  • Październik 30, 2020, 23:02:00
Aktualności:
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 24623 razy)
  • Wiadomości: 671
  • 638-1 1100xx xs750 mt16/R80 2328 2361105L 104
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #300 dnia: Sierpień 30, 2019, 09:30:41 »
Przed tarciem daj temu lakierowi z tydzień spokoju. Ja tak robię, Wiem, Wiem, że suchy i twardy niby po 24 godzinach ale lepiej mi się obrabia po kilku dniach. I pamiętaj duużo wody przy papierze wodnym.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2019, 12:52:43 wysłana przez Bimberpołudnie »
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #301 dnia: Sierpień 30, 2019, 10:39:22 »
Przed tarciem daj temu lakierowi z tydzień spokoju. Ja tak robię, Wiem,nze Wiem,nze że suchy i twardy niby po 24 godzinach ale lepiej mi się obrabia po kilku dniach. I pamiętaj duużo wody przy papierze wodnym.
24 godz w zupełności wystarcza  szczególnie biorąc pod uwagę panującą teraz temperaturę.
  • Wiadomości: 1265
« Odpowiedź #302 dnia: Sierpień 30, 2019, 12:25:22 »
nie wystarczy , Bimber ma rację ,zostaw najlepiej na słonku
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #303 dnia: Sierpień 30, 2019, 12:37:35 »
Lakiernicy by z głodu popadali jak by tydzień do wyschnięcia czekali.
Rogal09
« Odpowiedź #304 dnia: Sierpień 30, 2019, 12:38:43 »
Jak na pierwszy raz wyszło bardzo ładnie  :o
Tłumaczenie PL na pastach poprawiło mi humor  ;D
  • Wiadomości: 671
« Odpowiedź #305 dnia: Sierpień 30, 2019, 12:55:10 »
Lakiernicy teraz robią dwu lub trójwarstwowe, które przykrywa się bezbarwnym. Jak mi się spieszyło, to bezbarwny polerowałem po dobie i szło dobrze. Jednak sam akryl lepiej się poleruje po kilku dniach
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #306 dnia: Sierpień 30, 2019, 13:11:24 »
 Wójek Google:
Od czego zależy ile schnie lakier samochodowy?
Jest to oczywiście zależne od ilości oraz rodzajów utwardzaczy znajdujących się w produkcie. Gotowe lakiery dwukomponentowe mają ten plus, że producent umieszcza na opakowaniu czas schnięcia przy danych temperaturach. W tej kategorii wyróżnić można kilka podkategorii które różnią się między sobą, przede wszystkim czasem schnięcia.
Typ bezbarwny
W standardowej temperaturze otoczenia, czyli 20 stopni, schnięcie lakieru samochodowego wynosi 16 godzin. Oczywiście można skrócić ten czas nawet do 30 minut, jeśli zastosuje się specjalne lampy do podnoszenia temperatury do 60 stopni. Sytuacja ta ma miejsce przy warstwie wynoszącej 50-60 mikrometrów. Twardość wystarczającą do użytkowania uzyskuje się już po 12 godzinach, zaś pełną po kilku dniach.
Strukturalne
Ten typ jest przeznaczony na produkty plastikowe i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Oczywiście oznacza to, że ten lakier samochodowy musi być nakładany szybko i sprawnie. Już po 20 minutach proces schnięcia powinien być zakończony.
Gotowe mieszanki bazowe
Ten typ jest najodpowiedniejszy do zajmowania się samochodem. Czas schnięcia jest liczony od nałożenia warstwy. W standardowej temperaturze 20 stopni już po upływie 15 minut lakier staje się pyłosuchy. Po następnych 15 minutach można już spokojnie dotykać polakierowane miejsce. Jeśli istnieje potrzeba nałożenia kolejnej warstwy, zaleca się zrobić to 10 minut po wyschnięciu poprzedniej.
 I ostatni lakier akrylowy
Nie ma określonej powierzchni, na której można go stosować. Został zrobiony tak, aby pasować do każdej. Największymi jego plusami są: duża siła krycia, oraz oczywiście szybkość schnięcia. Suchość wyczuwalną dotykiem osiągalna jest po upływie godziny, zaś całkowite utwardzenie może być oczekiwane już po 12 godzinach.
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #307 dnia: Sierpień 30, 2019, 13:28:43 »
Chciał, nie chciał, będzie narazie się "utwardzać" bo z czasem ciężko. Opisy PL niezłe na fotkach, aż sprawdzę na żywo jak wrócę.
ČZ 350 472.6 12V POMARAŃCZA
https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
  • Wiadomości: 1265
« Odpowiedź #308 dnia: Sierpień 30, 2019, 14:42:35 »
Wójek Google:
Typ bezbarwny
Strukturalne
co Ty Dragon się robisz ?  :o
ŻETON
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #309 dnia: Sierpień 30, 2019, 18:59:21 »
dają radę - klient kapkę dłużej czeka,ale warto....
jawa 250 353/03 1957 r,
jawa 350 Chopper 1995 r.
