  • Styczeń 22, 2019, 00:19:17
Aktualności:
Autor Wątek: Cz 350 przeskakuje trzeci bieg  (Przeczytany 667 razy)
ventura
  • Wiadomości: 7
« dnia: Maj 20, 2018, 14:01:07 »
Witam. Mam taką sytuację ze swoją cześką którą robiłem od podstaw. Chodzi o skrzynie biegów. Przed remontem działała bez zarzutów. Założyłem kute wodziki. Po złożeniu na sucho wszystko niby było ok. Ale jak ją odpaliłem i ruszyłem to jest tak ze 1, 2 wchodzą bez problemu a jak wbijam na 3 to wskakuje luz, następnie znowu do góry to czwórka wchodzi bez problemu. Przy redukcji z czwartego biegu trójka też się ładnie zapina i nic nie szarpie. Problem tylko taki że nie mam pojęcia czemu z dwójki nie idzie trójki wbić tylko wpada na ten pseudo-luz pomiędzy trzecim a czwartym biegiem. Macie jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 820
  • 638.1+562.10; 362 Californian
    • Jawa 362 Californian
Odp: Cz 350 przeskakuje trzeci bieg
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2018, 14:27:30 »
Czy oprocz wodzikow jakies inne czesci byly wymieniane? Albo moze zostaly wyjete jakies podkladki dystansujace walki skrzyni.
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2018, 17:27:18 »
Właśnie byłem pojeździć. W sumie oprócz wodzików to nic nie wymieniałem i jestem przekonany, że nic mi nie zostało z podkładek. Generalnie nie wiedzieć czemu jest o niebo lepiej, nie wiem czy może się tam wszystko zaczęło dopiero układać. Trzeba wrzucać tak z wyczuciem biegi i jakoś zaczął ten trzeci wskakiwać. Pojeżdżę i zobaczę bo szkoda mi czasu na rozpoławianie jak moto wygląda po remoncie jak spod igły i aż chce się jeździć. Tak myślałem jeszcze czy może to nie jest wina przesuwek ale zostawię ten dylemat na jesień.
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2018, 20:05:26 »
Raczej jest to wina "pamiętnika" i lub piesków. Pamiętnik vel zmieniacz powinien uniemożliwić przeskok o dwie pozycje . Szukałbym pod wałkiem wybieraka.
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2018, 06:14:48 »
Jednak po częstszej jeździe doszedłem do wniosków że tak być nie może. Wybierak był wymieniony z pieskami ale pewnie te nowe dwie sprężyny są g.. warte bo jakieś żółte badziewie. A stare były chyba mocniejsze. Muszę poszukać gdzie je mam i się z nimi przeprosić. Da się ten wybierak wyciągnąć bez rozbierania silnika?
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2018, 06:45:32 »
Tak, da się.Tylko przy wyciąganiu uważaj na pieski bo lubią wyskoczyć na wycieczkę po skrzyni.
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2018, 06:47:11 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2018, 06:46:08 »
Do pamiętnika czy tam wybieraka biegów trzeba połowić silnik do walka zmiany biegów już nie
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2018, 17:39:39 »
Zamówiłem z gmoto sprężyny po 9 zeta za sztukę. Niby miały być stalowe ale przyszy w jakimś miedzianym kolorze. W tygodniu je wymienię i zobaczę ale nie uśmiecha mi się rozpoławiać silnika. Zwłaszcza, że nie wiem co mam tam wymienić.
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2018, 21:46:17 »
Radzę pomierzyć starą i nową sprężynę. Po ściśnięcu suwmiarką porównaj wartości. Przez nowe sprężynki bez potrzeby dwa razy połowiłem silnik. Po prostu po ściśnięciu nowe były o 1 mm dłuższe od starych, i nie wbijało dokładnie jedynki, dlatego wyskakiwała
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 11, 2018, 22:26:22 »
Włożyłem te nowe, nie ściskałem ich ale przy mierzeniu bez ściskania są wyższe. Zastanawiają mnie jeszcze sprężyny od tych tzw. piesków. Są strasznie miękkie a nie wiem jakie mają być.
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 26, 2018, 20:00:42 »
Wymiana sprężyn nic nie dała. Pojęcia nie mam co to może być więc na razie rozpoławianie nie ma sensu. Przy lekkim wrzucaniu z 2 / 3 bieg wchodzi. Ale trzeba to robić bardzo z wyczuciem bo zaraz wskakuje luz. Z luzu oczywiści w dół jest dobrze i trójka jest ładnie zapięta. Ale z 2/3 ni chu.. nie idzie
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 26, 2018, 20:34:22 »
Możliwe że coś z "pamiętnikiem" a raczej jego kulką i sprężynką oraz wycięciami współpracującymi z nią , jest nie tak.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 27, 2018, 07:17:09 »
Mi też to wygląda na pamiętnik bodz jak kto woli wybierak biegów
  • Wiadomości: 1642
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 27, 2018, 09:34:16 »
A dlaczego wymieniałeś stare wodziki?
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22170.0
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
ventura
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2018, 12:29:34 »
Wymieniałem wodzik bo poprzedni właściciel go spawał w miejscu gdzie kopniak zazębia i się blokował. Czyli trzeba poszukać oryginalnego wybieraka i rozbebeszyc silnik.  Też tak obstawiałem, że może ta kulka z dołu coś krzaczy
  • Wiadomości: 686
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 27, 2018, 12:52:16 »
Czegoś tu nie rozumiem. Co ma wodzik wspólnego z kopnikiem?
1365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 29, 2008, 16:16:13
wysłana przez elomario27
1821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 14, 2015, 00:49:09
wysłana przez Jawolotmen
2540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 16, 2016, 22:57:35
wysłana przez kuchar
391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 26, 2017, 18:45:30
wysłana przez j@wa
382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpień 17, 2017, 13:42:46
wysłana przez Jawa Czarnulka
