  • Luty 20, 2019, 15:32:22
Aktualności:
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 6591 razy)
  • Wiadomości: 882
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 27, 2018, 23:01:37 »
Misiek89gdz będę wdzięczny. Jeśli to nie problem przydałaby się fotka tego podtoczenia. W moim Ogarze 200 nie było ani blaszki ani podtoczenia. W drugiej pokrywie na strychu również nie mam blaszki.
Spawacza dobrego mam w miejscu pracy. Jak motorek pójdzie pod koc zacznę z tym walczyć.
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
  • Wiadomości: 694
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 27, 2018, 23:13:44 »
Kiedyś w wsk skleiłem pęknięty zbiornik poxyliną i trzymało. To samo w ursusie( maska przetarła zbiornik) trzyma już dobre 10 albo więcej lat...
W tym miejscu gdzie dragon ma wyciek klejenie nic nie da.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 50 Mustang 1978 | CZ 175 / 487.0 1988
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 28, 2018, 00:27:01 »
Nie chce mi się rozbierać dekla aby sprawdzić ale w książce serwisowej na schemacie jest zaznaczony  i też gdzieś tam jest napisany rozmiar :D.  A oring ten jest po to aby olej nie uciekał po popychaczu bo łożysko w deklu jest smarowane olejem z skrzyni biegów.
  • Wiadomości: 18
  • Jawa 50 mustang 78'
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 28, 2018, 10:21:52 »
http://jawa-50.unas.cz/nd3/04-05.JPG
Numer 41 na schemacie to oring, nr 39 to blaszka, na którą następnie wchodzi łożysko.
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 01, 2018, 17:06:18 »
Tam jest chyba tak:
38 grubsza blaszka z podtoczeniem na oring
41 oring
i na to przychodzi cienka blaszka 39 a potem łożysko
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 01, 2018, 17:51:35 »
Nie przypominam sobie żeby tam były 2 blaszki, wytoczenie na oring mialem w karterze, niestety w weekend robilem wycinke w lesie i nie miałem kiedy wjechac do garazu żeby sprawdzic.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30881.175 tutaj sa zdjecia z renowacji wykonanej przez Jacka. U mnie jest tak samo, ale nie wiem, może silniki z innego rocznika miały odrobinę inne rozwiązania..
Edit: dziś znalazłem jakąś starą kapę w garażu i tam jest wytoczenie:
http://zmniejszacz.pl/galeria/5bb379af4c597/bez-nazwy
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2018, 16:05:28 wysłana przez Misiek89gdz »
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 02, 2018, 20:01:34 »
Nie dam sobie ręki uciąć ale chyba były dwa rozwiązania.Z podtoczeniem w karterze i z blaszką.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 03, 2018, 21:41:45 »
Nie będę montował tego uszczelnienia, blaszka się nie nadaje aby "utrzymać" oring. Nie mniej dzięki za odpowiedzi oraz porządny schemat silnika, moje tak szczegółowe nie były:)
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 24, 2018, 20:34:42 »
Jadąc po sylikon Jawucha mi się rozdzwoniła tydzień temu
https://www.youtube.com/watch?v=r_2T7pMZx2c
Poszła albo uszczelka pod prawą głowicą labo gwint pod świeczkę zmęczony.. We wtorek będę znał odpowiedź. Silnik krzepę ma, pali na dotyk(jeszcze). Niestety, męczyłem się z innym problemem
Nowe świece, ECU po adaptacji, do 20% otwarcia przepustnicy silnik 1,3 Duratec śmigał jak należy, powyżej  25% silnik gubił zapłony. Oczywiście brak błędów, jedyna wskazówka to przebieg sinusoidalny o dużej amplitudzie i "ostrych" wierzchołkach oraz szybkie i częste zmiany wyprzedzenia zapłonu. Powód okazał się prozaiczny.. Pęknięta porcelana na nowych świecach, które przejechały mniej jak 30 km od momentu montażu. Montaż był prawidłowy, najprawdopodobniej uszkodzenie w transporcie lub wada fabryczna. Warto wiedzieć, zanim wymienimy połowę silnika....
Pietras12v
  • Wiadomości: 488
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 24, 2018, 20:55:06 »
Uuuu panie silnik nieźle telepie a dotego muli przy dodawaniu gazu. Uuuuu panie.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #60 dnia: Październik 24, 2018, 20:56:41 »
Na ssaniu na zimnym w dniu "awarii" po ruszeniu odpadł na chwilę 1 gar:P
Także nieszczelność jest sporawa.
  • Wiadomości: 2305
« Odpowiedź #61 dnia: Październik 24, 2018, 21:54:51 »
Mogę prosić o przetłumaczenie na nasz język?
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
kolba
  • Wiadomości: 179
  • 638.1x2
« Odpowiedź #62 dnia: Październik 24, 2018, 22:00:50 »
Że coś tam stary  Ford....
Arturez
  • Wiadomości: 325
« Odpowiedź #63 dnia: Październik 24, 2018, 22:17:00 »
Fajnie masz dobrane śruby mocowania silnika  ;)
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #64 dnia: Październik 25, 2018, 08:15:02 »
Postaram się.
