  • Kwiecień 24, 2019, 11:15:46
Aktualności:
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?  (Przeczytany 2090 razy)
  • Wiadomości: 407
Odp: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 10, 2019, 14:47:50 »
bardziej martwilbym sie stanem zebów na drugiej stronie tej zebatki w miejscu zazebiania z koszem, predzej tam sie oyyebie niz tutaj gdzie zazebia sie półksiezyc.mam kilka takich zdezolowanych zebatek
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 10, 2019, 15:18:36 »
Jeszce co mnie martwi w tym okazyjnym komplecie to ten '' frez '' w srodku zabieraka czy to się Jeszczd nadaje do założenia czy ten środek jest za bardzo wyrobimy?
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 10, 2019, 15:19:57 »
nie wiele tu widac na tym zdjeciu
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 10, 2019, 15:51:31 »
Będzie hulać, nie wygląda tak źle u mnie jeździł gorszy i też jeszcze kilka tyś wytrzymał.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 10, 2019, 17:53:42 »
I Jeszcze jeden problem jaki mam z moją jawica to po zimie przestała palić na lewy gar tak jak słychać na filmiku dopiero tam około po 1:30 słychać takie styki jak lewy gar''lapie'' i dlaczego tak wolno schodzi z obrotów jak
odpuszczę gaz?
https://youtu.be/TkLHUaVhvQg
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2019, 18:05:22 wysłana przez Lysek »
Robinio005
  • Wiadomości: 31
  • cz 472.5
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 10, 2019, 19:01:31 »
Świeca zalana lub brak iskry
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 10, 2019, 19:09:38 »
Iskra jest pierwsza klasa, a na tym cylindrze mam już 3 świece założona i chwilę pracuje dobrze a po paru minutach zaczyna się taki cyrk, a na prawym jest super...
To że tak wolno schodzi z obrotów to wina przepustnicy czy czego?
Robinio005
  • Wiadomości: 31
  • cz 472.5
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 10, 2019, 19:11:20 »
może zalewa te świece lub brak prądu na 2 gary
  • Wiadomości: 854
  • 638.1+562.10; 362 Californian
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 10, 2019, 19:32:38 »
Diagnoza oparta na filmiku to wrozenie z fusow ale wyglada mi to na zbyt wysoki poziom paliwa. Albo jest zle ustawiony albo popuszcza zaworek iglicowy plywaka.
Zobacz czy jest poprawa po zamknieciu kranika i wypalaniu paliwa z gaznika - wtedy jego poziom obniza sie i jesli bedzie poprawa to znaczy ze trzeba pozom obnizyc albo wymienic/dotrzec zaworek iglicowy.
Moja Jawa 638 zachowywala sie podobnie z nieszczelnym plywakiem produkcji tajwanskiej. Nabieral on paliwa, robil sie ciezszy i poziom paliwa wzrastal.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 10, 2019, 19:45:21 »
Yabaman może być coś w tym co mówisz bo kranik mam troszkę '' nieszczelny'' przepuszcza poprostu i dziwi mnie to że pod gaznikiem jest ciągle mokro i czuć zapach benzyny w garażu...
Jak dotrzeć zaworek iglicowy?
Czy porostu kupić nowy?
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 10, 2019, 19:47:53 »
Chyba lepiej kupic nowy bo docieranie to druciarstwo. Mozna tez zastosowac zamiennik z pogumowanym stozkiem ktory uszczelnia znacznie lepiej niz oryginal.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31661.msg295822#msg295822
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 10, 2019, 20:21:40 »
Zamówiłem ten od Kawasaki.
Czyli to nie schodzenie z obrotów i zalewaniem lewego gara to nie wina jak myślałem zapłonu tylko możliwe że nieszczelnego zaworku iglicowego i zbyt wysokim poziomem paliwa w komorze plywakowej? Czemu akurat lewy cylinder ma na to wpływ budowa gaźnika czy czy coś w ten deseń?
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 10, 2019, 20:28:09 »
W niektorych Jawach lewy, w innych prawy cylinder czasem tak sie zachowuje. Reguly nie ma. Moze jakies niewielkie roznice w wykonaniu sa tego przyczyna.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 25, 2019, 21:04:39 »
Koledzy wziąłem się za montaż teog sprzęgła i tak:
Brakuje mi miski, segera oraz tej sprężyny która zabezpiecza zębatke startera na koszu sprzęgłowym. W jawie 350 ts jest to innej średnicy i nie będzie mi pasować do sprzęgła z cz 350, gdzie takie coś kupić?
