  • Grudzień 15, 2019, 14:28:25
Aktualności:
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 15532 razy)
  • Wiadomości: 773
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #125 dnia: Sierpień 03, 2019, 17:28:50 »
Nie wiem na jaki rynek takie silniki baly ale widzialem takie z nr. bitym na mocowaniu do ramy.
  • Wiadomości: 955
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
« Odpowiedź #126 dnia: Sierpień 08, 2019, 10:40:37 »
Z tego, co udało mi się ustalić są to silniki na prywatny import - zakupione w Czechach same jednostki napędowe. Co ciekawe owe 30W na iskrowniku to zauważalna różnica w oświetleniu(zwłaszcza na obrotach jałowych) a silniczek bardzo żwawy, ciągnie oporowo w okolice 65-70 km/h....
Kupię wydechy do Jawy 638.0
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #127 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:36:29 »
Mam problem z moją Jawuchą:) Moc ma, odpala od kopa, wszystko generalnie OK.
Po zlocie w Stargardzie zaczęła mi przy około 1/4 1/3 uchylenia przepustnicy postukiwać w lewym cylindrze. I to na tyle, że przyłożenie ręki do głowic podczas jazdy czuć każde "uderzenie". Trochę też brzęczy. Sprawdziłem łożyska na sworzniach, korby, tłoki, pierścienie. Wszystko w normie, luz w zamkach w okolicach 0,5 do 0,6 mm. Przedmuchów po tłokach nie widać. Uderzeń tłoków po przeciwwagach też nie widać. W głowicach nie widać kolizji, uszczelki "nie latają" luzem po komorze spalania.
Zmieniałem punkt zapłonu, świece, przełożyłem gaźnik Dellorto - dalej stuka i dalej brzęczy. Ktoś ma pomysł co jeszcze sprawdzić?
https://youtu.be/ajzHldyITGA
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1040
« Odpowiedź #128 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:45:10 »
przecież już na zlocie klepała jak by się miała rozlecieć , jeździj aż do zgonu i się nie martw  ;D
kolba
  • Wiadomości: 307
  • 638.1
« Odpowiedź #129 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:49:36 »
Marek Mostowy Poznań.......
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #130 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:50:26 »
Ale PRZED nie klepała XD
A na serio - klepać to sobie może, tutaj martwi mnie te stukanie w lewym garze, szkoda mi wału w dobrym stanie męczyć...
W jakim celu wysyłać wał do Pana Marka? On już tam był i nie ma luzów....
kolba
  • Wiadomości: 307
  • 638.1
« Odpowiedź #131 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:52:34 »
Mi chodzi o tego drugiego Marka od szlifu cylindrów.
  • Wiadomości: 618
« Odpowiedź #132 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:53:14 »
a ile Ty zrobiłeś kilometrów na ten zlot żeby zaszły aż tak radykalne zmiany w silniku ? ;)  myślę ze to nie zlot tylko już wcześniej coś się musiało dziać ;)
Kolba pisze o Mostowym, a on od cylindrów czytaj uważnie ;)
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
jaca_67
  • Wiadomości: 1388
« Odpowiedź #133 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:53:25 »
Jeździć, obserwować.
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #134 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:00:18 »
Cylindry są po robocie również tego Pana Marka od garów. Generalnie sprawdzałem okna i gładź cylków, ani nagaru ani uszkodzeń ani wytarć. Tam porządniejszego progu nie ma.... Luz w zamkach max 0,6 mm jest już za duży?
killer - wcześniej nie stukała ani tak mocno nie dzwoniła. Rozdzwoniła się mniej więcej 75 km od Stargardu, "rozstukała" około 50. Czyli w zasadzie zrobiła okolice 140 km powyżej 3 500 obr/min - wówczas przestaje silnik stukać -.-
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1040
« Odpowiedź #135 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:06:02 »
Grzesiek olej to i czekaj aż się rozsypie czyli za jakieś 30kkm
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #136 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:08:27 »
Hmmm.... przychodzi Ci może do głowy powody stukania które pominąłem? Nawet 98 jej wlałem, raczej to nie jest wina sprężania
Generalnie tylko stukanie chce wyeliminować, reszta mnie nie interesi póki ma moc
  • Wiadomości: 618
« Odpowiedź #137 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:12:46 »
ciężko coś tak wirtualnie wymyślić tym bardziej, że większość rzeczy już sprawdziłeśna  >:( pocieszenie ci powiem, że moja od samego początku po złożeniu też stukała i nadal stuka na prawym ale mam to gdzieś, nic nie ruszam bo "tak ma być" ;) pamiętaj w tych sprzętach jak coś nie dzwoni to prędzej czy później zacznie dzwonić lub stukać ;)
martinmarcin
  • Wiadomości: 5
  • jawa 634 81r
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:16:31 »
Czy jak dodasz gazu przestaje dzwonić ?
