  • Maj 26, 2020, 00:01:39
Aktualności:
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 6083 razy)
  • Wiadomości: 78
Mrożenie wału.
« dnia: Luty 18, 2019, 18:52:51 »
Witam.
Zamroziłem wał, w sumie to leżał w zamrażarce z dobry miesiąc bo jakoś nie było kiedy go włożyć a jak już miałem to robić zawsze coś wypadło. Dziś w końcu wziąłem go z zamrażarki do społowienia silnika i wal się nie obraca, miał ktoś coś podobnego?
ČZ 350 472.6 12V POMARAŃCZA
https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
  • Wiadomości: 192
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2019, 18:54:13 »
Może rolki przymarzły do czopów ;D
Nie obracają się korbowody czy cały wał po włożeniu w kartery?
  • Wiadomości: 584
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2019, 19:17:52 »
Nigdy nie rozumiałem po co mrozić wał. Zawsze grzałem połówki i drugi raz po włożeniu łożysk. Zawsze silnik schodził się że sobą ręcami.
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2019, 19:41:24 »
Korbowody się obracają, hmm, dziwne, silnik już złożony, zobaczymy jutro, najwyżej się rozłoży raz jeszcze.
Ale to bardziej jakby w czole coś przymarzło, za jakieś 2 godzinki jadę do pracy to zobaczę w garażu jak sytuacja.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2019, 19:43:19 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 587
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2019, 23:15:22 »
Jak leżał miesiąc zmarznięty i oszroniony to może mogła ruda delikatnie złapać środek ?
Kiedyś w woju, po strzelaniu, kucharzowi nie chciało się kałacha czyścić więc wygotował go całego w kotle z wodą, syf cały ładnie oczyściło ale smar też. Po miesiącu, jak pobierał giwerę z magazynu to była cała zardzewiała. Ja tam się nie znam ale jakoś mi się z kucharza kałachem skojarzyło.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2019, 23:16:56 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 - Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2019, 00:29:39 »
A ja nigdy nie mrożę wału tylko grzeję kartery i wszystko ładnie się schodzi. Jeżeli czoło trzyma to może być z nim nie tak. Killer miał tak w swojej CZ i okazało się że po złożeniu silnika czoło zacisnęło wał.
A skręcając czoło trafiłeś kołkiem w wycięcie w labiryncie ?
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2019, 00:39:06 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2019, 02:23:30 »
Wszystko na swoim miejscu przy składaniu, wał się kręci ale jest opór jak lewy korbowód dochodzi do dołu, zobaczę po dwóch, trzech dniach jak to wygląda. Normalnie jestem przerażony tym, że coś się z nim mogło stać. Wał po regeneracji.
  • Wiadomości: 1134
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2019, 06:38:00 »
masz krzywy wał, rozbierz i wycentruj, jak nabrał temperatury  to sprawdzanie nic tu nie da, mrożenie też nie miało na to wpływu , jak wał był nie zamontowany to się pewnie kręciło wszystko Ok , jak złożyłeś łożyska usiadły w karterach w osi otworów i jak jest krzywy to może blokować w którymś położeniu
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2019, 06:43:20 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 584
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2019, 07:13:18 »
Muczacz prawdę piszę. Nie ma innej diagnozy.
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2019, 07:37:51 »
Tak, wszystko się kręciło ale przed zamrożeniem, wczoraj właśnie po wyjęciu sztywno się kręcił.
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 19, 2019, 08:42:43 »
Skręcane kartery szybko zaraz po zalozeni drugiego kartera .? Zmierz bicie wału w karterach z jednej i drogiej strony na końcach czopow i będziesz miał jasność czy wal skosilo czy łożysko scisnelo .
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 19, 2019, 08:48:47 »
Tak, skręcone odrazu. Czy to możliwe, że od tego ciągłego mrożenia go w zamrażarce skosiło?
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 19, 2019, 08:56:40 »
Od mrozenia go raczej nie zkosilo najczęściej go kosi podczas montażu elrojowi pokazywała w jego cz jak łatwo i nieświadomie rozcentrowac wal przy składaniu tych naszych silnikow ja zawsze mieze bicie jeszcze po zlozeniu dolu silnika zeby miec pewnosc ze go nie skosilo a zdaza sie
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 19, 2019, 16:18:02 »
No i Ch....., masakra jakaś, dalej ciężko się obraca, czyli wyjmuje. Kurna i to wszystko przez mrożenie. Ciekaw jest tylko co się stało.
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 19, 2019, 16:23:02 »
Zmierz bicie jak jest rozcentrowany da rady go w karterach naprostowac
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 19, 2019, 17:00:14 »
Ale on odrazu po wyjęciu z zamrażarki tak ciężko się obracał wiec to nie przez montaż tylko jak pisałem wcześniej sądziłem, że coś się skurczyło i temu tak ciężko.
Jak zmierzyć te bicie bez odpowiednich przyrządów? Mam tylko suwmiarke.
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 19, 2019, 17:04:41 »
Mroziłeś razem z czołem wału?
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 19, 2019, 17:24:55 »
Sory nie doczytałem jak z czołem Ci się środkowa łożyska ciężko kręcimy to jest kopa gdzieś jest za ciasno albo jak koledzy wyżej napisali matka korozja się wdala
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2019, 17:34:33 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 19, 2019, 17:27:48 »
Tak, mroziłem z czołem, jakoś nie trafiłem w innych tematach żeby mrozić bez czoła lub nie doczytałem.
Wał wyjmuje i zdejme czoło no i zobaczymy.
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 19, 2019, 17:28:04 »
Lub kołkiem w labirynt źle trafiłeś.
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 19, 2019, 17:29:21 »
Czoła nie zdejmowalem od powrotu wału z regeneracji.
jarconbubu
  • Wiadomości: 59
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 19, 2019, 17:58:29 »
też mroziłem wał razem z czołem i tak zamontowałem problemów nie zauważyłem , czas mrożenia ok 2 -3 dni
  • Wiadomości: 657
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 19, 2019, 18:45:45 »
A labirynt jak był naprawiamy może to tuleja labiryntu ciasno skasowana jest albo ja rdza złapała próbowałeś napuscic trochę oliwy w otwory smarujacw i pokrecic nim trochę jak bardzo ten wał ciężko się kręci trzeba kręcić kluczem za srobe czy poprostu ręka jest go ciężko obrócić łożyska z luzem c3 są wszystkie .?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 19, 2019, 19:08:56 »
Wyjmij wał i rozpołów czoło wału. Zwróć uwagę na to czy kołek ustalający w czole wału trafił w wycięcie w labiryncie . Nie piszę tu o kołku ustalającym w karterach.
  • Wiadomości: 78
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 19, 2019, 19:29:10 »
Założyłem wirnik i wtedy kręcę chociaż w tym jednym punkcie dosyć duży jest opór, jak to miejsce przekrecę to luźniutko, łożyska wszystkie dobre ale jak mówiłem opór pojawił się po wyjęciu  z zamrażarki, spróbuję wpuścić oleju a jak nie to wyjmuje wał i ściągam czoło.
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
11932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
¦rodek wału
Zaczęty przez Mofeix Mechanika
17 Odpowiedzi
3799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 09, 2010, 14:54:05
wysłana przez Jawomaniak
Rozpołowienie wału
Zaczęty przez Mofeix « 1 2 » Mechanika
37 Odpowiedzi
10437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 30, 2011, 15:01:48
wysłana przez Wróbel
22 Odpowiedzi
6328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 01, 2011, 19:35:57
4835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 04, 2012, 23:18:13
