  • Czerwiec 02, 2020, 07:39:02
Aktualności:
Autor Wątek: Obione89- Cz 175 typ 477  (Przeczytany 3469 razy)
obione89
  • Wiadomości: 2
Odp: Obione89- Cz 175 typ 477
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 28, 2019, 07:53:31 »
Dzisiaj jestem umówiony osobiście z osobą która się zajmuje galwanizacją. Pokaże mu części i wtedy oceni. Przyszło mi też do głowy żeby obręcze pomalować proszkowo. Nie wiem czy to dobry pomysł. Napewno nie będzie tak ładne jak chrom i odejdę od oryginalnego wyglądu czego chce uniknąć
  • Wiadomości: 1144
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 28, 2019, 08:32:50 »
obręcze w proszku = wiejski tuning zwłaszcza jak gdzieś trochę obijesz , lepiej kup chińskie
  • Wiadomości: 2845
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 28, 2019, 11:16:03 »
Z tego co pamiętam andree w 477 miał zrobione obręcze w proszku i nie wyglądało to tak źle...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1492
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 28, 2019, 15:13:44 »
Jak chrom nie do uratowania, to dawaj obręcze do prochu, tylko dobrze przygotuj, doczyść, w temacie masz fotki jak wyszły moje, tyle że moje były 2 x malowane, po pierwszym razie jeszcze je papierkiem delikatnie przejechałem, bo gdzieniegdzie "powstawały małe drobinki starego chromu i przy polerowaniu szmatką wyczuć można było małe zadziory, pewno że nie ma jak chrom.., nie każdemu takie rozwiązanie musi się podobać, ja z efektu końcowego byłem zadowolony,
ciężko jest dostać ładne felgi do 477, a chińskich, krzywych, i cienkich jak papier, nie chciałem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30035.200
sorry, że wstawiam foty już nie swojego motocykla  :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 28, 2019, 15:31:01 wysłana przez andree »
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 02, 2019, 13:40:37 »
Jest inny model CZ/Jawa z którego pasują boczki do 477 ?
  • Wiadomości: 197
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 02, 2019, 14:16:44 »
O ile się nie mylę to Cz 350 472.3 i Cz 250 471 Sport
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 04, 2019, 08:13:30 »
Szukam też odbłyśnik do przedniego reflektora. Zauważyłem że ma średnicę jak w fiacie 125p tyle że tam chyba oddzielnie były światła mijania i drogowe
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 04, 2019, 08:15:41 »
Jeżeli masz małą lampe a taką powinienieś miec to pasuje od któregoś chinczyka, i jest to gładkie szklo. Mam w mojej i działa i nieco lepiej świeci.  No chyba że szuka oryginału.
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 197
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 04, 2019, 08:22:12 »
Do 477 będzie pasował Element optyczny od Zetora Ursusa ciężkich serii
https://allegro.pl/oferta/element-optyczny-reflektor-lampa-ursus-c385-u902-7906630996
Tylko uchwyty mocujące trzeba obciąć.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 04, 2019, 12:22:04 »
A przypadkiem od Simsona s51 nie będzie pasować?  Szkło mam oryginalne ale nie mam odbłyśnika
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 19, 2019, 02:05:05 »
Pochwalę się. Odbudowa mojej CZ powoli posuwa się do przodu. Szkoda że nie będzie gotowa na zlot w Sujscu.
  • Wiadomości: 2845
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 19, 2019, 09:44:36 »
Elegancko! Do suśca możesz przyjechać na innym motocyklu. Zapraszam. Jeszcze jakieś miejsce się znajdzie...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 09, 2019, 17:17:30 »
Pracę powoli posuwają się do przodu. Części blacharskie u lakiernik pewnie nie długo je odbiorę.
  • Wiadomości: 2845
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 09, 2019, 17:36:28 »
Gdzie malowałeś i jaką metodą felgi?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 09, 2019, 19:46:40 »
Felgi malowane proszkiem w Lisich Jamach
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 09, 2019, 21:07:19 »
Widzę że pan majster od centrowania szybko się uwinął  ;)
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 15, 2019, 11:08:17 »
Na następny dzień już było gotowe. Bardzo dziękuję za pomoc.
Edit:
Czy przecięta tulejka że zdjęcia jest normalna przy przedniej osi? Była zamontowana w prawej ladze
Edit: Nie zauważyłem takiego elementu w katalogu
Proszę nie pisać posta pod postem. Posty scaliłem - Rozz
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2019, 17:38:09 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1492
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 15, 2019, 17:25:28 »
Tak, występowała taka tulejka, zależy jaka była oś, czy z krótkim czy z dłuższym zgrubieniem na końcówce, mam chyba gdzieś jeszcze taką oś.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 15, 2019, 18:12:08 »
Ośka taka jak na zdjęciu
  • Wiadomości: 1492
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 16, 2019, 06:43:10 »
Wszystko się zgadza, miejsce tulejki jest w ladze, a na ośce tak jak na foto;
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 21, 2019, 05:48:58 »
Z racji tego że czekam na pozostałe części blacharskie z lakierni postanowiłem sprawdzić instalacje elektryczną. I tu moje pytanie ponieważ podłączyłem zamiast akumulatora prostownik oczywiście na 6v, czy mototocykl powinien odpalić gdy zamiast akumulatora jest prostownik? Dodam że instalacja po podłączeniu prostownika działa. Zapala się kontrolka ładowania, działają światła. Nie ma jedynie pewności co do regulatora napięcia. Dodam że gdy sprawdzałem stator to według instrukcji ma on przebicie.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2019, 05:58:25 wysłana przez obione89 »
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 21, 2019, 05:57:23 »
Mam jeszcze problem z czujnikiem stop. Wiem że do tego modelu motocykla jest praktycznie nie dostępny. Czy macie jakieś patenty na zastąpienie go innym czujnikiem?
Jako że zamówiłem już zapłon Cdi u Janka nie chcę zabardzo inwestować w regulator napięcia i parądnicę ale chciałbym już chociaż spróbować odpalić sprzętu. Nie mogę się już doczekać ☺️.
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2019, 05:59:59 wysłana przez obione89 »
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 21, 2019, 06:01:56 »
Czujniki są 2, o który pytasz?
CZ 350 472.4
CZ 175 487
Jawa 638.0
Suzuki VX 800
Romet Ogar 200
Romet Pony M3
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #48 dnia: Maj 21, 2019, 16:24:06 »
Czujnik jest montowany na ośce pedału hamulca.
  • Wiadomości: 1492
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #49 dnia: Maj 21, 2019, 16:56:39 »
W CZ 477 jest tylko jeden czujnik, na osi pedału tylnego hamulca, praktycznie nie do dostania, chociaż w czeskim sklepie którymś widziałem.., mnie wkład do tego czujnika dorabiał pewien "Magik z tego forum, ale czy się podejmie zrobić jeszcze jeden to niewiem   ::)
