  • Lipiec 14, 2020, 11:35:34
Aktualności:
Autor Wątek: VAPE Z 04  (Przeczytany 4453 razy)
gregor.bono
VAPE Z 04
« dnia: Czerwiec 16, 2008, 19:24:37 »
 <cheers> własnie stałem sie posiadzczem Vape z 04 czekam tylko na czujnik zegarowy do ustawiania zapłonu moje pytanko jest takie ile powinien wynosić punkt wyprzedzenia zapłonu 2,4 przed GMP? <cheers>
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 768
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2008, 19:38:01 »
Czujnik zegarowy nic Ci nie da. W Vape należy mierzyć szerokośc szczeliny powietrznej między wcięciem na czopie, a kołem impusowym. Vape możesz doregulować w dokładnościa w zakresie 0,001 kąta obrotu wału.
a poważnie to nic sie tam nie reguluje ;P niepotrzebnie kupiłeś czujnik.
bakczysaraj
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2008, 19:56:35 »
No ale ten zapłon i tak trzeba ustawiać względem GMP? czy nie?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 768
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2008, 20:01:13 »
nic sie nie ustawia (no chyba, ze ktoś będzie Vape przerabial we wlasnym zakresie.. ale po co? ). montujesz i tyle. koło impulsowe siedzy na wirniku, a wirnik na czopie tylko w jednym położeniu.
gregor.bono
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:26:18 »
no do koñca nie jestem pewien poszukałem troszke w necie i znalazłem taka stronke
http://www.dhost.info/joserodolfo/arts.php?a=czytaj_arty&t=3
a w niej to
VAPE Z04
Jest to układ oparty o podwójną, elektroniczną cewkę zapłonową, do której sygnały docierają za pomoca pojedyñczego nadajnika umieszconego na płytce w miejscu oryginalnych płytek z przerywaczami. Rozdziałem zapłonu na poszczególne cylindry zawiaduje cewka z układem elektronicznym. Sterowanie impulsami odbywa się poprzez symetryczny palec rozdzielacza zapłonu mocowanego na wale w miejcu krzywki. Zespół nadajnika oparty jest o układy optoelektroniczne.
Układ charakteryzuje się stałym wyprzedzeniem zapłonu wynoszącym 20 stopni (~2,4 mm) przed GMP[/b].
gregor.bono
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:29:17 »
jakoś to trzeba ustawic chyba byle jak nie moge tego zamocować coś nie jeste ś doinformowany do konca    m4riush
Sr. Member
gregor.bono
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:32:52 »
interesuje mnie prosta konkretna odpowiedz a nie jakieś domysły czy przypuszczenia
PROSTE PYTANIE MA KTO¦ ZAMONTOWANY TEN ZAP£ON VAPE 04  PROSZE o DOK£ADNE WSKAZóWKI
gregor.bono
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:35:05 »
CZYLI JAK  TYLKO DOKRęCIć NA SWOJE MIEJSCE TE ELEMENTY?
gregor.bono
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:38:32 »
KURNA SORKI MACIE RACJA PRZEGAPIłEM JEDNą RZECZ WIEM JAKą JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM NIE MA żADNEJ REGULACJI NA TEJ PłYTCE
Odp: VAPE Z 04
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2008, 21:43:06 »
Sr. Member
gregor rangę daje sie za ilość postów a nie za wiedzę, M4riush ma naprawdę ogromna wiedzę (jeden z najmądrzejszych na forum) i gdyby można za nią wystawić mu rangę to bez wątpienia byłaby to ranga człowieka encyklopedii... i to nie M4riush jest nie doinformowany tylko ty bo vape to tak prosta w montażu rzecz ze nikomu nie sprawiła problemu tym bardziej ze jest przy tym instrukcja obsługi dla niepełnosprytnych..
 sam cytujesz a nawet tego nie czytasz i nie wiesz co do ciebie piszą...
 aha dodaj sobie do rangi bones elite crew wtedy wszyscy będą cię szanować...
i po co piszesz z capslockiem...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2008, 21:59:20 wysłana przez Mienki »
iskra na VAPE
Zaczęty przez wskpan Elektryka
3494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 14, 2007, 07:22:06
wysłana przez mechanik
Vape Z4($) od pana R.
Zaczęty przez asdx21 Elektryka
4467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 19, 2007, 16:37:39
wysłana przez asdx21
Montaż vape 12 V do 6v karterów
Zaczęty przez Piszczałka « 1 2 3 » Elektryka
62 Odpowiedzi
15867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 03, 2008, 19:07:27
wysłana przez Piszczałka
112 Odpowiedzi
35167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 01, 2010, 22:26:30
wysłana przez bobson
1432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 03, 2017, 21:33:28
wysłana przez kichau