CZ 350 472.6 1989
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #310 dnia: Sierpień 31, 2019, 21:48:48 »
Pytanie typu wszyscy wiedzą oprócz mnie.
Każdy pisze, że papier wodny na klocku, ok. A dlaczego nie papier wodny na krążku z rzepem?
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #311 dnia: Sierpień 31, 2019, 22:35:49 »
Maszynowo sie przetrzesz przez lakier, spokojnie, recznie, przy piweczku i będzie gitara
ŻETON
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #312 dnia: Sierpień 31, 2019, 22:43:42 »
Dlatego lakierowanie jest w cenie - szczególnie motocykli. jak sie przetrzesz przy polerce i będziesz zmuszony malowac powtórnie, a jeszcze kolorek ci zle dobiorą to będziesz wiedział - sam dojdziesz do tego. nie straszę, wiem co to poprawki i dodatkowe koszty.....
CZ 350 472.6 1989
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #313 dnia: Wrzesień 02, 2019, 12:00:24 »
Jak zamontowany jest włącznik ? Fotki mile widziane  :-X
  • Wiadomości: 78
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #314 dnia: Wrzesień 02, 2019, 12:24:27 »
To nie jest od CZ, to jakiś ulep z włącznika od 126p
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #315 dnia: Wrzesień 02, 2019, 12:36:22 »
Dokładnie, to jest włącznik od kaszlaka  :P
https://allegro.pl/oferta/czujnik-automat-stopu-fiat-126p-fso-polonez-fabryk-7473004114
tak to wygląda w mojej Czesi:
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2019, 12:41:27 wysłana przez Bison »
CZ 350 typ 472.5 - 1985
CZ 350 typ 472.6 - 1987
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Skoda Favorit 1,3 - 1993
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #316 dnia: Wrzesień 02, 2019, 13:44:54 »
No właśnie, też mi nie pasowało jak oglądałem zdjęcia na necie.
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #317 dnia: Wrzesień 12, 2019, 21:15:49 »
Czy ktoś byłby w stanie porobić fotki jak idzie wiązka elektryczna? Bo ciężko mi to idzie powiem szczerze. W sumie znajomy  ma TS'ke i tak myślę, że idzie ona podobnie.
Ewentualnie czy ktoś byłby chętny i pomógł by mi to ogarnąć? Wiadomo, że chodzi o podlaskie.
  • Wiadomości: 2964
« Odpowiedź #318 dnia: Wrzesień 12, 2019, 21:59:06 »
W jawie wiązka idzie inaczej... Na podlasiu na pewno znajdzie się chętny do pomocy...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 867
« Odpowiedź #319 dnia: Wrzesień 12, 2019, 22:31:23 »
mam takie z 472.5 rocznik 83 może coś pomogą.
tutaj zdj regulatora i przekaźnika  z 472.6
http://i.imgur.com/fbC5hX3r.jpg
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2019, 22:34:59 wysłana przez Blenders »
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 472.5 (12V flansza na Altka i Zapłon Janka) 85r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
Wsk 125 M06B3 Bąk (Cdi Saviera 12V) 77r
ŻETON
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #320 dnia: Wrzesień 13, 2019, 07:31:01 »
Zadzwoń do mnie....zobvaczysz na żywym organizmie....
CZ 350 472.6 1989
pav 40-1967
pav 40-1967
pav 41 1970
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #321 dnia: Wrzesień 14, 2019, 20:58:37 »
Po wizycie u Żetona, zrobieniu paru fotek jak i materiałów udostępnionych przez kolegów będę zaczynał coś dłubać.
Przy okazji powiem szczerze, że byłem  zaskoczony jego otwartością w dawaniu wskazówek jak i ogólnie całym profesjonalizmem który przez niego przemawiał. Pokazał mi trochę swojej pracy i będę dążył do tego aby moje malowanie chociaż w kilku procentach było takie jak jego  :P Jednak trzeba lubić co się robi.  :D
No i oczywiście namawiał mnie na zloty na których postaram się w końcu zawitać.
Przy okazji dostałem też upominek.  :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2019, 21:01:22 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #322 dnia: Wrzesień 14, 2019, 21:01:31 »
Wpadnij na zlot, to dopiero będziesz zaskoczony  :P
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #323 dnia: Wrzesień 18, 2019, 11:11:19 »
Powoli i mozolnie coś się robi, stacyjka podłączona, mam nadzieję, że dobrze, lecimy dalej.....
No i mała fotka
  • Wiadomości: 991
  • 638.1+562.10; 362 Californian; ETZ 251 z wozem
« Odpowiedź #324 dnia: Wrzesień 18, 2019, 11:16:16 »
Nie robisz szparunkow? Po zamontowaniu blach bedzie to dosc trudne.
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Do góry
Naprawa Licznika
Zaczęty przez lluke Mechanika
3844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 29, 2007, 22:21:40
wysłana przez aker6
1563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
1723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 17, 2018, 11:45:46
357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez ŻETON
