  • Lipiec 07, 2020, 07:16:18
Aktualności:
Autor Wątek: Jaki zapłon cdi do Jawa 350ts silnik 638  (Przeczytany 1370 razy)
siwy10802
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwiec 11, 2019, 16:07:10 »
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaki i gdzie mogę kupić dobry zapłon cdi do mojej jawy 350ts silnik 638. Chodzi mi o taki ktory założe bez przerabiania czegokolwiek i wszystko będzie dobrze chodziło, i od razu chciałbym wszystkich ostrzec przed kupowaniem takiego zapłonu cdi z olx od gościa który sprzedaje to pod gorzowem, zostałem przez niego oszukany i cały czas mam problem z tym jego gównianym zapłonem.
  • Wiadomości: 2883
Odp: Jaki zapłon cdi do Jawa 350ts silnik 638
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2019, 16:29:36 »
Gdybyś kolego wcześniej zajrzał na forum to byś wiedział, że od tego sprzedawcy się nie kupuje. Unika się wręcz jak ognia.
Polecam kolegę SofCHJanek. Wykonuje różne elektroniczne układy do naszych knedliki (i nie tylko). CDI też zrobi
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
ital4x4
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2019, 16:31:16 »
Jak najbardziej polecam Janka mam od niego dwa zapłony .
  • Wiadomości: 469
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2019, 18:26:16 »
Też polecam Janka, jak chcesz sam podłubać możesz zrobić też sam.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
siwy10802
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2019, 18:59:37 »
A można jakieś namiary na tego Janka ?
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2019, 19:02:52 »
Jak masz 638 to po co cdi, alternator ma 12V i jest wystarczający z cdi więcej prądu nie uzyskasz, a nawet dostaniesz mniej.
Jedyna wada to szczotko-trzymacze obecnej produkcji.
W 638 wystarczy zapłon elektroniczny, czyli wywalenie kondensatorów i platynek, i zastąpienie ich bezstykowym zapłonem.
W Wsk 125 mam zapłon Cdi produkcji Saviera czyli "Turbo zabytki" i też jestem zadowolony.
Oczywiście Janka czyli "SofCHJanek"  też polecam, sam mam od niego 2 zapłony elektroniczne, zamawiałem też dla znajomych jeden z nich  pracuje na Słowacji u zaprzyjaźnionego Jawera.
Namiary proszę bardzo
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25232.0
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 11, 2019, 19:05:35 wysłana przez Blenders »
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2019, 19:04:14 »
http://www.jawacz.pl/index.php?action=profile;u=1373 profil Janka.
Aczkolwiek Blenders dobrze prawi.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
ŻETON
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2019, 20:49:38 »
Ja dodam od siebie, że w ostatnim czasie montowałem komercyjnie cdi od janka i jestem pod mega wrażeniem jesli chodzi o wykonanie. Porównywalnie z konkurencją Janek wypada znakomicie. Wymienione przewody osłony termiczne, luty zalane klejem na gorąco. Ponadto intuicyjne podłączenie - wersja dla "blądynów" konektory róznej wielkości powodują, że nie ma mozliwości innego podłączenia statora z modułem. I moduł jego produkcji a nie chińczyk ryżowy.
jawa 250 353/03 1957 r,
Honda NT700A Deauville 2006
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 1006
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562 Ogar 200 '88
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2019, 21:14:08 »
Zacząć należy od tego,że jest kilka a chyba nawet kilkanaście wariantów chińskich CDI różniące się mocą, wydajnością, kilkoma detalami w realizacji zapłonu. Ale nie otrzymasz więcej mocy z CDI od alternatora z Jawy - absolutny max to bodajże 180 W z CDI przy prawie 4500 obr/min(jak źle pamiętam to mnie poprawcie), gdzie alternator Jawy jest w stanie generować 200 W przy niższych obrotach. No i najważniejsze - alternatory generują tyle prądu ile potrzeba. Czyli opór wirnika alternatora jest adekwatny dla silnika na bieżące zapotrzebowanie. W CDI natomiast są stałe magnesy a nadwyżka wygenerowanego prądu bezpowrotnie się marnuje(często jazda bez świateł uwala regulator bo nie ma co z tym prądem zrobić)
Ja posiadam Soveka, mam 4 rok, co prawda mało teraz jeżdżę ale 13 000 km bezawaryjnie najechał. Sovek ma to do siebie, że ma zmienny punkt wyprzedzenia zapłonu(czego nie ma CDI chińskie) oraz zostawiasz alternator Jawowski.
