  • Lipiec 19, 2019, 02:40:45
Aktualności:
Autor Wątek: Kto ogarnie STOP  (Przeczytany 1082 razy)
  • Wiadomości: 207
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1
Kto ogarnie STOP
« dnia: Kwiecień 10, 2019, 09:44:49 »
Witam. Kieruję swą prośbę do tegorocznych uczestników Wiosennego Zlotu.
Czy znalazła by się osoba która ogarnęła by mi światło stopu w 638,1. Po krótce dzieje się tak że światło stopu święci się w pozycji zapłon ale jak dołączę światła mijania czy pozycyjne to już nie działa. Ja sprawdzałem po swojemu i poddałem się, nie mam już siły. Oczywiście odwdziecze się w wskazany sposób.
Jak by był ktoś chętny to podam szczegóły przez telefon.
Pozdrawiam.
jaca_67
  • Wiadomości: 1264
  • Jawa 350,MZ TS 250/1
Odp: Kto ogarnie STOP
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2019, 09:46:23 »
W sobotę rano będzie Ci na pewno śmigało wszystko tak jak należy... ;)
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2019, 10:25:40 »
temat z takimi samymi objawami nie dawno był wałkowany na forum może ktoś pamięta gdzie
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2019, 11:08:35 »
Muczacz to u mnie. Korespondencyjnie nie udało mi się tego ogarnąć, także proszę o pomoc fachowców
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2019, 11:43:58 »
Na zlotach zawsze jest alejka serwisowa  :)
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 1600
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2019, 12:11:28 »
Nie pamiętam, czy stacyjke wymieniłeś?
I czyżby to miało coś wspólnego ze słynnym stykiem 54.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2019, 12:13:08 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2019, 12:17:19 »
Wymieniłem stacyjke, linkę z automatem stopu, zamieniłam kable, sprawdzałem zgodnie ze schematem instalacje, próbowałem położyć nowy kabel instalacji do stopu i efekt taki sam.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 10, 2019, 14:24:49 »
kurde jeżeli to jest schemat do twojej jawy to nie moszna tam nic spierdzielić
  • Wiadomości: 59
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 10, 2019, 14:28:04 »
Może być że w tylniej lampie są zamienione przewody,prawdopodobnie masa lib jej brak. Miałem w swojej jakieś cyrki z tego powodu.
Warto sprawdzić.
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 10, 2019, 14:31:20 »
też stawiam na masę bo ze schematu wynika że tym samym kablem zasilane są cewki i kierunki więc jeżeli to jest Ok to wina leży na odcinku włącznik stop lampa
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:13:27 »
To może mi skrzynię wydystansujecie?
Arturez
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:19:14 »
No ale to musiał byś przyjechać.
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:24:26 »
A fachowcy od skrzyń biegów będą!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:27:14 »
To bez przejechania się nie da? Szkoda, nie wiem jak przyjechać motocyklem na zlot z wylatającą czwórką, a do tego na zlocie rozbiórka, dystansowanie, składanie i powrót
  • Własny tytuł
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:30:35 »
masz jeszcze trzy biegi dobre ;D
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 10, 2019, 15:34:39 »
Zawsze możesz wrzucić silnik w bagażnik auta, przyjechać na zlot. Zrobi się dystansowanie i wrócisz z gotowym silnikiem.
Albo wrzucić całą jawę na przyczepkę. Też się da.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1600
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 10, 2019, 16:38:14 »
Tu są tacy fachowcy, że nie musisz przyjeżdżać a skrzynie zrobi się zaocznie.
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 10, 2019, 17:16:14 »
To jest nas dwóch na aleję serwisową  ;D
  • Wiadomości: 914
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 10, 2019, 17:23:30 »
Potwierdzam :-D
U mnie była to wina masay po malowaniu ramy. Sprawdź masę i stacyjke. Nic więcej nie ma do sprawdzania...
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 10, 2019, 18:08:38 »
Byłem na zlocie z Jawą na przyczepce i bez 4 biegu też kiedyś wracałem.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 10, 2019, 18:19:05 »
Ten schemat co wstawił Muczacz ma błąd właśnie w tylnej lampie, pisałem o tym już jakiś czas temu tutaj jest poprawiony przeze mnie
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=63700;image
Tutaj jest opisany cały ten błąd, co ciekawe w fabrycznych schematach też jest źle.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34021.0
Sprawdź tylną lampę.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2019, 18:27:17 wysłana przez Blenders »
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
  • Wiadomości: 681
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 10, 2019, 18:50:05 »
Też stawiam na błąd w schemacie. Miałem dokładnie te same objawy. Masa jest w środkowym styku lampy
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2019, 19:03:25 wysłana przez Pawand »
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 10, 2019, 19:51:05 »
O widzicie ja sprawdzałem z tym schematem co Muczacz wstawił. Dzięki za info. Bede to sprawdzał przed wyjazdem na zlot tą kwestię. Teoretycznie to tu tkwi błąd, ktoś położył nową wiązka zgodnie ze schematem ale niewłaściwym
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2019, 19:59:19 wysłana przez sebaxll »
kolba
  • Wiadomości: 251
  • 638.1x2
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 10, 2019, 20:32:09 »
Tak się wtrącę u siebie miałem podobny problem .  Tylko ja po prostu puściłem nowy przewód bezpośrednio z akumulatora na czujnik stopu i dalej do lampy z pominięciem stacyjki.  Jako zabezpieczenie robi 5A bezpiecznik na wyjściu z akumulatora.
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 10, 2019, 20:53:48 »
Panowie - nigdy na żaden zlot samochodem nie przyjechałem i nie przyjadę. Że stopem po remoncie miałem i ja jakieś jaja. Pomogła wymiana stacyjki na inną
STOP ??
Zaczęty przez Malolat Elektryka
20 Odpowiedzi
5758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 15, 2006, 13:42:04
wysłana przez ejok
swiatlo stop
Zaczęty przez Kosa86 Elektryka
2917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 11, 2006, 21:28:16
wysłana przez Kosa86
1119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 29, 2013, 15:50:31
1048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 19, 2016, 09:05:46
wysłana przez Jacek64
846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 06, 2018, 09:27:07
wysłana przez Rozztocz
