  • Sierpień 06, 2020, 00:07:41
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 175 typ 356  (Przeczytany 4542 razy)
  • Wiadomości: 46
Jawa 175 typ 356
« dnia: Kwiecień 01, 2019, 09:41:46 »
Ostatni nabytek, stała tak na ogłoszeniu z półtora roku i już dawno temu sobie pomyślałem, że będzie moja ;D
 Roboty jest pełno, wszystkie śruby są strasznie zastane i oporne. Zejdą litry nafty i wd40.
 Najgorsza sytuacja jest z tłokiem, który jest totalnie "zaspawany" w cylindrze, subtelne zalewanie naftą na noc i delikatne puknięcia młotkiem przez drewienko nie zdają egzaminu.
  • Wiadomości: 658
Odp: Jawa 175 typ 356
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2019, 09:45:40 »
No, to powodzenia w odbudowie knedelka  :)
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2019, 09:55:30 »
Na twoim miejscu to bym cały silnik do oleju napędowego wrzucił i zapomniał o nim tak na 2 tygodnie. Tylko  oczywiście pokrywy boczne bym zdemontował.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:02:12 »
Dzięki za wskazówkę, tak zrobię. Ciekaw jestem czy da radę cylinder uratować..
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:26:37 »
Jesli nie było za dużo tak zwanych szlifowanie robione to czego nie tragedia nie ma
  • Wiadomości: 214
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:29:33 »
Poznaję tą jawę, dość długo stała na olx, pewnie z okolic mogilna. Tłok puknij trochę mocniej i tak idzie do wymiany a wał nie powinien się uszkodzić.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:44:51 »
Ogłoszenie wciąż jest:
https://sprzedajemy.pl/jawa-cz-175-www-motobazar-prl-pl-inowroclaw-2-6bea9f-nr34669847 udało się jeszcze urwać z ceny.
  • Wiadomości: 247
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2019, 12:52:42 »
Powodzenia w odrestaurowaniu, pracy będzie sporo.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2019, 13:57:40 »
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 01, 2019, 14:52:22 »
Będzie dobra, ale poszukaj takiej ze szkiełkiem i koniecznie oryginalną uszczelką. Współczesna uszczelka do dowcip a te oryginalne mimo upływy lat czasami są w całkiem dobrym stanie.
Nie wiem jaki masz pomysł na tą jawę ale jeżeli ma wrócić do stanu fabrycznego to będzie drogo. Swojego czasu przymierzałem się do niej ale sobie odpuściłem. Zabrałem się za następną 250.
Powodzenia!
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 14:54:53 wysłana przez sebastianm »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 01, 2019, 14:58:43 »
szkiełko znalazłem tutaj:
https://www.4jawa.com/produkt/1224/szklo-swiatla-tylnego-tworzywo-jawa-1954
A  uszczelka jest na szczęście błotniku
Plan mam taki, że najpierw idzie serducho do naprawy, później piaskowanie blach i nowy lakier. Śruby muszę dać wszystkie nowe, bo te się ukręcają,drobne elementy pójdą też w ocynk.W chrom chciałbym dać koła, kierownicę, lagi, tylne amory i drobne elementy. Kolanka i wydechy zostaną takie jakie są, zbiornik nie wiem, jak dorwę coś w dobrym stanie to zostanie org, jak nie to odnowię też, ważne żeby był od jawy. Koszty będą duże więc potrwa to pewnie ze 3 lata.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 15:10:16 wysłana przez Misiek89gdz »
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 01, 2019, 15:03:37 »
to co masz na błotniku to nie jest od tego motocykla. Nie wiem jak Ty, ale ja preferuje stare oryginalne części. Jak wtopisz trochę pln na współczesnych częściach to zrozumiesz:)
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 01, 2019, 15:12:24 »
Hehe myślałem, że mi się przyfarci z tą lampką :D 14 kwietnia jadę na motobazar to będę szukał czegoś kompletnego :)
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2019, 12:22:12 »
do torunia? też się wybieram.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 02, 2019, 13:22:57 »
Dokładnie, do tego czasu muszę zrobić szczegółową listę braków.
// dziś udało się wyjąć silnik z ramy
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2019, 21:50:05 wysłana przez Misiek89gdz »
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 03, 2019, 16:49:45 »
Dalszy ciąg prac. Dalej już nie rozbieram silnika, bo muszę kupić klucz do kosza sprzęgłowego. Teraz serduszko pójdzie w ropę żeby ruszyło tłoka.
