  • Czerwiec 02, 2020, 02:48:35
Aktualności:
Autor Wątek: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje  (Przeczytany 2980 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 52
Odp: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 10, 2020, 20:24:07 »
Trochę powalczyłem w tą sobotę z motorem i jest znaczna poprawa.
Sprawdziłem jeszcze raz czy nie ciągnie lewego powietrza we wszystkich możliwych miejscach i wyszło że nie. Zmieniłem wyprzedzenie zapłonu. Testowałem też kilka par świec zapłonowych. Do tego regulacja iglicy na przedostatni rowek w gaźniku.
Czynników mogło być kilka, ale po zmianie na świece NGK BP7HS (przerwa pomiędzy elektrodami 0,7mm) i wyżej wymienionych modyfikacjach, motor w najgorszym wypadku odpala do 6 kopa (czy zimny, czy gorący, czy letni), ale zdarza się to bardzo rzadko, bo w większości łapie po pierwszym kopnięciu. Jedynym problemem jest to że zmalała mi prędkość maksymalna do ok. 105km/h.
Powalczę z tym jeszcze dając większe dysze do gaźnika i regulując wyprzedzenie zapłonu.
  • Wiadomości: 2845
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 10, 2020, 22:10:38 »
No i super! Bardzo się cieszę!!!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
