  • Październik 16, 2019, 02:58:10
Aktualności:
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 13219 razy)
Arturez
  • Wiadomości: 377
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #100 dnia: Grudzień 01, 2018, 09:44:56 »
Tak jak pisze Kolba, wszędzie gdzie są ubytki, pęknięcia itd żywica i mata z włókna szklanego. W mojej gondoli miałem dziury że można było pięść przełożyć i dałem radę to wyprowadzić.  Szpachla tylko do wyrównania powierzchni pod podkład.
  • Wiadomości: 951
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
« Odpowiedź #101 dnia: Grudzień 01, 2018, 11:57:23 »
Dzięki za informacje o owiewce.
Chyba skuszę się na ową matę, przez święta powinno coś się ruszyć. Martwi mnie właśnie owy rant - nie chcę, aby powłoka lakiernicza jak i żywica zaczęły odchodzić na tej mizernej powierzchni... Przy okazji - jakie lakiery stosujecie na takie elastyczne powierzchnie?
Kupię wydechy do Jawy 638.0
kolba
  • Wiadomości: 286
  • 638.1x2
« Odpowiedź #102 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:13:03 »
Proponuję dobrze wyczyścić powierzchnię tam gdzie będziesz żywice stosował czyli skrobnąć to papierem i przemyć ,może być nitro lub benzyna ekstakcyjna. A co do lakierów to normalny akryl.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #103 dnia: Grudzień 01, 2018, 16:21:03 »
im bardziej chropowate tym lepiej żywica będzie trzymać
  • Wiadomości: 1619
« Odpowiedź #104 dnia: Grudzień 01, 2018, 21:13:24 »
Ja bym się pokusił o zastosowanie samej żywicy + mata pewniejszy patent.
https://allegro.pl/oferta/7342721655?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1262556&ev_campaign=_mtrzcj_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQiA3IPgBRCAARIsABb-iGJwLaztvUBrpY8gr_LXq4j5gj3MakU61_c6jX9rVMwCNn34X5K2pYsaAs-YEALw_wcB
Takiego czegoś używa się do naprawy laminatu a nie żelkotu.
Czeron zauważ że te ubytki są na rancie więc ja bym osobiście użył żywicy  podklejł cały rant od spodu a dopiero później położył szpachle. No przecież ona musi czegoś trzymać  :P
Widzę Kolba że nie miałeś okazji używać tej szpachli o której pisałem.
Jest to całkiem co innego niż w warsztacie blacharskim u Janusza blacharki.
Mate z żywicą stosuje się do naprawy laminatu jego połamań, a do takich drobnych spraw jak na zdjęciu, gdzie widać tylko ubytek żelkotu stosuje się właśnie szpachle żywiczną z włóknem szklanym.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #105 dnia: Grudzień 01, 2018, 22:41:07 »
Tomek pomimo wszystko jaka ta szpachla by nie była , lepsza jest żywica i włókno a potem szpachla
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #106 dnia: Grudzień 17, 2018, 21:50:59 »
Eh.... Obecnie brak czasu na cokolwiek.
Zamulam przy projektowaniu modelu 3D mojego silnika. Oczywiście nie mogę zrobić tego tak, jakbym chciał(każdy wymiar chociaż do 0,1 mm dokładności, litery, symbole na częściach, chociaż te podstawowe), granicą tutaj jest moc obliczeniowa mojego laptopa:/
Potrzebuje zrobić silnik, aby następnie symulować jego pracę w MESie(siatka)
Jeśli ktoś ma jakieś komponenty dobrze wykonane w inventorze(2016 lub 2017) z ogromną chęcią i wdzięcznością  prosiłbym o ich przesłanie:)
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #107 dnia: Kwiecień 28, 2019, 01:13:14 »
Majówka majówką, ale próbować przerobić robotę trzeba ;D
Wrócił jeden z silników ze szkiełkowania. Jutro otrzyma łożyska oraz wałki niezbędne do dystansowania skrzynki, gdyby nie opóźnienia z pewnego sklepu w zasadzie silnik miałbym do poniedziałku złożony i odpalony
W Jawie 350 licznik kilometrów przestał działać - zatrzymał się po 21 000 km. Sama Jawa otrzymała po znajomości i taniości amortyzator skrętu, a raczej "cierny regulator siły skrętnej" :P
Podczas jazdy po asfalcie nie czuć zmian, dopiero w piaszczystym terenie jest lekka poprawa oraz przy maksymalnym skręceniu kierownicy - bardziej liniowo odczuwam siłę prostującą motocykl podczas robienia ósemki i ostrego przyspieszania. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak mocno skręcimy śrubkę w amortyzatorze.
Jednak nie ma sensu tego kupować z nadzieją na poprawę właściwości jezdnych, podejrzewam że i przy wózku bocznym nie będzie znaczącej różnicy z tym ciernym "opornikiem".
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2019, 23:29:43 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 30, 2019, 23:28:17 »
Ciekawe znalezisko - żużlowa Jawa na alkohol:)
  • Wiadomości: 576
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 31, 2019, 18:18:46 »
Dragon przyjedz tym na letni ;D
Jawa 350 634.7 Tęczówka :)
  • Wiadomości: 807
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 31, 2019, 18:29:03 »
Bak ma malutki. ledwie dla jednego starczy.
