  • Maj 25, 2019, 00:05:54
Aktualności:
Autor Wątek: Montaż i podłączenie vape sz17 jawa 350 ts  (Przeczytany 561 razy)
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« dnia: Luty 13, 2019, 08:43:08 »
1. Kostka z kabelkiem niebieskim od cewki nie pasuje mi do niczego gdzie ją podlaczyliscie bez przerabiania?
2. Jaka śruba powinna być do koła magnesowego bo w zestawie nie dostałem...
"Dzień bez jawy to dzień stracony :("
  • Wiadomości: 868
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: Montaż i podłączenie vape sz17 jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2019, 09:23:38 »
Niebieski (po czesku modry) kabelek jest do gaszenia (po polaczeniu do masy zanika iskra i silnik gasnie).
http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-SZ17.pdf
Jesli w zestawie masz przekaznik to podlacz go do stacyjki, masy i tego kabelka  - bedziesz mial wtedy gaszenie kluczykiem stacyjki.
https://www.fichtlkramek.cz/obrazek.html?id=7358
Jesli Ci to niepotrzebne to poprzez wylacznik zaplonu po prawej stronie kierownicy mozesz ten kabelek zalaczac do masy.
Wymiarow sruby Cie nie podam bo nie pamietam. W moim zestawie tez jej nie bylo ale dobrze sprawdza sie sruba imbusowa M6 o dlugosci dobranej doswiadczalnie.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2019, 09:34:34 »
Dziękuję bardzo to już wiem że musze dorobić kabelek z cewki do Przekaźnika :)
A śrubę no niestety do Krometu i doświadczalnie grr.. Na kartce co dostałem razem ze schematem pisze właśnie m6 imbusowa i podkładka ale niestety jej nie było i wymiarów też...
  • Wiadomości: 868
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2019, 09:42:16 »
Sprobuj wkrecic oryginalna srube do przykrecania krzywki i rotora alternatora. Jest ona za dluga do rotora Vape ale bedziesz przynajmniej wiedzial o ile za dluga.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2019, 09:43:58 »
Już właśnie tak zrobiłem około 1cm za długa
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2019, 20:07:06 »
Niestety brak iskry jest jakieś pomysły? Podpowiedź?
Przekaźnik cyka ale żadne kontrolki się nie świecą. Czy obowiązkowo muszę podłączyć kontrolke biegu jałowego?
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2019, 20:39:09 wysłana przez bemol »
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2019, 20:43:00 »
kontrolka luzu nie ma nic wspolnego z iskra. vape ma swoja wiazke przewodów, jesli nie zwarles niebieskiego przewodu gaszenia z masa to iskra byc powinna jesli wszystko podlaczone jak nalezy w sumie inaczej sie nie da.
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2019, 20:54:06 »
Przekaznik
87a niebieski z vape cewkomodul
0 masa
30/51 masa
86 stary niebieski z 30/51 przekaznika
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2019, 20:57:14 »
odlacz w ogole niebieski z przekaznika i zostaw go luzno i sprawdz
  • Wiadomości: 868
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2019, 21:12:47 »
Jesli nie zapala sie kontrolka ladowania to cos masz podlaczone nie tak jak nalezy. Jeszcze raz to sprawdz ze schematem w dloni.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2019, 21:21:17 »
+ i - do regulatora
Czer. Zielony z regulatora do niebieskiego z lampki ładowania i już powinna swiecic
Jutro wezmę mierniczek i popatrzę co za piernik... Się zrobił :)
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2019, 22:17:08 wysłana przez bemol »
  • Wiadomości: 868
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2019, 01:26:30 »
Jesli przy montazu Vape nie korzysta sie z kabli oryginalnej wiazki to do dorobienia sa tylko przewody ze stacyjki (15) do kontrolki ladowania, z  kontrolki do czerwono-zielonego przewodu regulatora i polaczenie przekaznika do zasilania (15 na stacyjce) masy i niebieskiego przewodu z cewki. Prosta i przyjemna robota.
Jesli korzysta sie ze starej wiazki to niewykluczone ze bylo w niej cos zmieniane i robi sie kaszana. Z miernikiem powinienes to ogarnac ale prosciej jest dorobic brakujace polaczenia.
U siebie stara wiazke wyjalem ale jezdzi w bagazniku Velorexa.
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 14, 2019, 09:16:25 »
Jako elektryk bez problemu zrobię tylko muszę miernikiem poszukać :)
PS. Może dzisiaj się uda ale są walentynki...
No bo zamiast Czesi dać z regulatora + do kontrolki to dali - łobuzy
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2019, 09:30:25 wysłana przez bemol »
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 14, 2019, 12:06:32 »
No tak bo stary kabelek z cewek 15 można podpiąć do żarówki a stary biały wypiac i wsadzić stary niebieski który idzie do 87a przekaznika jako minus
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2019, 12:26:31 wysłana przez bemol »
  • Wiadomości: 766
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 14, 2019, 19:50:07 »
Tutaj jest schemat do 634 z pelnym vape
Jest sie na czym wzorować
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=30494;image
Do 638 nie robilem
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 15, 2019, 17:46:51 »
No nawet byście nie pomyśleli że można zrobić taką głupotę jak ja kręcąc ręką kołem magnesowym chciałem zobaczyć czy jest iskra hahaha :) :D akurat lewy dekiel miałem rozebrany :p wszystko dobrze podłączone :) polecam bo warto wydać tyle pieniędzy.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 15, 2019, 19:28:50 »
WSK 125 można nawet odpalić kręcąc rękami za magneto.
O ile jest dobrze ustawiony i rześki silnik.  ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2019, 19:31:16 wysłana przez Ez57 »
grześ350
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 16, 2019, 03:05:19 »
Jeśli wsk ręką przelamiesz nawet za org magneto to ten silnik to już na wykończeniu, dobry silnik wsk po dobrym remoncie i dotarciu ręką za magneto nie przelamiesz żeby zapalił.  ;)
  • Wiadomości: 652
  • Jawa 638/1 1989 Honda Transalp 600 1994
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 16, 2019, 11:45:10 »
Na Trzecim wiosennym zlocie Jawerów, gość  uruchamiał cz 175 oczkową dychą.
  • Wiadomości: 2486
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 16, 2019, 12:49:50 »
To wtedy co wymieniałeś łożyska w przednim kole? Coś kojarzę...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 17, 2019, 13:15:36 »
Nie to było wcześniej.
Montaż vape 12 V do 6v karterów
Zaczęty przez Piszczałka « 1 2 3 » Elektryka
62 Odpowiedzi
14530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 03, 2008, 19:07:27
wysłana przez Piszczałka
14717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 22, 2013, 12:50:43
wysłana przez Patyk
1658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 25, 2012, 22:06:57
wysłana przez Zysiu
20 Odpowiedzi
5480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 26, 2014, 19:33:22
wysłana przez darkishtom
1598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 27, 2017, 16:24:07
wysłana przez cyg10
