  • Październik 26, 2021, 01:56:23
Aktualności:
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 40992 razy)
  • Wiadomości: 947
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #250 dnia: Wrzesień 10, 2021, 20:45:41 »
mam wymiary na tel. odp jutro
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r aktualnie w remoncie
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
Człowieklasu
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #251 dnia: Wrzesień 10, 2021, 23:46:22 »
Chyba mam taka tulejkę. Jutro poszukam.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #252 dnia: Wrzesień 11, 2021, 07:22:12 »
Przypominam się o wymiary oraz o sprawdzenie czy ktos nie ma na zbyciu tulejki
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #253 dnia: Wrzesień 11, 2021, 15:45:38 »
Rysowane na szybko
Człowieklasu
« Odpowiedź #254 dnia: Wrzesień 12, 2021, 20:49:58 »
Niestety chyba nie mam.
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #255 dnia: Wrzesień 29, 2021, 21:08:32 »
Dla potomnych - wymiary zabierakow owszem, sa identyczne. Ale i tak mogą ocierać o oslone, chyba ze zastosujemy po prostu podkladki na lozysko od strony wahacza(mowa o zebatce, czyli patrząc na kolo tylne od strony rejestracji pojazdu z prawej strony przed osłona). Wtedy wszystko znika z opisanych problemów. Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie mam pojecia, siedzialem dzisiaj 2h mierzac zuzyty, oryginalny zabierak z drugim, idealnym kupionym jakis czas temu. Dotoczenie tulejki nie rozwiazalo problemów :D dalej moglem jezdzic bez owej tulejki jak przez cale 7 lat
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #256 dnia: Październik 01, 2021, 18:55:13 »
Rysowane na szybko
To jest tuleja na  przednie kolo
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #257 dnia: Październik 02, 2021, 08:52:05 »
Rysowane na szybko
Wiem że rysunek słaby, ale to jest tulejka zębatki.
Wymiar wewnątrz to 25
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2021, 10:23:28 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #258 dnia: Październik 02, 2021, 21:27:10 »
Nie rozumiemy się. Rysunek jest czytelny, tylko tuleja na tył ma 14 mm szerokość a nie 10 mm. 10 mm jest na oś przednią:)
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #259 dnia: Październik 03, 2021, 10:36:32 »
Nie jest na oś przednią bo nie ma średnicy wewnętrznej 15 tylko 25 !
Ja nie rozumiem po co podkładałeś podkładki pod osłonę zębatki jak od tego jest właśnie ta tulejka.
W katalogu części wygląda to tak
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #260 dnia: Październik 03, 2021, 19:04:17 »
To jeszcze lepiej, bo tą tuleję mam i to zupełnie inną. I to w 2 kompletach osi z zabierakami na strychu ;)
Na zimę zbiorę więcej części z zapasów i porównam to jeszcze raz. A dystansowałem, aby z dziewczyną mieć na wypady weekendowe:)) Póki co koło jest symetrycznie, jeździ jak dawniej
  • Wiadomości: 824
« Odpowiedź #261 dnia: Październik 05, 2021, 21:20:40 »
Dragon ty na prawdę jesteś jakiś inny. Przerabialiśmy temat tej tulei w jawie Kutrona i taka tuleja jak Blenders namalował tam jest.
  • Wiadomości: 1029
« Odpowiedź #262 dnia: Październik 05, 2021, 21:33:56 »
Dziękuję za opinię przez neta na odległość. Bede rowniez wdzięczny za link do tematu Kutrona
  • Wiadomości: 947
« Odpowiedź #263 dnia: Październik 06, 2021, 08:34:51 »
To było przez telefon więc nie ma linka, ale rysunek który umieściłem tutaj narysowałem właśnie po to.
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do góry
82 Odpowiedzi
10664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
90 Odpowiedzi
12258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 06, 2021, 07:12:30
wysłana przez marian
1240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Luty 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
