  • Sierpień 24, 2019, 07:42:49
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 350 typ 638.1 - 1989r  (Przeczytany 2655 razy)
kolba
  • Wiadomości: 266
  • 638.1x2
Odp: Jawa 350 typ 638.1 - 1989r
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 06, 2019, 14:50:53 »
Bison A co z oryginalnymi kierunkami?
Jak by co to ja z miłą chęcią je przygarne.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 06, 2019, 14:58:45 »
Składasz Jawę typu "stara rama i kartery reszta nówka"?  ;)
Swoją drogą, to jakby pewność, że jakość nowych części równa się tym starym czechosłowackim, to można by tak robić bez obawy ile to pohula na motorku.
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 06, 2019, 15:13:20 »
Ładnie. Wydechy będziesz pewnie też kupował nowe. Amorki to orginały czy taiwan??
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 06, 2019, 15:34:31 »
Oryginalny Taiwan, tłumiki, amorki i cała reszta  :-*
Kolba, zabiorę do Antonina, jak Ci będą pasować to się dogadamy  :)
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2019, 15:43:22 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
kolba
  • Wiadomości: 266
  • 638.1x2
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 06, 2019, 15:55:28 »
Chodzi mi o same klosze  jeżeli jest na nich napis Made in Czechosłowacja  to bież
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #80 dnia: Luty 06, 2019, 22:10:57 »
od razu wyciągnij odbłyśniki z kierunków i daj do ocynku lub chromowania, mam takie same i ni edosyć że były szare w środku to szybko zaczęły rdzewieć jak dostały troche wilgoci, dałem do chromowania i teraz jest miodzio  ;)
kolba
  • Wiadomości: 266
  • 638.1x2
« Odpowiedź #81 dnia: Luty 06, 2019, 22:46:07 »
Mam trochę inny patent poleruje odbłyśniki na lustro i pokrywam bezbarwnym.
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #82 dnia: Luty 08, 2019, 18:18:16 »
Wywaliłem dziś uszkodzony tylny błotnik, zmieniłem amortyzatory oraz migacze,
zamontowałem nowe śrubki oraz oczyściłem co nieco z wieloletniego syfu.
Tył poskładany, jutro dalsze montowanie nowych części  :)
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2019, 18:20:12 wysłana przez Bison »
jaca_67
  • Wiadomości: 1280
  • Jawa 350,MZ TS 250/1
« Odpowiedź #83 dnia: Luty 08, 2019, 18:41:48 »
Wspawaj sobie wzmocnienie ramy.
Chyba chyba lekko tyłek leci do dołu, tak mnie się zdaje.
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #84 dnia: Luty 08, 2019, 18:52:59 »
Zrobi się na koniec sezonu, wtedy całość zdemontuję, rama będzie piaskowana i lakierowana.
Do spawania mam przednie mocowanie, prawego tłumika, to i tył wzmocnię.
Obecnie, mam zamiar tylko wszystko poskładać i trochę nią pojeździć  :)
Całość będzie odnowiona, tylko bak, przedni błotnik i boczki zostawię w obecnym stanie,
takie trochę nadgryzione zębem czasu.
Silnika też na razie nie ruszam, ten sezon pokaże, na ile jest sprawny.
Zmieniłem mocowania przedniej lampy, wraz z uszczelnieniami, założyłem nowe migacze
z przodu oraz zegary, pozostało sprawdzić wtyczki z kabelkami ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2019, 21:14:54 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #85 dnia: Marzec 01, 2019, 20:43:20 »
Zamontowałem dziś nowe tłumiki i pogrzebałem troszkę przy kabelkach  ;D
Koralgol84
  • Wiadomości: 16
  • Jawa 350 638 TS
« Odpowiedź #86 dnia: Marzec 02, 2019, 13:21:00 »
Jakiej produkcji te tłumiki i jak to cenowo wygląda, myślałem że moje oryginalne się da uratować po demontażu wychodzi na to że nadają się na złom.
Koralgol84
  • Wiadomości: 16
  • Jawa 350 638 TS
« Odpowiedź #87 dnia: Marzec 02, 2019, 13:21:22 »
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #88 dnia: Marzec 02, 2019, 15:17:26 »
Dziś Tereska została poskładana w jeden kawałek  :)
Na chwilę obecną nie jest zrobiona idealnie i wymaga dalszego dopieszczania
ale ja już raczej nic przy niej nie będę robił, plusem jest to że wygląda lepiej niż po zakupie.
Co do tłumików, na pudełku nie było nazwy producenta  ;D
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #89 dnia: Marzec 14, 2019, 17:57:14 »
Dziś była mała wycieczka do pobliskiego lasu  :)
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #90 dnia: Marzec 14, 2019, 18:23:01 »
Jawą do lasu ? Do lasu to są Wsk-i i MuZety . Jawą to tylko lansik .
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #91 dnia: Marzec 14, 2019, 18:33:34 »
Był lansik przez osiedle, do lasu i z powrotem. Potem zadymka przed garażem,
wspólnie z 640-ką, sąsiedzi i wszystkie laski na osiedlu widziały  :P
A muzety i WSK nie mam już od paru lat.
  • Wiadomości: 1460
  • Shadow VT 750
« Odpowiedź #92 dnia: Marzec 14, 2019, 18:43:34 »
Fajna ta Teresa  :)
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #93 dnia: Marzec 14, 2019, 18:46:55 »
Fajna ta Teresa  :)
Ta, akurat, jeszcze sporo przy niej trzeba zrobić.
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #94 dnia: Marzec 14, 2019, 18:54:36 »
Jak wskazania nowego prędkościomierza?
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 14, 2019, 18:55:49 »
Działa, kilometry nabija a dokładności nie sprawdzałem.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 956
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 14, 2019, 18:56:27 »
jedź pod fotoradar :D
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 14, 2019, 18:58:52 »
Odpada, jak fotki przejęli krokodyle to nie da się z nimi nic załatwić, kiedyś to były możliwości  :P
jaca_67
  • Wiadomości: 1280
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 14, 2019, 19:08:52 »
Bison,nie pamiętasz jak mi strzelało po oczach jak od Jezusinka wracaliśmy?
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #99 dnia: Kwiecień 11, 2019, 18:35:59 »
Dziś Jawiszon został zapakowany na lawetę i pojechał do nowego właściciela.
Kolega jest na forum, jak będzie miał życzenie to się ujawni, oczywiście obiecał że Jawa zostanie należycie odbudowana i może kiedyś przyjedzie na zlot.
Ja zyskałem wreszcie trochę miejsca w garażu  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2019, 18:38:39 wysłana przez Bison »
