  • Wrzesień 19, 2019, 13:35:47
Aktualności:
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 5008 razy)
  • Wiadomości: 563
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #150 dnia: Kwiecień 06, 2019, 08:22:10 »
tylko teraz uwazaj zebys podczas montazu czegos nie spier*olil, zeby gdzies nie upadl wał czy cos na sile  :D
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
sebastianm
  • Fizol
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #151 dnia: Kwiecień 25, 2019, 12:09:07 »
Pozwolę się dopisać do wątku pytaniem nie mającym związku z tą sprawą ale też dotyczącą wału. Dostałem wał po regeneracji, bicie zmierzone na czopach ot odpowiednio 0.02mm i 0.03mm. Można jakoś sprawdzić czy wał został dobrze zamontowany do silnika, np mierząc jego bicie po montażu?
  • Wiadomości: 886
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #152 dnia: Kwiecień 25, 2019, 14:04:10 »
Jesli wal wstawiony w kartery lekko sie kreci i o nic nie ociera to wszystko w porzadku.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 4
  • CZ472.5, Jawa CZ356
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #153 dnia: Kwiecień 25, 2019, 14:12:48 »
z instrukcji montażowej CZ 472.6:
sebastianm
  • Fizol
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #154 dnia: Kwiecień 25, 2019, 17:07:31 »
Yabaman wał obraca się z oporem ale to wynika z tego że mam już założone uszczelniacze dwa zamiast labiryntu od strony sprzęgła i jeden od strony prądnicy.
Maniol_LD zmierzyłem bicie zgodnie z instrukcją, od strony sprzęgła bicie jest zaniedbywalne, od strony prądnicy ok 0.05mm. Pacjent to jawa 353. Jakie tutaj są dopuszczalne tolerancje?
  • Wiadomości: 124
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #155 dnia: Kwiecień 25, 2019, 21:08:04 »
Po co zamontowałeś dwa simmeringi w miejsce labiryntu?? Nie wystarczy jeden?
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 4
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #156 dnia: Kwiecień 25, 2019, 22:57:50 »
W jaki sposób pokręcasz wałem? Jeżeli za pomocą klucza i śruby wkręconej w czop prądnicowy, to luzy łożyska mogą dodać się do bicia wału. Musisz pokręcać np. koszem sprzęgłowym.
sebastianm
  • Fizol
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #157 dnia: Kwiecień 26, 2019, 06:18:47 »
Jeden uszczelniacz by było za mało. Labirynt ma 15mm szerokości, 2 uszczelniacze 7 i 8 mm załatwiają temat.
Tak, kręcę śrubą wkręconą w czop od prądnicy, założę sprzęgło i zmierzę jeszcze raz.
  • Wiadomości: 886
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #158 dnia: Kwiecień 26, 2019, 06:39:37 »
Jeżeli przed montażem czop miał bicie 0.02mm a po montażu 0.05mm i wał ciężko się kręci to wszystko wskazuje na skrzywienie go podczas montażu.
Czy wał mozna obracac łapiąc go ręką za czop? Simmeringi stawiają opor ale nie na tyle duży, aby konieczne było kręcenie kluczem.
Taki silnik da się rozruszac i po docieraniu opory znikną ale jego trwałości to nie służy.
sebastianm
  • Fizol
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #159 dnia: Kwiecień 26, 2019, 06:47:45 »
Nie to nie jest tak że nie możesz go obrócić ręką, obraca się bez większych problemów. kluczem kręcę bo jest łatwiej:)
Co do luzu, nie jest to tak że jeżeli na jednym czopie jest 0.2 na drugim 0.3 tak jak u mnie, hipotetycznie zamontujesz ten wał tak że na jednym czopie masz bicie 0 to na drugim nie będziesz miał sumarycznego bicia?
sebastianm
  • Fizol
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #160 dnia: Kwiecień 29, 2019, 13:20:34 »
Nikt nic nie dołoży do tematu?
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 991
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #161 dnia: Kwiecień 29, 2019, 13:22:20 »
weź złóż i odpal wszystko się ułoży i będzie śmigało ;)
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
11071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
¦rodek wału
Zaczęty przez Mofeix Mechanika
17 Odpowiedzi
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 09, 2010, 14:54:05
wysłana przez Jawomaniak
Rozpołowienie wału
Zaczęty przez Mofeix « 1 2 » Mechanika
37 Odpowiedzi
10025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 30, 2011, 15:01:48
wysłana przez Wróbel
22 Odpowiedzi
6015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 01, 2011, 19:35:57
4513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 04, 2012, 23:18:13