Czym zdystanowac kosz ponieważ jest minimalnie za głęboko względem zębatki na wale....
Czy pod popychacz wkładać jakas kulkę z łożyska?
Czym zabezpieczyć nakrętke która przykreca się kosz sprzęgłowy żeby się nie odkrecala?
elroj
  • Wiadomości: 182
  • JAWA 350/640 SPORT, JAWA TS 350 638.1,CZ 350 472.6
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 25, 2019, 21:17:58 »
Zabezpieczyć nakrętke możesz oryginalnym zabezpieczeniem czyli zaklepywana blaszka albo klej do gwintów albo i to to, kulkę możesz dać między popychacze średnica 5mm, a to że nie masz osiowosci to może być wina złej zebatki na wale, miały różne stozki, pod kosz z tego co pamiętam też idzie podkładka, sprężyny poszukaj na 4motor, gmoto, Jawa części, allegro itp itd
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2019, 21:20:22 wysłana przez elroj »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 25, 2019, 22:50:27 »
Właśnie pod koszem nie było żadnej podkładki...
Brakuje mi nie tylko sprężyny ale też tej miseczki i segera...
Ale jak dołożę ta kulkę to może się okazać że np. nie da się przez to wyregulowac sprzęgła?
elroj
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 25, 2019, 22:57:36 »
Może tak być w zależności od tego jak długie masz wsadzone popychacze, ale w czym problem wtedy kulkę wyjmiesz, możesz to zrobić w prostszy sposób z drugiej strony silnika
  • Wiadomości: 617
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 25, 2019, 23:00:47 »
Albo delikatnie dopracujesz (przytniesz) popychacz ;)
  • Wiadomości: 2398
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 25, 2019, 23:06:50 »
Podkładka pod koszem musi być, bo z tego co pamiętam bez niej kosz nie będzie w jednej linii z zębatką i łańcuszek będzie przekoszony. Podkładka ma 2,7mm i jest hartowana.
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 02, 2019, 10:10:36 »
Witam, składam to sprzęgło z cz i mam taki element jak na zdjęciu w schemacie nigdzie tego nie ma...
Na ktoś pomysł gdzie to przychodzi?
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 02, 2019, 10:29:44 »
To jest zewnetrzna tarcza sprzegla (docisk) od starych zeliwniakow.
W srodkowy otwor wchodzi wypustka popychacza z grzybkiem.
W mojej 362 tez jest taka tarcza.
https://www.ebay.com/itm/1968-Jawa-590-Californian-clutch-pressure-plate/172794554996?hash=item283b5baa74:g:6CoAAOSwhURZhF02:rk:2:pf:0
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 02, 2019, 10:57:13 »
Ale przy adaptacji tego sprzęgła do ts'ki nie muszę jej dawać?
Dałem 5 tarzcz i 4 przekladki wg. Schematu to jedzie dobrze?
Nie pisz posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj //Blenders
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2019, 11:53:39 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 854
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 02, 2019, 11:54:24 »
Tej dodatkowej tarczy nie potrzeba w Twoim sprzegle. Wystarczy 5 tarcz, 4 stalowe przekladki i aluminiowy docisk.
Tutaj mozesz zobaczyc wszystkie czesci kompletnego sprzegla.
https://www.ebay.com/itm/NEW-CLUTCH-COMPLETE-JAWA-350-634-632-638-639-640-Z-250-471-350-472/122797632652?hash=item1c974f2c8c:g:2I4AAOSwbo1bMjKQ
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 03, 2019, 13:20:34 »
Sprzęgło zrobione, chodzi jak Marzenie  :D
Dałem dodatkowa kulkę z łożyska 5,4mm z lewej strony między popychacze.
Dzięki temu zabiegowi kiedyś musiałem mieć srube z automatu wkrecona na maksa, teraz jest odwrotnie, jest wykrecona.
Może żeby znaleźć złoty środek wyciągnę z prawej strony popychacz i przytne go o około 2mm?
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 803
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 03, 2019, 13:35:25 »
ta kulka to raczej standardowo powinna być :)
4059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
2337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopad 12, 2011, 01:04:19
wysłana przez Kanter
25 Odpowiedzi
6795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
40 Odpowiedzi
3136 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 28, 2015, 18:50:15
wysłana przez second
553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
