  • Luty 16, 2019, 21:32:28
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 175cm3 model 356 , 1958r problem z prądnicą.  (Przeczytany 942 razy)
  • Wiadomości: 474
Odp: Jawa 175cm3 model 356 , 1958r problem z prądnicą.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 29, 2018, 08:05:45 »
Ja mam złe doświadczenia z elektronicznymi regulatorami nie oryginalnymi  , kupiłem do jawy 350 TS żeby mieć zapasowy, co prawda stary to też regulator elektroniczny ale bardziej rozbudowany od tych teraźniejszej produkcji, po jakimś czasie jak go wpiąłem w instalację jawy, szukając usterki dał mi takie napięcie że od razu wylądował w koszu a było to ponad 17 V , elektroniczne jeśli trafisz dobry będzie bardziej stabilny ale mechaniczny jest bardziej odporny na wszelkie niedomagania instalacji mam tu na myśli zwarcia , odwrotne podpięcie przewodów , elektronik tego raczej nie wytrzyma  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 08:09:38 wysłana przez Jacek64 »
motolis
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 29, 2018, 10:40:56 »
To po sprawdzeniu w jaki najprostszy sposób nadać biegunowość (jak podłączyć iczy odłączyć regulator) i jaki musi być do tego prostownik 6v czy awentualnie 12v ,
  Ja  używam akumulatora takiego ,jaki jest w motocyklu . Jeśli masz pewność że wirnik jest sprawny  (A to wredne ustrojstwo i na magneśnicy nie zawsze pokaże zwarcie ) , cewki w stojanie przyciągają, to podłączasz instalację tak jak powinna być .   Potem  aby nadać  właściwą biegunowość , włączasz kluczykiem prąd i palcem na chwilę zwierasz styk prądowy ( kontrolka ładowania powinna zgasnąć)  i na 100% masz wtedy odpowiednią biegunowość .
Reyser
  • Wiadomości: 18
  • Jawa 356 175cm3 1958r
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 29, 2018, 11:15:43 »
Kolega pomiezyl wartości cewek na wirniku i powiedział że jest ok, został mi sam stojan do ssprawdzenia
Edit: A i u mnie niema kontrolki ładowania, jest amperomierz, gdy zewre palcem styk to w którą wskazówka ma się wychylić + czy w stronę - ?
Modyfikuj wiadomość
proszę nie pisać posta pod postem. Używamy opcji "Modyfikuj"
Posty scaliłem - Rozz
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 14:07:54 wysłana przez Rozztocz »
motolis
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 29, 2018, 14:05:09 »
  Wydaje  mi się , że to bez znaczenia . Jeśli po odpaleniu będzie Ci wskazywał cokolwiek ,to znaczy że prądnica działa. Jeśli prąd napięcie będziesz miał mniejszy niż 6-7 v , to to znaczy że regulator trzeba ustawić (jeśli w ogóle działa )  , albo jeśli będziesz pewien że wirnik i stojan są ok , to może faktycznie załóż elektroniczny regler.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 14:10:16 wysłana przez Rozztocz »
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 749
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 29, 2018, 17:53:02 »
akumulator będzie ładowany wskazówka na plus , akumulator będzie oddawał prąd do instalacji wskazówka na minus , ale czy napięcie będzie odpowiednie tego nie stwierdzisz  :'(
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
Reyser
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 29, 2018, 18:26:38 »
Wyczyściliśmy prądnice,  regulator, złożyliśmy i na max obroty pokazuje 6,5 v, odłącze akumulator gdy trzymam gaz na odpalonym pracuje, puszczę gaz to obroty spadają i gaśnie. Lepiej niż było, może teraz wystarczy przerwami się pobawić, a i zapomniałem amperomierz pokazał max 4 amper tylko że skokami , nie wiem czy on powinien skakać czy pokazywać płynnie.
 I takie pytanie ile amper powinien ładować na min obroty i max? Tak samo jakie napięcie na ilu obrotach ? A i jak kolega zwar blaszki śrubokrętem na średnich obrotach to lampka od luzu na amperomierzu  zabłysła bardzo silnym światłem niż powinna.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 18:30:22 wysłana przez Reyser »
  • Wiadomości: 474
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 29, 2018, 18:30:31 »
Pamiętam jak jeszcze ujeżdżałem dwie Nysy ;D też tam były wskaźniki czyli amperomierz w desce też drgały jak diabli więc raczej tak będzie  ;D gdyby to był jakiś wskaźnik na potencjometrze to drgania były by mniejsze albo tak jak T3 wskaźnik jest na drucie oporowym tam drgania praktycznie nie ma  ;D i skazania są płynne .
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 18:34:52 wysłana przez Jacek64 »
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 749
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 29, 2018, 18:50:05 »
pamiętaj że ten amperomierz to jest takie gówienko  którym nie można się posiłkować  w jakichkolwiek sposób przy pomiarach , raczej gadżet aczkolwiek pozytywny ;)
Jawa TS 350 638-1
Reyser
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 29, 2018, 19:03:05 »
Dodaje uroku, dziadkowi pokazywałem na zdjęciach jaką jawę kupiłem , a on mi odpowiedział tak ( to ch** nie motory są, miał taką  na dwa tłoki , gdy wracał od wujka jeden z nich przestał chodzić a za chwilę drugi i z buta ponad 7 km ja pchał) później kupił WSK 4 i to samo zostawił na światłach i też nie wrócił. Ale i tak myślę że będę ją trzymał do końca za grosze kupiona jeść nie woła, tylko smutno na warsztacie patrzy swym światłem że nie zrobiona i zajechania bez milosci .
Muszę ją zrobić i dbać jak o WSK. A tak pozatym malowali byście 356 czy w oryginale. ?
motolis
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 29, 2018, 19:37:55 »
  Czyli jednak  działa -elegancko! . Teraz tylko  pobaw sie regulatorem  ;)
Reyser
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 29, 2018, 19:46:03 »
Chyba tak, okaże się jutro z kolegą posiedzę i pobrubujemy, zauważyłem że blaszka cewki na śrubę regulacyjna i tak samo jakaś śrubka w jest w kompozycje czy trzeba podoginac blaszki ?
motolis
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 01, 2018, 09:34:20 »
  Pierw  przeczyść styki . Potem sprawdź , czy są do siebie równoległe -jeśli nie ,to podegnij tak ,żeby były.  Samej  regulacji przerw, dokonaj odkręcając styki i ustawiając odpowiednie przerwy za pomocą szczelinomierza (jeśli się oczywiście da ).
Reyser
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 01, 2018, 10:02:10 »
Dziś po południu z kolegą to będę robił
Zrobiliśmy ładowanie wczoraj , dawał nawet 8 v i dziś znów znikło, i znowu grzebanie i znów się pojawiło, chyba trzeba będzie szukać coś lepszego,
Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2018, 11:42:47 wysłana przez mechanik350 »
motolis
  • Wiadomości: 18
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 03, 2018, 21:40:46 »
  Nie  jestem  pewien ,ale być może  podpasuje  prądnica od MZ-ki . Są  łatwo dostepne i nie ma z nimizazwyczaj  problemów. Jutro  sprawdzę ,czy będzie pasować .
3337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 21, 2007, 16:45:28
wysłana przez Fryz
1677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
1836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
1469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 09, 2014, 22:22:42
wysłana przez Matii-x
25 Odpowiedzi
486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 09, 2018, 18:23:40
wysłana przez muczacz
