  • Czerwiec 02, 2020, 07:27:18
Aktualności:
Strony: 1 [2] 3 4 ... 10   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 12381 razy)
  • Wiadomości: 1492
  • Shadow VT 750
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 20, 2018, 15:53:29 »
Żyć, nie umierać..  8),
to cześke dotrzesz do jesieni  :)
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:25:11 »
Dziś zakupiłem bagażnik od Mińska, wymaga czyszczenia i poprawek galwanicznych ale po zrobieniu, będzie idealnie pasował do Czesi  :)
Jawa 350 typ 640 - 1989
IŻ 350 - Planeta 5 - 1991
Honda ST 1100 - 2001
elroj
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:01:49 »
Ramiona bagażnika możesz przykrecic do wspornika lampy
havana
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:29:08 »
Niezła, jak nie przepadam za CZami na korzyść Jaw, to Twoja mi się podobuję :D  I faktycznie bym zostawił jak jest, ma charakterek.
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:45:28 »
Tak będzie, dziurek w błotniku nie zamierzam robić.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2018, 20:51:58 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:18:22 »
Dziś na wycieczce, zapaliła się kontrolka ładowania, było to na wyższych obrotach, podczas wyprzedzania samochodów, wyłączyłem światła i bez zatrzymywania się powrót do garażu, silnik pracował normalnie. Przejechałem tak ze 20 kilometrów.
W garażu stwierdziłem że urwało się mocowanie jednego z kabli + przy klemie akumulatora, tego co idzie do wiązki pod zbiornik. Stan naładowania baterii mocno spadł, światła i klakson słabsze niż przed wyjazdem. Wymieniłem urwany konektor, sprawdziłem bezpiecznik, był OK ale założyłem nowy.
Sprawdziłem stan kabelków przy altku i przy regulatorze, na moje oko jest wszystko prawidłowo podłączone choć elektrykiem nie jestem.
Po odpaleniu silnika, miernik pokazuje prawidłowe ładowanie, również pod obciążeniem, światła oraz
klakson działają normalnie ale lampka ładowania nie gaśnie.
Jakieś sugestie ? W załączeniu fotki poglądowe.
Maliniasty
  • Wiadomości: 2859
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:25:24 »
Przekaźnik
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:25:45 »
Zerknij do przekaźnika od kontrolki ładowania może  sie styki sklejły.
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:27:10 »
Przekaźnik
To ten mały skurczybyk obok regulatora ?
Musi być jakiś konkretny, identyczny, czy można jakiś zamiennik ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2018, 19:42:19 wysłana przez Bizonek »
jaca_67
  • Wiadomości: 1517
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:29:52 »
Sprawdź najpierw połączenia na skurczybyku.
I nie wyprzedzaj samochodów.
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:35:05 »
Wlokły się skubańce z 70 to zrobiłem redukcję do 3 i ognia w manetkę, z 90 podgoniłem  :P
A ten skurczybyk to może być jakiś od samochodu ?
  • Wiadomości: 849
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 30, 2018, 19:53:23 »
Może ja mam z samochodu już kilka lat.
schemacik
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33898.msg318407#msg318407
Jawa 634-7 (Zapłon Janka) 83r
Čz 487.4 (Pełne Vape 12V) 93r
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 30, 2018, 20:26:55 »
Dzięki, będę działał  :)
  • Wiadomości: 1633
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 31, 2018, 00:25:53 »
Nie nie nie.
U Ciebie na miejscu charge zamontowałem samorzutną kontrolkę procesu docierania, i jak dokonasz podczas docierania przeciążenia powyżej 5g to ona się zapala  :o
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 31, 2018, 07:28:46 »
Musisz mi podpowiedzieć gdzie jest śrubka do regulacji  :P limit 5g to stanowczo za mało  :-*
« Ostatnia zmiana: Sierpień 31, 2018, 10:22:35 wysłana przez Bizonek »
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 31, 2018, 22:00:41 »
Cholerka nie było mnie na forum około 2 miesiące a tu się pojawiła naprawdę zacna Cezetka :o  Gratuluje fajny sprzęcik ;) , wujek taką ma i kiedyś trochę śmigałem, tylko niestety u wujka uchwyty lamp popękały i szuka. Wygodna jest ale ja jestem przyzwyczajony do kierownicy TS-ki i jakoś dziwnie mi się skręcało
Dużo gazu sprzęgło od razu!
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 31, 2018, 22:11:26 »
No, mnie też się podoba  :)
Zacne Jawery mi motór składały, ja go tylko docieram i powoli dopieszczam  ;D
kolba
  • Wiadomości: 311
  • 638.1
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 01, 2018, 08:15:16 »
Bizonek pochwalisz ty się tą  cezetką w końcu  publicznie  :P
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 01, 2018, 10:17:26 »
Jeszcze nie mogę, dopiero na kolejny sezon.
Koła trzeba wycentrować, spowalniacze do zrobienia a blaszki do lakierowania.
Bagażnik do niklowania a troszkę śrubek i detali do ocynku, to wszystko zaplanowane na jesień. Silnik prawie dotarłem, do końca tego sezonu zrobię tysiączek, brakuje jeszcze tylko trzysta. Czesia będzie pokazana, gotowa w 2019  :P
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 05, 2018, 20:04:50 »
Czesia dostała dziś nowy przekaźnik lampki ładowania, działa ale muszę jeszcze zobaczyć połączenia w drucikach, przy sprawnym ładowaniu czasami zapala się lampka.
W ramach testu była wycieczka nad rzekę Bug.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2018, 20:12:45 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 21, 2018, 20:09:56 »
Prognozy straszą końcem lata, podobno idzie jesienna plucha  :(
Było dziś słonecznie, więc przewietrzyłem Cześkę odrobinkę, po okolicy.
Na liczniku przybyło kolejne 108 km, łącznie motorek zrobił od remontu silnika 874 km.
Dokręcę w tym sezonie do okrągłego tysiączka i zdejmuję blaszki do lakierowania  ;)
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 23, 2018, 19:39:10 »
Odwiedziłem dziś Długosiodło, przybyło na liczniku kolejne 94 km a do tysiączka brakuje tylko 33  :)
Zrobię jeszcze ze stówkę i kończę sezon po tej stronie zimy. Motorek rozkręcam, koła jadą do warsztatu a blachy do malowania. Na wiosnę będzie gotowa  :P
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2018, 21:11:10 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 69
  • 472.6 & 638-1
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 23, 2018, 20:10:13 »
Byłeś tylko 30 km odemnie.....       :o
Gdybym wiedział...  a miałem wietrzenie kominów tylko po wsi...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2018, 20:18:32 wysłana przez Tomi 350 »
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 23, 2018, 20:55:57 »
Koło 16-ej mnie naszło na wycieczkę, to odpaliłem i jazda, wypadło w stronę Długosiodła  ;)
Jak będzie kolejny wyjazd, dam znać  ;D
  • Wiadomości: 597
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 04, 2018, 19:16:40 »
Blaszki od Czesi pojechały dziś do piaskowania  ;D
Strony: 1 [2] 3 4 ... 10   Do góry
