  • Wrzesień 19, 2019, 13:36:29
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 5009 razy)
  • Wiadomości: 576
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 19, 2019, 20:31:36 »
Dajesz fo radę obracać ręka w karterach
  • Wiadomości: 31
  • Lubię stare motocykle
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 19, 2019, 21:43:40 »
Tak.
ČZ 350 472.6 12V
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 991
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 20, 2019, 08:11:51 »
jeżeli da się to obrócić ręką za oś wału bez wirnika to myślę że nie ma co firanek w tyłku szukać , ponowna rozbiórka silnika i wału może więcej złego wnieść niż dobrego , składaj i jeździj, chyba że jest taki myk jak był u muczosa 2 wał wrócił z Poznania i okazało się że środkowy czop jest zwichrowany , ale to wyszło jeszcze przed montażem silnika na pryzmach,
  • Wiadomości: 576
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 20, 2019, 08:37:50 »
Ototo :D
  • Wiadomości: 1666
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 20, 2019, 10:01:11 »
Jak wszystko jest dobrze złożone to tak ma się kręcić https://youtu.be/bSAoQ_EuR5s
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 20, 2019, 16:42:35 »
Taka sytuacja https://youtu.be/7cc7ZF5qL8g
Po wyjęciu z drugiego karteru normalnie się obraca czyli pewnie ruda złapała jak wyżej było pisane i się rozchodziło po oliwce.
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 2603
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 20, 2019, 16:48:08 »
Czy tylko ja mam takie wrażenie czy ktoś jeszcze widzi bicie całej prawej przeciwwagi?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 460
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 20, 2019, 17:18:39 »
Dobrze widzisz, telepie na boki jak koło w ruskim rowerze  :o
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 20, 2019, 17:31:18 »
No właśnie o to chodzi, czyli źle złożony wał.
Najgorzej, że jakoś w grudniu go odebrałem a dopiero teraz montaż, ciekawe jak zaregują jak im go zawiozę.
No bo czoło nie mogło "krzywo" siąść raczej w karterze jak dobrze rozumuje.
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2019, 17:34:34 wysłana przez Tomaszek »
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 460
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 20, 2019, 17:32:28 »
Klasycznie, powiedzą że zdupcyłeś podczas montażu  ;)
  • Wiadomości: 563
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 20, 2019, 17:33:23 »
gdzie robiles wał ?nie upadl ci gdzies przypadkiem kiedys ?t
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 20, 2019, 17:36:11 »
No coś ty :o nie po to zapłaciłem tyle ile zapłaciłem żeby mi padał, od odbioru leżał w skrzynce.
Wał robiłem w Białymstoku, w zakładzie co się tymi rzeczami zajmuje i z tego co się orientowałem mieli dobre opinie.
ČZ 350 472.6 12V
jarconbubu
  • Cz 350 , WFM 125 , Motorynka , Iz Planeta , ural
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 20, 2019, 17:37:49 »
kolego konkretnie  , gdzie robiłeś wał taka informacja może innym się przydać
jaca_67
  • Wiadomości: 1301
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 20, 2019, 17:38:42 »
Do filmiku instruktażowego,to i flagowy silnik musi być ;)
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 576
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 20, 2019, 18:17:47 »
Oj sory winetu ale zjebana centralka szkoda że wcześniej nie pokazałeś tego filmu to bym się tak nie wysilal nie składam tego
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 20, 2019, 18:19:22 »
Ktoś miał podobny przypadek? Co mówić, robić żeby mnie nie odesłali. Paragon oczywiście mam.
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 709
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 20, 2019, 18:47:11 »
Pojedź z tym wałem zamontowanym w jeden karter i zaprezentuj .
  • Wiadomości: 576
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 20, 2019, 18:57:53 »
Tak jak Adam mówi znaczy stowa tragedia ze to się wogule obraca ☺
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 20, 2019, 19:27:53 »
Wał juz wyjętynw sumie niedługo go włożyć. Sam nie wiem, wkładać? Filmik mam więc też tam widać jak chodzi na boki. Zobaczymy co oni na to.
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 576
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 20, 2019, 19:54:24 »
Niech przy tobie wlorza w uchwyt klowy i przy tobie zmierza bicie czopow a w tym wypadku tarcz wału, boczne bicie tarcz według instrukcji  z tego co pamiętam to 12 setnych mm a osiowe 8 setnych ale według mnie to  8 setek na boki a w osi to max 4 setki
na czopach  to  2 setki to Góra
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 20, 2019, 20:02:58 »
Kur...... normalnie masakra, a taki byłem zadowolony, że silnik będzie złożony a tu takie problemy. Mam tylko nadzieję, że zakład będzie w porządku i zrobią za co wzięli pieniądze
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 405
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 20, 2019, 21:14:05 »
Jak to zakład na Kujawskiej w B-stoku , teź miałem przeboje z moim wałem od Ts. Ale to było z 10 lat temu.
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 20, 2019, 21:51:28 »
Tak, to tam. Zobaczymy co będzie jutro.
Jak powiedzą, że nic nie zrobią to zacznę ich straszyć rzecznikiem do spraw konsumenta czy coś, poczytam o taki przypadkach. Tylko z drugiej strony ciekawe jak oni później postąpią z tym wałem, żeby mi gorzej nie zrobili.
ČZ 350 472.6 12V
  • Wiadomości: 886
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 20, 2019, 22:40:27 »
Silnik byl skladany na zimno, kartery domykane na sile. Zaklad regenerujacy wal, ktory nie krecil sie w tym silniku moze uznac to za podstawe do odmowienia ponownej naprawy za darmo.
  • Wiadomości: 31
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 20, 2019, 22:58:47 »
Silnik był składany na ciepło, kartery grzane. Nic na siłę.
ČZ 350 472.6 12V
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
11071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
¦rodek wału
Zaczęty przez Mofeix Mechanika
17 Odpowiedzi
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 09, 2010, 14:54:05
wysłana przez Jawomaniak
Rozpołowienie wału
Zaczęty przez Mofeix « 1 2 » Mechanika
37 Odpowiedzi
10025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 30, 2011, 15:01:48
wysłana przez Wróbel
22 Odpowiedzi
6015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 01, 2011, 19:35:57
4513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 04, 2012, 23:18:13
