  • Lipiec 19, 2019, 02:43:26
Aktualności:
Autor Wątek: Klejenie okładzin hamulcowych.  (Przeczytany 246 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
« dnia: Czerwiec 12, 2019, 19:53:13 »
Używał ktoś z was kiedyś kleju Hysofix 770-2 do klejenia okładzin hamulcowych? Na butelce opis użycia jest bardzo skromny a gdzieś czytałem że klej należy nanieść na powierzchnię i złączyć oba elementy (okładzinę i szczękę) dopiero po wyschnięciu kleju a następnie wygrzewać w temp. 180 stopni. Ale nie wiem czy to prawda.
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
  • Własny tytuł
Odp: Klejenie okładzin hamulcowych.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2019, 20:04:51 »
najlepiej jak byś jeszcze wsadził szczęki do bębna i rozparł żeby okładziny mocno się docisnęły do szczęk , bo tak jak starzy szewce powiadali "gdzie kleju ni ma tam najlepiej trzyma" chodziło o to żeby tego kleju było jak najmniej ale żeby trzymał, a co do klejenia to procedura jak na nalepce najlepiej w piekarniku wygrzać.
tu masz opis
Sposób użycia:Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, rdzy i wilgoci, a następnie starannie odtłuścić czterochloroetylenem (ew. denaturatem). Powierzchnie metalowe zaleca się piaskować lub szlifować.Nanosić pędzlem, szpachlą lub innym przyrządem do nanoszenia kleju, grubość warstwy kleju nie powinna przekroczyć 30-40 mikrometrów.Doprowadzić klej do wyschnięcia (w temperaturze pokojowej minimalnie 8h; w temperaturze 80C 10 minut). Klej nie może być lepki aby proces klejenia przebiegł poprawnie klej musi całkowicie wyschnąć.Wygrzewać dociskając w maksymalnej temperaturze 180c przez 15-20 minut. Wyższa temperatura może spowodować niestabilność całego procesu a w konsekwencji spadku wytrzymałości na ścinanie. Wymagany jest nacisk między 8-10 kg/cm2 dla okładzin elastycznych i 12-15 kg/cm2 dla okładzin sztywnych. Ważne jest utrzymanie stałego nacisku podczas wygrzewania i podczas jego stygnięcia. Klej podczas utwardzania zmienia kolor na brązowy.[/color][/font]
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2019, 20:20:11 »
Czyli tak jak myślałem, ma wyschnąć przed złożeniem? 8kg/1cm2 to trochę dużo... trytytki mogą nie dać rady :P
Komar 2350 197Xr.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:14:40 »
przecież Ci napisałem wsadź do bębna i włóż rozpórki śrubowe wtedy się dobrze dociśnie
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:23:20 »
Ale nie mam bębna bez obręczy a całe koło mi do piekarnika nie wejdzie, chyba że kupię trzecie i wytnę szprychy.
Komar 2350 197Xr.
kolba
  • Wiadomości: 251
  • 638.1x2
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:31:53 »
A nie można prościej  zamiast bebna zrób opaskę z blachy i po sprawie ;)
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:42:07 »
nie będzie lepiej, nie uzyska takiego docisku
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 01, 2019, 22:47:44 »
Okładziny przyklejone według waszych zaleceń :D
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 01, 2019, 22:58:38 »
Jaka grubość tych okładzin?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2019, 23:33:15 »
Kupiłem oryginalne Czeskie o wymiarach 160-35x4x138.5mm
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2019, 00:25:43 wysłana przez Arek0402 »
Komar 2350 197Xr.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 02, 2019, 09:56:15 »
no i ładnie to wygląda , pasowałeś do bębna , jak płaszczyzna przylegania siadła na bębnie?
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 02, 2019, 10:55:32 »
Tak, ładnie okładzina przylegała do bębna tylko te szczęki w dwóch miejscach nie były idealnie równe (trochę jakby zagięte) więc w tych miejscach jest mała szparka ale większość powierzchni dolega idealnie. Ciężko było stwierdzić czy siła docisku była odpowiednia no i grubość warstwy kleju nie za duża, ale myślę że będą się dobrze trzymały.
Komar 2350 197Xr.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 02, 2019, 13:03:42 »
będzie działało  :)
3466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 11, 2006, 21:04:18
wysłana przez nerlst
[all] Wymiana okładzin
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
4538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 09, 2016, 09:26:36
wysłana przez Yabaman
2170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 31, 2006, 06:58:02
wysłana przez carlos
Wymiana okładzin
Zaczęty przez MaRaS Mechanika
3580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 08, 2009, 18:44:25
wysłana przez szymussss160
2393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 12, 2013, 15:12:05
wysłana przez Mathini
