał regenerowałeś jeszcze raz po poprzednim właścicielu?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 06, 2019, 06:20:19 »
Z tą kultura pracy  ze jest lepsza to bym strasznie polemizował ale
  • Wiadomości: 469
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 06, 2019, 06:28:04 »
Bonie jest strasznie i nie ma co polemizować, jednak dobry elektronik jest wygodny, szczególnie dla kogoś kto nie ma obycia z platynkami. A na platynkach można jeździć codziennie i nic się nie dzieje.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 06, 2019, 06:40:35 »
Sam jeździłem do początku tego sezonu na elektroniku fajna sprawa bo nie trzeba tam wogule zagladac miałem go w swojej 7czy 8 lat i wiele kilometrów niestety elektronik się skończył i na szybko wróciłem do platynek i po całym przejezdzonym sezonie koło 3.5 kkm jag go ustawiłem tak i nic się nie zmieniło do dzisiaj i ani razu mnie nie zawiódł platynki nie są takie straszne i u mnie zostają
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 06, 2019, 06:48:27 »
Wszystko zależy od jakości platynek z którą dzisiaj jak wiadomo jest loteria...
Ja już chyba z 7 lat jeżdżę na elektroniku i nie powiem że nie miałem awarii ale byłem w stanie sobie z nimi poradzić...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 696
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2019, 06:56:54 »
A jak byś musiał w trasie szukać tego przewodu ekranowanego co ci padł przed tlokowiskiem u suchego ??
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 06, 2019, 07:53:01 »
Tamtego nie dało się uratować..... Ale w domu leżą jeszcze dwa ;)
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
seba4x4
  • Wiadomości: 12
  • CZ 350, 1983 r.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 06, 2019, 08:13:04 »
Biorąc pod uwagę moją "flotę" zabytków to za wiele nie pojeżdżę.... Dawnymi czasy wystarczała regulacja platynek 1-2 razy w sezonie a kilometrów robiło sie około 7-8 tys w roku. Palić pali, chodzi dość równo, zastanowię się po przywróceniu lepszego ładowania.... ;) Dzięki za odpowiedzi
CZ 350 '83
GAZ 69 '69
GAZ 69 '70
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 06, 2019, 15:04:59 »
Szło zrobić to w trasie. Mam lutownicę gazową i tak samo jak musiał bym lutować przewód od platynek tak samo lutowałbym ten. Ewentualnie na skręconym przewodzie też szło by wrócić...
Poza tym nie wiem mój moduł ma zmienny kąt zapłonu, więc nie wiem czy nie odbiegam jednak od platynek...  Na platynkach i oryginalnym jikovie spalanie miałem też większe...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 20, 2012, 08:43:12
wysłana przez Mathini
2204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 12, 2014, 15:04:02
wysłana przez j@wa
17 Odpowiedzi
4119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 01, 2014, 06:31:29
wysłana przez Markoltent10
1129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 19, 2015, 21:07:20
wysłana przez johndeere7930
3092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 02, 2016, 21:31:31
wysłana przez England
