  • Marca 29, 2024, 11:09:35
Autor Wątek: Cezetka 175 487 1986r  (Przeczytany 5667 razy)
  • Wiadomości: 129
« dnia: Stycznia 04, 2019, 16:43:12 »
Dzień dobry.
W niedawnym czasie zawitała u mnie nowa maszynka, wygląda i pracuje o wiele lepiej niż ta która się aktualnie robi ale tamta Czesia akurat była kupiona z myślą o remoncie a tu takie coś. Z tego co narazie wypatrzyłem to sprzęgło trochę ciągnie i gaźnik lekko zalewa od strony filtra ale to jest do ogarnięcia.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2019, 17:01:24 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 61
Odp: Cezetka 175 487 1986r
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2019, 17:22:06 »
Gratuluje zakupu  8)
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2019, 10:26:57 »
Jak się ma chwilkę to można coś podłubać.
Chciałbym sprawdzić jak jest zapłon ustawiony tylko nie wiem cóż to za zapłon. Ktoś ma jakąś instrukcję?
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2019, 10:30:03 »
Podobny do Jankowego, jak wygląda moduł ?
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2019, 17:08:28 »
Kurcze, w pracy jestem. Fotkę jutro wstawię.
Zasada ustawienia może być taka sama w każdym takim zapłonie?
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2019, 17:23:08 »
Zaplon Janka. Instrukcje są w bibliotece.
Na module masz diode ktora zapala sie jak jest iskra mozna tez do swiecy na cylindrze.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2019, 17:33:51 »
No w bibliotece są instrukcje tylko wszystko na dwa gary. Chyba, że nie widzę.
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2019, 17:49:57 »
Bez różnicy czy na 2 gary czy na 1 zasada ta sama i łatwiej ustawić.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2019, 16:59:37 »
Czy montował ktoś gaźniku te z serwisów aukcyjnych  za około 70-80 zł? Bo w mojej Czesi chyba już ten kończy żywot, nie dam rady wuregulować wolnych obrotów.
  • Wiadomości: 1074
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2019, 17:19:00 »
Za 70 -80 zł to kupisz chiński ryż nie gaźnik.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2019, 17:21:11 »
I będziesz miał jeszcze większe problemy z ustawieniem niż na starym
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2019, 18:02:24 »
No tak wiem, tylko widziałem filmik jak gościu porównywał gaźniki do ts, ten chiński i oryginalny i dużych różnic nie było więc pytam jak ma się rzecz w starszych typach gaźników.
  • Wiadomości: 926
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2019, 18:13:19 »
Kupiłem kiedyś takiego taniego ryża do mojej 487, odpaliła na nim, chodziła normalnie i się zaraz sprzedała. Fabrycznego, po zmianie dysz, zostawiłem sobie jako zapas do 472.6  :)
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2019, 18:41:16 »
Ten filmik wyprodukował AutoMotur czyli nasz forumowy przyjaciel renegade88 /zacny człek/
https://youtu.be/wQ3OyFdj0_E
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2019, 19:37:28 »
No dobrze, a ktoś montował coś niezbyt drogiego ale co można wyregulować? Jakieś inne zamienniki?
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2019, 20:15:20 »
Na forum z tego co wyczytałem parę osób zakładało gaźniki Dellorto PHBH 28. Poszukaj temat o tym.
  • Wiadomości: 1466
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2019, 20:23:12 »
doczytałeś że koledze chodzi o coś tańszego a nie w cenie 1/3 moto
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 16, 2019, 17:23:17 »
Dzisiaj trochę pojeździłem razem z kolegą (on TS'ką). W sumie to raczej przejażdżka ale nie o tym. Wcześniej robiłem krótkie odcinki, wiadomo zima a dziś właśnie po asfalcie tak troszkę szybciej i jak by moc traciła ta moja cezetka. Czyżby szlif się szykował?
  • Wiadomości: 3496
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 16, 2019, 21:34:55 »
Trochę zbyt ogólnikowo opisałeś. Może paliwa jej brakuje i wystarczy jej dobrze gaźnik ustawić?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 17, 2019, 06:53:38 »
Czyli zabawa iglicą?
1,2,3 jeszcze w miarę ciągnie a 4 to tylko na prostej bo jak wzniesienie to trzeba redukować.
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 17, 2019, 08:24:42 »
Jaką masz zębatkę z przodu?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 17, 2019, 10:03:51 »
Hmm, nie wiem, sprawdzę później. Myślisz, że zębatka może mieć wpływ na takie zachowanie motocykla?
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 17, 2019, 10:05:42 »
175 powinna być 14 z przodu
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 17, 2019, 14:04:39 »
Zębatka ma 15z.
Chłopaki gdzieś na forum widziałem jak ktoś montował elektroniczny licznik, tylko nie pamiętam czy był to rowerowy czy inny, nie mogę znaleźć tego tematu, Ten fabryczny tak  trzęsie wskazówką, że nic nie widać.  Ma ktoś linka lub montował u siebie coś takiego?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2019, 14:20:57 wysłana przez Tomaszek »
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 17, 2019, 14:57:36 »
Ja u siebie zamontowałem elektroniczny chiński. Jak masz wothsapa to ci prześle jak wyszło. Niestety nie potrawie wstawić na forum zdjec,założyć tematu. Potrafię tylko na nisac odpowiedzi..
