  • Kwiecień 19, 2024, 00:23:00
Autor Wątek: Bartosz CZ 472.6 89'  (Przeczytany 3390 razy)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« dnia: Grudzień 19, 2018, 21:13:30 »
Witam forumowiczów! Chciałbym przedstawić wam moją Czesterę oraz wszystko co z nią związane.
472.6 : Kupiłem ją na początku grudnia 2018 roku. Stała 20 lat. Niedokończone z niewiadomych przyczyn składanie silnika po wymianie trybu w skrzyni. Po wielu wywrotach o czy świadczą wgniecenia na zbiorniku oraz wytrzaśnięty ogranicznik skrętu oraz połamane uchwyty klamek. Poza tym kompletna. Obecnie rozebrałem silnik i go remontuję tzn. wymian łożysk regeneracja wału orazszlif cylindrów i wymiana tłoków ,uszczelniaczy itp.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2018, 00:29:10 wysłana przez Strażak »
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 1595
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: Bartosz CZ 472.6 89'
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:18:10 »
Powodzenia w remoncie, początki trudne, ale później jak się moto robi coraz ładniejsze, to jest satysfakcja, a widok oko cieszy  8) ;)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:25:25 »
Powodzenia jak są chęci i fundusze i trochę wolnego czasu to wszyscy będą później zazdrości i chwalić.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:29:45 »
Najważniejsze żeby nie brakowało żadnych części. A tak to fajne puzzle do składania. Dokumenty toto ma??
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:37:46 »
Powodzenia w odbudowie motóra  :)
Moja też wyglądała mniej lub więcej podobnie, na początku tego roku  ;)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:43:47 »
Nie no Bizonek nie przesadzaj Twoja była ładniejsza ;)
  • Wiadomości: 935
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2018, 21:51:02 »
Miałem na myśli stan, zanim ją odebrałem od Pawła  ;D
  • Wiadomości: 752
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2018, 23:16:52 »
Powodzenia w odbudowie życzę , nie takie ruiny stawiało się na nogi więc do roboty i proszę się chwalić postępami  ;D
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2018, 23:30:52 »
Powodzenia zdawaj relacje z prac, będziemy ci kibicować i podtrzymywać na duchu ....
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 20, 2018, 07:38:49 »
Jak na razie ani weny ani kasy nie brakuje :p .Dokumenty posiada, chcę ja doprowadzi do stanu używalności ,nic nie malować ,jednie dokupić potrzebne części ,naprawić i jezdzić  :D . Zbrakujących części to jak narazie automat sprzęgła i uchwyt klmaki sprzęgła .
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 776
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 20, 2018, 07:59:23 »
Witaj i powodzenia . Jakbyś chciał to mam automat sprzęgła .
  • Wiadomości: 667
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 20, 2018, 08:00:05 »
Witam i życzę wytrwałości.
Jak byś miał zamiar sprzedać jakaś motorynkę to odezwij się bo szukam dla małego.
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 20, 2018, 09:54:02 »
Motrynki mają u mnie dożywocie :D To są najlepsze motorki.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 1473
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2018, 10:04:59 »
witaj
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2019, 19:04:08 »
Pierwsza partia części przyszła. Łożyska zamontowane ,bez większego problemu. Zauwazyłem niestety ,że w paczce brakuje jednego uszczelniacza na wał,a bez tego ani rusz. Jutro lub w środę ma przyjść wał i cylindry po regeneracji  oraz uchyt do klamki i automat od sprzęgła. Wymieniłem również tarcze sprzęgła na nowe i wyczyściłem czolo wału.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2019, 19:05:17 »
Mam jeszce pytanie gdzie oo inna być ta część i od czego służy.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 776
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2019, 19:07:41 »
Po stronie zębatki na wałku wybieraka biegów. Naciska na wysprzęglik.
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 08, 2019, 01:31:10 »
Tam
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2019, 15:41:42 »
Cz już na chodzie .Silnik pięknie pracuje. Niestety jest problem z 4 biegiem ponieważ przy przy większej prędkości nie można go wbić. Skrzynka zgrzyta wtedy tak jakbym wrzycal go bez sprzęgła .Natomiast kiedy jadę wolno ok 30km/h mozna go wrzycić bez problemu . Ktoś wie jak temu zaradzić ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 28, 2019, 09:07:52 »
A sprzęgło masz dobrze wyregulowane?
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 28, 2019, 09:49:10 »
Niby tak ,przy wkleszczaniu 1 nic nie szarpie . Chyba że źle zlożyłem popychacz  . Z jakich elementów on się składa ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 28, 2019, 10:09:04 »
Powinien być popychacz z grzybkiem, kulka, popychacz prawy.
Jeśli przy większych prędkościach nie chce wejść to tak jakby sprzęgło nie do końca rozłączało. Tak moim zdaniem. Mogę się mylić, ale spróbuj wkręcić delikatnie śrubę regulacyjną w automacie.
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 28, 2019, 10:31:12 »
To jednak kulka tam powinna byc :D
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 3506
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 28, 2019, 11:56:23 »
Nawet dwie. Jedna pomiędzy popychacze a druga już w samym automacie. Ale ta druga raczej tam jest (rzadko się zdarza żeby wypadła)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 04, 2019, 21:45:43 »
Czeska chodzi jak talala, a raczej chodziła bo znikły biegi. Dokładniej to ten kiełek co jest na dole się wcisł i nie idzie wrzucać biegów w górę. Stało mi się to juz 2 raz ale za pierwszym lekko popukałem w wałek od biegów i wyskoczył. Niestety teraz musiałem wyjąć wałek żeby to naprawić ,ale co z tego ,że to zrobię ,jak trochę pojeżdżę i znowu sie zablokuje. Co z tym zrobić ? Mial ktos podobny problem ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