Kupię wydechy do Jawy 638.0
grześ350
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 12, 2019, 01:03:13 »
Kolego oprócz chińskich mamy jeszcze pełne Vape  i mało spotykane ale czasem dostępne ducati. Tyle że za te zapłonu są koszty wyższe.
Kwestia regulatora to znnowu zależność wykonania dopasowania pod pradnice (plus jeszcze wady fabryczne czy materiałowe)
DZIUK
  • Wiadomości: 169
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 12, 2019, 07:29:47 »
Jeśli CDI to od Audiobas bierz. Są lepiej wykonane niż od Saviera a wiem bo mam od niego.
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 12, 2019, 12:48:43 »
Grześ, ty mój imienniku:-) postaram się  prosto wytłumaczyć
Jeśli ten zestaw cdi generuje powiedzmy 100 w na światła a my tego nie odbieramy bo jedziemy bez świateł to te 100 watów dociera do regulatora. Z regulatora nie pójdzie nigdzie dalej, więc zostaje zamienione na ciepło i... Dlatego padają regiele. Z tym samym borykamy się w formule studenckiej gdzie w silniku hondy CBR 600 podobna elektrownia zasila tylko zapłon i dosyć często przepala cewki lun regulator
Więc musimy przynajmniej większość z tej energii przekazać do odbiorników czyli do świateł. Tej wady nie ma sovek i chtba vape
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2019, 12:59:42 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 12, 2019, 13:16:47 »
No dobrze. A jeśli mamy akumulator? Nie pójdzie ta energia w ładowanie aku?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 12, 2019, 14:28:11 »
Co do Vape to zależy czy sam zapłon vape ( bo tam pozostaje oryginalny alternator) czy vape  Cdi czyli cały komplet z magnetem z magnesami stałymi.
Pójdzie w aku, ale regulator dba o to by nie przeładować akumulatora więc przy w pełni naładowanym aku nadmiar idzie w ciepło.
ŻETON
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 12, 2019, 14:30:23 »
ciekawe pytanie do znawców tematu. Ja podglądając konkurencję złozyłem cdi trójfazowe do cz 175 478-487 ,nie znam sie na tych modelach generalnie taka jak ma adam 112. załozyłem podłaczyłem i tak jak dragon pisze bez wlaczonych odbiorników prądu dalo tyle że spaliłem andrzejkowa kontrolke oraz regulator. Moze to wina regla a moze aku było naładowane na maxa - nie wiem nie jestem elektronikiem ale po zmianie regla na średnio naładowanym aku chodzi to i ładuje - pilnuje tylko że by swiatła były włączone
CZ 350 472.6 1989
romet 50 zetka 2008
Velorex 560
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 12, 2019, 17:31:54 »
Roztocz - owszem, akumator jest odbiornikiem,ale nie zapominajmy,że do ładowania aku w dobrym stanie dużo prądu nie potrzeba, a na pewno nie 100 watów:-) . No i po drugie - dużo osób montuje cdi tylko po to,aby akumulatora nie mieć.... No i zapewne jak zauważyłeś wyłączenie świateł w takiej wsce 125 czy podobnych konstrukcjach powodował przyrost generowanego napięcia, więc bez aku tym bardziej trzeba jeździć z wiecznie obciążona prądnicą. Tutaj kłania się bilans wydatku prądu do zapotrzebowania. Oczywiście nie trzeba mieć wyliczone co do wata ale nie przypadkowo fabrycznie chińskie pojazdy oraz włoskie motorowery miały moc żarówek identyczna do mocy pradnicy.
