  • Czerwiec 18, 2019, 14:21:12
Aktualności:
Autor Wątek: Jawa 638 by Mathini  (Przeczytany 687 razy)
  • Wiadomości: 1203
Jawa 638 by Mathini
« dnia: Październik 07, 2018, 19:04:57 »
Walczę z tym tworem juz od kilku miesięcy, ale chciałem się wstrzymać z dzieleniem się info na jego temat do czasu aż zacznie działać, bo do końca nie wiedziałem (nadal nie wiem) czy napewno będzie to jeżdzić jak powinno (czyt. zapier****). Do rzeczy, Silnik z 638, podkowy w komorze korbowej, wypełnienia otworów wału, seryjne kanały płuczące skorygowane, dodatkowa dokładka pod montaż membran (z tym było najwiecej "imprezy") 2 gaźniki, wydechy policzone pod 7200rpm. Dodatkowe boost porty w cylindrach, elastyczne górne mocowanie silnika coby wibratora aż tak dużego nie było. Squish gap ustawiony na 1,3mm, w planach jest montaż zapłonu od jakiegoś skuterka (bez akumulatorowy) i redukcja squish gap aż do granic spalania stukowego :)
Chciałbym też tutaj podziękować Muczosowi, który dostarczył mi niezbędnych do policzenia wydechów informacji jak nie miałem jeszcze dostępu do silnika :)
  • Wiadomości: 1203
Odp: Jawa 638 by Mathini
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2018, 19:12:51 »
Krótki amatorski film z drugiego odpału :)
https://www.youtube.com/watch?v=N2TWYPEYq3w&feature=youtu.be
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2018, 19:39:57 »
Czyli zmieniasz klasę czy obskakujesz dwie?
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2018, 19:42:32 »
Jak to wypali to pewno zmienie klase
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2018, 20:04:17 »
A ten znak szatana przy gaznikach oznacze ze aby zepier.. sprzedałes duszę diabłu?
A tak powaznie fajny projekt,, kto ci robił wydechy?
CZ 350 472.4
Jawa 638.0
Suzuki RG 80
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 07, 2018, 20:06:19 »
Diabeł wziął dusze, tylko żeby mnie teraz w konia nie zrobił  :P
Wydechy mojej wlasnorecznej produkcji, końcówki tłumiące tylko kupione.
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2018, 21:12:57 »
Nieźle Mathini.
Będziesz to na Hamowni testował?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2018, 06:18:28 »
Jak zacznie to cos soba prezentowac to napewno speawdze :)
  • elektronik
  • Wiadomości: 90
  • Jawa 638.5 delux Wrocław
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 09, 2018, 18:07:13 »
Świetna robota, gratulacje. Nie zapomnij o sprzęgle z 634 oraz mocniejszym łańcuchu ;)
Silniki 2T to coś pięknego jeśli chodzi o możliwości modyfikacji i strojenia :D
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2018, 19:31:32 »
Podobno membrana pogarsza sprawę jesli nie jest bezpośrednio do skrzyni korbowej ale podobno.Sam nie testowałem to się nie wpier...am  ;)
Świetna robota wkońcu ktoś coś zrobił bo gadać to by se każdy chciał tylko zrobić nie ma komu.
P.S. Co do tłumnika wydechu ,to nie powinny być tam puszki po piwie?  :P
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2018, 19:40:58 »
Membrana w każdym przypadku pomoże, znaczenie ma objętość za membrana, im mniejsza tym lepiej, bo wzrosnie kompresja pierwotna, czytaj cisnienie z jakim mieszanka "wpadnie" do cylindra. Dlatego starałem się zamontować membrany jak najbliżej tłoka, sytuacja zmienia się troche jeśli rozważamy użytkowanie silnika w wysokich obrotach, czytaj 10tys w góre, ale to już kopalnia wiedzybi doświadczeń... na szczęście wysokie obroty jawy nie tyczą ;p
Jak dobrze pójdzie to w wekend będzie poerwsza jazda, zobaczymy czy zwinie asfalt, czy bedzie tylko buczeć :p
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:27:34 »
https://youtu.be/6t8kXkSEMgU
Może za tydzień nagram coś z jazdy, ale już jeździ, dość żwawo :)
  • Wiadomości: 2519
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:35:13 »
Wszystko fajnie ale dlaczego silnik kręci się do tyłu ? :P
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2019, 18:36:46 wysłana przez Rozztocz »
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 13, 2019, 18:40:13 »
Magia 2T, jeden czort mu w którą strone sie obraca :p
kichau
  • Wiadomości: 2194
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:48:27 »
Zajebiście, uwielbiam takie akcje! Trzymam kciuki Stary, oby Ci to dupę urwało na torze!  ;)
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:55:52 »
brak filtra powietrza nie przeszkadza?
CZ 350 472.4
Jawa 638.0
Suzuki RG 80
Romet Pony M3
  • Wiadomości: 1203
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 14, 2019, 06:49:42 »
Nie przeszkadza, nawet ułatwia przepływ, kwestia doboru rozmiaru dyszy głównej na odpowiednio większą i bogatego ustawienia na jałowo, co chyba słychać :)