Jednego mega babola strzeliłem, ukręciłem śrube w prawym czopie wału :/ po prostu była jak plastelina :(
 -ostatni załącznik
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 05, 2019, 20:11:37 »
Silnik był zanurzony dwa dni w ropie, więc postanowiłem kontrolnie puknąć młotkiem przez drewienko, tłok się ruszył, nawet udało mi się wyjąć zabezpieczenia sworznia. Niestety tłok jeszcze do końca nie wyszedł,ale poleży kilka dni w ON i wyjdzie.
 Na tłoku udało się odczytać 3, więc 3 szlif, więc może okazać się, że 4 szlif nie wystarczy żeby uzyskać odpowiednią gładź cylindra? Chyba będzie trzeba szukać czegoś w lepszym stanie wraz z tłokiem daj Boże z epoki ::)
 Jeszcze jedno, czy uszczerbienie po lewej stronie w miejscu gdzie przychodzi uszczelka pod głowicę,  dyskwalifikuje już cylinder do użytku?(widoczne na dwóch ostatnich zdjęciach). Wydaje mi się, że nie, ale wolę zapytać starych wyjadaczy.
  • Wiadomości: 214
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 05, 2019, 20:25:06 »
Można kupić czeskie tłoki nadwymiarowe aż do 8 szlifu więc nie ma tragedii. Uszczerbienie jest na zewnętrznej stronie tulei więc po dotarciu powierzchni cylindra i głowicy i daniu dobrej uszczelki powinno jeździć.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 05, 2019, 20:41:17 »
https://www.4jawa.com/produkt/356/tlok-59-00mm-pierscien-sworzen-15mm-jawa-cz-175 Z zamówieniem poczekam jeszcze na ocenę szlifierza, ale mam obczajony taki na 4jawa, jakaś różnica jakościowa czeskie- słowackie, jeden ciul?
sebastianm
  • fizykkk
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 07, 2019, 23:03:50 »
szukaj cylindra i wału póki jeszcze można coś znaleźć w ogłoszeniach, przyda Ci się na przyszłość.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 214
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 08, 2019, 13:45:48 »
Nie zamawiaj tłoka na sworzeń 15mm. Zregeneruj wał na korbowodzie od jawy 350, będziesz miał górne łożysko igiełkowe zamiast tulejki brązowej. Tłok podejdzie dedykowany do Cz 175 487, sworzeń 16mm. Trzeba go tylko podszlifować o jakieś 2mm na dolnym płaszczu. Efekt uboczny takiej modernizacji taki że można lać uboższą mieszankę 1:40, no i części łatwiej dostępne bez kombinowania.
4motor
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 08, 2019, 13:51:01 »
Też zdecydowanie polecam robić na sworzeń 16 mm i przy okazji zregenerować wał też na korbie 16 mm. Na 16 mm są o wiele bardziej dostępne i przystępniejsze cenowo tłoki i korbowody.Zwłaszcza wtedy gdy robimy jedno i drugie czyli wał i cylinder.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 08, 2019, 21:56:40 »
Miałbyś może jakieś foto albo obrazek tak przerobionego sworznia? Zapewne sam tego nie zrobię w garażu, bo musi to być precyzyjnie zeszlifowane. Generalnie miałem w planach robić na org, ale jeśli takie zabiegi mają znacznie wydłużyć żywotność jawy to trzeba będzie się skłonić do tych modyfikacji.
  • Wiadomości: 214
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 08, 2019, 22:17:52 »
Sworznia nie szlifujesz. Chodzi o skrócenie od dołu płaszcza tłoka współczesnej produkcji, poprostu jest o około 2mm dłuższy od orginału.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36234.msg346275#msg346275
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 09, 2019, 09:44:41 »
Ok, już teraz rozumiem. Wczoraj po ponad godzinnej walce udało się zdjąć cylinder, pierścienie na tłoku były na szczęście całe, ale strasznie odstawaly przez co blokowały tłok... czy komuś pękła ta ramka na tulei cylindra? Wydaje mi się, że kiedyś widziałem temat o wycinaniu tych ramek, ale może mi się zdaje, bo nie mogę go nigdzie znaleźć.
 Dziś będę pracował nad stworzeniem ściągacza do karterów z blachy 2mm