  • Wiadomości: 2703
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:17:51 »
Jesteś pewien że te stuki z cylindra słychać??
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 618
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:19:35 »
to ja jeszcze zapytam inaczej jest różnica w dzwonieniu jak moto stoi na podnóżku a jak stoi na stopce centralnej ?
Pietras12v
  • Wiadomości: 529
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:24:24 »
No ja np już bym nie zasnął.
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:25:55 »
Killer - żadna różnica, dzwoni tak samo na bocznej, centralnej i jak siedzę na nim. Rama sprawdzana nic nie znalazłem.
Rozztocz - na bank, jak jest zimna mniej dzwoni. Może stopa w korbowodzie któraś dzwoni, jest taka możliwość bez wyczuwalnych luzów na korbie?
martinmarcin - podczas jazdy powyżej 3500 mam wrażenie że cichnie. No i jak dam pełny gaz przy niskich obrotach. Generalnie teraz to ona głównie powyżej 3500 jeździ, żal mi wału męczyć i łożysk.
Człowieklasu
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:27:59 »
Miałem w ten weekend podobny przypadek na prawym garze. Na wolnych obrotach i do około 1/4 obrotów było słychać stukanie z okolic cylindrów/głowic. Przejrzałem cały silnik i niby wszysto ok a dalej napierniczała. Przyczyną były luźne wkłady w prawym wydechu.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89 jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 '80 i Romet Mińsk 125
  • Wiadomości: 955
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:30:11 »
Wkłady sprawdzę, czemu nie. Tylko to walenie było aż odczuwalne po głowicy?
  • Wiadomości: 2703
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:40:59 »
Przypomniało mi się że kiedyś rozebrałem pół silnika przez podobne stukanie a winna okazała się dolna tylna śruba mocująca silnik... Sprawdź czy wszystkie śruby mocujące silnik są dokręcone...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
Człowieklasu
« Odpowiedź #146 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:41:39 »
W moim przypadku dźwięk też dochodził z okolicy cylindrów/głowic. I to mnie zmyliło.
martinmarcin
  • Wiadomości: 5
  • jawa 634 81r
« Odpowiedź #147 dnia: Sierpień 20, 2019, 21:58:43 »
Miałem kiedyś podobnie walczyłem z pół roku sprawdzałem wszystko i okazało się że zużyly się cylindry tak nagle .Jak dodałem gazu szła pięknie ,jak lekko odpuściłem dzwoniło . Tak sobie pomyślałem że tłok uderza o cylinder. W ruch poszła średnicówka i mikromierz . Różnica między tłokiem a cylindrem była ok 0,15 -0,18 jak dobrze pamiętam.  Szlif załatwił sprawę
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2019, 23:19:34 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #148 dnia: Sierpień 20, 2019, 22:19:52 »
A masz gumy na żeberkach cylków i głowic? Brak ich może powodować dzwonienie i hałasy żeberek.
Pietras12v
  • Wiadomości: 529
« Odpowiedź #149 dnia: Sierpień 21, 2019, 13:18:29 »
Jeśli cylindry były u Mostowego to należy twierdzić że tłoki i gładzie mają dobre pasowanie.
No chyba że cuś zepsułeś i wszystkiego nie wiemy.
Mnie to słychać na tłuczący się tłok w cylindrze z powodu zbyt dużego luzu. Ale to niemożliwe, przecież wszystko masz nowe :D
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2019, 13:20:19 wysłana przez Pietras12v »
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
61 Odpowiedzi
3544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 16, 2019, 11:19:39
wysłana przez Zysiu
24 Odpowiedzi
1215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 07, 2019, 21:36:21
wysłana przez Bimberpołudnie