"Oscyloskop" podłączony pod ECU(Eletronic Control Unit - taki komputer, co steruje wtryskiem, zapłonem, odczytuje z czujników potrzebne dane do sporządzenia mieszanki) przedstawia wartości kolejno:
- IGN_TIM - punkt wyprzedzenia zapłonu
- MAP, kPa - podciśnienie panujące w kolektorze dolotowym,
- 02S11 - sonda lambda umieszczona przed reaktorem katalitycznym,
- 02S12 - sonda lambda "kontrolna", umieszczona za reaktorem katalitycznym,
- obr/min - aktualne obroty silnika,
- OBDII - otwarcie przepustnicy wyrażone w procentach.
Gruba pionowa linia wskazuje moment otwarcia przepustnicy powyżej 25%. Jak łatwo zauważyć - wszystkie odczyty zaczęły się "sypać" z wyjątkiem odczytu położenia przepustnicy.
Autoadaptacja - po odłączeniu akumulatora w większości pojazdów ECU traci korekty paliwowe. Są to informacje, które wpływają na dobór mapy zapłonu, najczęściej mają za zadanie uwzględnić ogólne zużycie silnika i jego stan. Po podłączeniu akumulatora silnik przeprowadza autoadaptację, podczas której szarpanie, kichanie czy strzały w wydech jest zjawiskiem naturalnym. Opisane dokładniej to jest w każdej instrukcji samochodu. To samo robimy my ze swoimi Jawami - znamy zalecane położenie iglicy, wkrętu regulacyjnego składu mieszanki, poziom mieszanki, ale po pewnej liczbie kilometrów sami dokonujemy delikatne korekty w ustawieniu gaźnika.
Arturez - to zapas materiału XD
  • Wiadomości: 2305
« Odpowiedź #65 dnia: Październik 25, 2018, 09:31:54 »
No dobra. Ale o czym mówiliśmy na początku jak założyłeś temat?
Napiszę jeszcze raz - to jest forum motocyklowe, więc piszemy o motocyklach, nie o puszkach
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #66 dnia: Październik 25, 2018, 11:43:16 »
Przepraszam rozztocz. Wzorujac się na innych wątkach w tym dziale sądziłem,że jak raz kiedyś wrzucę coś o samochodach, co również może dotyczyć naszych (z)jaw i nowszych motocyklo to nie złamie zasad tego działu. Jeśli uznasz za stosowne to proszę usuń posty niezgodne z regulaminem tego działu.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #67 dnia: Październik 25, 2018, 13:20:52 »
ale przynajmniej ten poldek jest stary ,z epoki i fajnie się  czyta i ogląda jak powstaje z gruzu , a Ty piszesz o jakimś gównie i pierdołach z nim związanych wątpię czy oprócz Ciebie ktoś to przeczytał do końca , owszem świeca wygląda fajnie jako ciekawostka i na tym poprzestańmy ;)
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
  • Wiadomości: 2305
« Odpowiedź #68 dnia: Październik 25, 2018, 14:17:56 »
Nic dodać nic ująć!
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 25, 2018, 14:57:04 »
Cały Muczacz, konkretnie, dosadnie i na temat  ;D
CZ 350 typ 472.6 - 1987
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Jawa 350 typ 638.1 - 1989
Yamaha TDM 850 - 1999
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #70 dnia: Październik 26, 2018, 19:53:12 »
Nie czepiajcie się kolegi Dragona.Lubi sie pobawić to niech się bawi.
Mnie jak by silnik strzelał,przerywał,szarpał to bym najpierw sprawdził przewody i świece i problem z głowy.
Ale jak ktoś lubi takie zabawy z komputrami i wykresami to ok.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #71 dnia: Październik 26, 2018, 20:04:47 »
no dobra ale nie to forum
Jawa TS 350 638-1
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #72 dnia: Październik 29, 2018, 20:25:02 »
Moze sie nauczymy czegos nowego przy okazji  ;)
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #73 dnia: Listopad 20, 2018, 18:11:49 »
Miałem chwilę wymienić głowice w swojej sieczkarni na dwóch kółkach. Teraz na ssaniu nie zalewa jednego gara:P
https://www.youtube.com/watch?v=HNLXG2jjWZw
Przy okazji - jak czyścicie stare, 30 letnie uszczelki papierowe/gambitowe z karterów, zwłaszcza z cylindrów?
oskare2345
  • bez młota nie robota
    • Moja praca, czyli projektowanie wnętrz :)
« Odpowiedź #74 dnia: Listopad 20, 2018, 18:15:05 »
Plastikową szpachelką.
bez motura mina ponura a najlepsza motura to jawa
w garażu:
suzuki dr 350N 1994
Jawa 634.7
2.5x jawa 90 roadster 1972
jawa 50 typ 23 mustang 1977
jawa babetta 1986
romet pony m1
ogar 200
W126 560SEC
59 Odpowiedzi
2194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Styczeń 07, 2019, 15:13:34
wysłana przez Pawand
