  • Kwiecień 24, 2019, 11:10:04
Aktualności:
Autor Wątek: Brak iskry  (Przeczytany 357 razy)
stec007
  • CZ 175 478
Brak iskry
« dnia: Luty 02, 2019, 20:36:08 »
Zakupiłem CZ 175 478 z brakiem iskry. Przeglądając instalacje elektryczną zauważyłem że akumulator jest 12V natomiast cewka jest 6V. Czy tak powinno być? na schemacie widziałem jak cewka 6V to i aku 6V. Kolejne co mi się nie spodobało to przerywacz cały czas przewodzi prąd nie ważne czy zamknięte kowadełka czy nie. Pomoże ktoś co po czym sprawdzić aby znaleźć przyczynę braku iskry?
  • Wiadomości: 312
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2019, 20:40:05 »
W małej Czesi, fabrycznie jest instalacja 6V więc wszystkie jej elementy powinny być na takie napięcie. Co do przerywacza, sprawdź czy nie ma zwarcia do masy.
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2019, 20:51:19 »
Być może właśnie przez to że ktoś założył 12V aku zjarała się orginalna cewka zapłonowa. Ja, po sprawdzeniu czy wszystko w instalacji jest podłączone ok, podmienił bym najpierw cewkę.
  • Wiadomości: 2398
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2019, 09:19:26 »
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeśli przerywacz cały czas przewodzi to iskry nie będzie. Jak sama nazwa wskazuje "przerywacz" ma w pewnym momencie przerwać obwód i spowodować wyładowanie cewki w postaci iskry na świecy. Szukaj tam. Jeśli cewka się nie zjarała to iskra będzie w momencie jak przerwiesz obwód przerywacza. Od tego bym zaczął.
A nie. Zaczął bym jednak od założenia akumulatora na odpowiednie napięcie.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
stec007
  • CZ 175 478
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2019, 14:10:43 »
akumulator dopiero jutro zakupie. Sprawdziłem żarówki też są 6V. Przerywacz działa poprawnie dopiero jak odepnę kabel co idzie do niego (jeżeli kabel jest podpięty to cały czas jest styk na przerywaczu) znaczy to że jest zwarcie gdzieś? Cewkę wystarczy sprawdzić czy jest na niej rezystancja?
  • Wiadomości: 2398
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2019, 14:56:00 »
Podepnij cewkę nawet na krótko, załóż świecę na fajkę (tak jak do sprawdzania iskry) i jeśli po chwili ładowania odepniesz np. minus i pojawi się iskra to znaczy że cewka jest ok. Można też sprawdzić oporność
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
stec007
  • CZ 175 478
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2019, 22:56:08 »
Cewka po podpięciu na krótko daje iskrę słabą ale daje. Jeżeli cewkę można wykluczyć to gdzie szukać przyczyny?
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 803
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2019, 08:19:01 »
drugi raz piszesz że przerywacz masuje cały czas , wiec najpierw zacznij naprawę od niego , jak przekręcisz wałem to powinien się otwierać  i zamykać jak jest otwarty to nie może masować , zacznij od tego
  • Wiadomości: 493
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 05, 2019, 09:46:43 »
Iskra jest tylko znaleźć ka trzeba
Andrzejek
  • Wiadomości: 90
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2019, 07:34:08 »
Witam
Niedocenianym bohaterem jest żaróweczka i 2 kabelki. Żaróweczka 6V sprawna może być taka z kontrolki wraz z mocowaniem. Podłączasz do niej 2 kabelki jeden do +akumulatora (najlepiej przez bezpiecznik) drugi do masy. Jeżeli żaróweczka świeci, znaczy się sprawna jest. Teraz odłączasz od masy i podłączasz do przerywacza. Kręcisz wałem jeżeli mruga przerywacz "raczej sprawny", jeżeli świeci cały czas, należy sprawdzić czy przerywacz jest rozwierany i ewentualnie wyregulować. Można też wstępnie bez kręcenia podnieść przerywacz i sprawdzić czy żaróweczka gaśnie. Te czynności pozwolą Ci wstępnie sprawdzić przerywacz.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 803
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2019, 09:01:38 »
 8)  kolega chyba już znalazł iskrę , nic nie pisze w czym był problem
  • Wiadomości: 312
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 09, 2019, 10:34:32 »
Ja za małolata, znalazłem kiedyś iskrę w domowym gniazdku na ścianie, korki wywaliło aż mi w oczach pociemniało  :P
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 803
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2019, 12:32:19 »
to już teraz wiem co to za wypadek miałeś w dzieciństwie ;D
CZ 175 brak Iskry
Zaczęty przez CZ175RM « 1 2 » Elektryka
31 Odpowiedzi
11861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 01, 2012, 08:58:09
wysłana przez Marcin_93
Brak iskry CZ 350 Typ 472.6
Zaczęty przez kamil111-16 « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
7649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 31, 2011, 09:33:36
wysłana przez kamil111-16
Brak Iskry cz 175
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
3277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 04, 2011, 21:49:18
wysłana przez agmus1
CZ 350 Brak iskry
Zaczęty przez spinek Elektryka
1437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 05, 2012, 08:33:39
wysłana przez spinek
Brak iskry CZ 175 typ 487
Zaczęty przez AndreV20 « 1 2 3 » Szybka interwencja
62 Odpowiedzi
7934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 19, 2013, 18:09:48
wysłana przez sagajev85