Blenders - nie miałem vape w łapkach to się nie wypowiem, ale tak długo jak nie ma elektromagnesu jak w alternatorze jak w 638 to będzie sytuacja analogiczna.
Swoją drogą w zaplonie ducati energia jest lepszy regiel, 2 lata jeździłem bez świateł a nic nie upalilem....
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2019, 17:48:17 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 12, 2019, 19:08:51 »
Kurna no do projektu, który mam właśnie "na tapecie" będę instalował CDI no i z akumulatorem, chociażby po to że pozycyjne światła w nocy się przydają na postoju również...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 12, 2019, 19:32:57 »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:19:22 »
Żeście weszli na temat :D
Temat obszerny, ogólnie to bym mógł napisać sporo, to i owo ale nie będę o tym nawijał. Dwie sprawy a właściwie trzy, po pierwsze CDI to jest typ układu zapłonowego a nie rodzaj prądnicy. W H-D jest jakieś CDI? A przecież alternator z magnesami stałymi i uwaga zapłon na przerywaczu. Druga, istnieją przynajmniej trzy systemy regulacyjnego tego typu alternatorów.
W każdym pozostaje pewna wada tej prądnicy ale nie w każdym regulator jest przeciążany (tj. robi za grzejnik), jak to mówią są plusy dodatnie i ujemne.
Trzecia - oczywiście polecam zestawy ze swojej oferty :D
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2019, 21:21:19 wysłana przez SofCHJanek »
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, alternatory z CDI, regulatory, obrotomierze, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:44:11 »
i to jest właśnie to mądrego to i warto poczytać , Dragon bierz przykład
  • Wiadomości: 1006
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2019, 22:13:32 »
muczacz.... Miało być prosto o dostępnych zestawach. Są one oparte na regulatorze, który robi za farelkę a prądnica ma być obciążona inaczej są problemy. Chcesz mieć "CeDeIka", który nie uwala regiela lub cewek w stojanie - płać 2x więcej, to nie stanowi problemu żadnego,można zaadaptować nawet ze szlifierek "alternator", który de facto oparty jest na magnesach stałych(jak janek wspominał). I niby regiel lepszy i sposób sterowania w tych Japońcach, a po wywaleniu wszystkiego oprócz zapłonu też uwala regiel lub cewki:)
PS Naprawdę nie sądziłem, że niektórzy nie wiedzą, że CDI to rodzaj realizowania zapłonu, no ale świat ciągle zadziwia....
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2019, 22:17:03 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 2883
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 12, 2019, 22:25:14 »
Gościu ja Cię na prawdę czasami nie rozumiem. Człowiek zapytał co mu ktoś poleci a Ty jak zwykle farmazony swoje wysnuwasz... Po co? Musisz się w każdym temacie dowartościować?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1178
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 12, 2019, 22:44:33 »
Dragon gówno wiesz na ten temat , i takie własnie gówno opisujesz w tym i innych swoich postach, zasadniczo w żadnym twoim poście które przeczytałem nie wnosiłeś nic mądrego, tworzysz elaboraty o dupie Maryny, nie wiem czy próbujesz się dowartościować czy po prostu nie masz już kim wokół siebie pogadać ,
do moderatora jak chcesz to wymoderuj to i owo albo wszystko
118 Odpowiedzi
32103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 16, 2014, 11:30:17
wysłana przez slawko
807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 24, 2014, 11:06:14
wysłana przez Matii-x
2332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 15, 2016, 19:37:07
wysłana przez marian
72 Odpowiedzi
20094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 09, 2018, 09:54:23
wysłana przez Yabaman
696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 18, 2019, 20:47:58
wysłana przez Piotreldiablo