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 472.5 (12V flansza na Altka i Zapłon Janka) 85r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
Wsk 125 M06B3 Bąk (Cdi Saviera 12V) 77r
kolba
  • Wiadomości: 286
  • 638.1x2
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 31, 2019, 22:14:17 »
Jeden na długo by zapadł w pamięci i do okularów przeciw słonecznych trzeba by się przyzwyczaić  ;D
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 01, 2019, 09:38:33 »
Bak to pikuś, ponoć zre na 1 km 1 litr metanolu,weź to wykarm na godzinę jazdy:-D
Muszę namówić właściciela aby to odpalił, jak coś ublagam to wrzucę filmik:-D
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2019, 11:04:04 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwiec 27, 2019, 20:52:15 »
Do domu udało mi się przybyć, do garażu wbijam i.... przykra niespodzianka...
Puściły uszczelniacze zawieszenia, olej polał się po kole przednim, szczęśliwie nie dostał się do okładzin ciernych. Po uzupełnieniu powietrza w kołach, doładowaniu akumulatora, podłączeniu go do instalacji, wlaniu benzyny, wytaszczeniu na dwór, dmuchnięciu w gaźnik aby w końcu paliwo poszło do komory udało się odpalić. Niestety, dzwoni niesamowicie góra silnika, wycisza się dopiero powyżej 3 000 obr/min. Moc ma, pali od kopa, na zlot pod Stargard będę się toczył:P
No i rodzynek - pęknięta linka od świateł STOPU:P Ogólnie trzeba przy niej posiedzieć i pogrzebać, może w wakacje ją ogarnę jak należy....
  • Wiadomości: 576
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwiec 27, 2019, 20:55:38 »
dojedziesz a gore silnika sie obada na zlocie ;D
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwiec 30, 2019, 14:15:47 »
Silnik dzwonił całą drogę, ale dojechał i to jazdą powyżej 4 000 rpm. Prawdopodobnie igiełki na sworzniach mają luz, za 2 tyg zdejmę gary i się okaże, co ją boli:)
https://www.youtube.com/watch?v=C273Vj-JHvc&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2019, 14:17:47 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwiec 30, 2019, 22:04:10 »
i widzisz moszna krótko pisać  :D a ten post powinien być w poście o zlocie tam się meldujemy jak ktoś powróci do do mu z takim lub innymi lub bez problemów
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #117 dnia: Czerwiec 30, 2019, 22:23:56 »
Przeciez napisalem w poscie o zlocie ,ale wczoraj:P
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 1021
« Odpowiedź #118 dnia: Czerwiec 30, 2019, 22:24:36 »
a to sorry ja tak daleko do tyłu nie czytam ;D
ŻETON
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #119 dnia: Lipiec 01, 2019, 07:42:25 »
tata chciał sie przypier.... i nie udało się 8) 8) 8) . Ja to tez powinienem napisac w wątku zlotu, ale napisze to personalnie do ciebei w twoim watku: miło było Cie poznać Dragon :)
jawa 250 353/03 1957 r,
Jawa 250 353/04 1958,
Velorex 560
pav 40
pav 41
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #120 dnia: Lipiec 01, 2019, 10:10:41 »
Was wszystkich i każdego z osobna również było miło poznać, macie naprawdę luźne podejście do wszystkiego(i to baaaardzo cenię):)
Postaram się częściej bywać na zlotach, jak nie moją sieczkarnią dwugarową to nawet samochodem:)
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #121 dnia: Lipiec 08, 2019, 21:58:32 »
Znalezione w pewnym warsztacie :P
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #122 dnia: Lipiec 18, 2019, 21:38:06 »
Co prawda nie u mnie, ale... Napsuł sporo krwi :P(załącznik)
Dalej szukam gratów do Velorexa 562 - zamka siedzenia, mocowania do ramy. Sprawa dosyć pilna, muszę koniecznie dokończyć wózek w te wakacje - kolega bierze mojego klekota na ślub w maju....
brakujące mocowanie dodałem w załączniku, potrzebuje go razem z "przegubem", który łączy się do wózka.
Arturez
  • Wiadomości: 377
« Odpowiedź #123 dnia: Lipiec 18, 2019, 21:44:39 »
  • Wiadomości: 951
« Odpowiedź #124 dnia: Sierpień 02, 2019, 20:58:53 »
Zwracam się do Was z 2 pytaniami - czy były jakieś modele Jaw 50(na rynek czeski) które nie miały na prawej połówce nad iskrownikiem numeru silnika tylko na mocowaniu do ramy? Cały silnik zachowany w oryginale, wszystkie śrubki nie tknięte, króciec "odblokowany", tłok z 2 pierścieniami, dysze w gaźniku 38 i 68, więc to wersja odblokowana na rynek czeski.
Drugie pytanie - poszukuje sprawdzonego zaworka pływaka do gaźnika 638, wszystkie kupione obecnej produkcji już po chwili się wycierają i blokują mi pływak. Jakiś link, namiary?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
61 Odpowiedzi
3192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 16, 2019, 11:19:39
wysłana przez Zysiu
24 Odpowiedzi
1030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 07, 2019, 21:36:21
wysłana przez Bimberpołudnie
