  • Luty 20, 2019, 15:23:09
Aktualności:
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: VI Spęd Jawerów 27-29 lipiec 2018  (Przeczytany 11557 razy)
  • Wiadomości: 266
Odp: VI Spęd Jawerów 27-29 lipiec 2018
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 18, 2018, 09:24:58 »
Cześć wszystkim a gdzie dokładnie jest ten zlot 27-29 lipiec 2018, byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Mapka na początku tematu  ;D
CZ 350 typ 472.6 - 1987
IŻ 350 typ Planeta 5 - 1991
Jawa 350 typ 638.1 - 1989
Yamaha TDM 850 - 1999
Maciej99
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 19, 2018, 08:28:15 »
Dzięki za lokalizację. A jak jest z wjazdem?
Orzeszkówna
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 19, 2018, 09:08:28 »
no i tu sprawa wygląda tak... jeszcze ulica 9 Maja (albo 1 maja bo pisiory kazały nazwę zmienić ) jest asfaltowa, natomiast sam wjazd na posesje już niestety nie, jak skręcisz z drogi asfaltowej (9 maja) na posesje musisz udać się za dom - jakieś 12m- przejazd po utwradzonym kawałku ziemi a później trawa pola itp :P
jak przyjeżdżasz pierwszy raz;
1. musisz zrobić rundę honorową wokół Świętego Orzecha (jak nie przyjeżdżasz na 2 w kółkach musisz przejść na czworaka powtarzając "mam swoje lata i wiem co robie")
2. wypatrujesz miejscówkę na swojego motóra ( czyli jak wszyscy ustawiasz się wzdłuż płotu obok poprzednika) - spoko dostaniesz deseczkę pod stopkę :P
3. witasz się z wszystkimi
4. wypatrujesz miejscówkę na swój namiot i go rozbijasz i wypakowujesz graty swoje (jeśli nie posiadasz możesz zgłosić się do Orzeszka czy jest jakaś wolna jeszcze w namiotach z jego zasobów)
5. zasiadasz pod altanką albo gdzie ci się tam podoba i się integrujesz :)
6. jeśli właśnie się zorientowałeś że nie masz kiełbasy na ognisko ani piwka to 500m jest sklep "Od i Do" przez pola może z 300 :P
i to tyle :)    :P :P :P :P :P 8) 8) 8) 8) 8)
czyli własny prowiant i napoje i wjeżdżasz :)
jak o czymś zapomniałam to ktoś mnie zaraz poprawi zapewne :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2018, 09:18:52 wysłana przez Orzeszkówna »
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 19, 2018, 09:17:55 »
To Orzeszkówna, czy Nawarra?
Orzeszek
  • Wiadomości: 670
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 19, 2018, 09:18:39 »
Chruszczobród koło Zawiercia :)
nie musi być kole czego bo jest JEDYNĄ wioską w Polsce o takiej fajnej nazwie
Orzeszkówna
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 19, 2018, 09:20:59 »
Czeronku mimo zmiany nazwiska Orzeszkowa we mnie płynie krew :P:P
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 19, 2018, 10:16:05 »
Fersztejen ;)
  • Wiadomości: 1645
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 19, 2018, 11:03:34 »
UWAGA!!! Wjeżdżając do Chruszczobrodu możecie się natknąć na ul. Orzeszkowej. Niestety spęd nie jest tam, tylko trochę dalej :D
Lubię jeździć na ten spęd, fajna trasa jest od nas :)
Redukcja biegu na tróję,
Gaz do dechy i piłuję :D
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
  • Jawa 350,MZ TS 250/1
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwiec 20, 2018, 22:58:06 »
Nie wiem na jak długo, ale postaram się zajrzeć.
1. DamDam & Karolina
2. xepher z plecakiem
3. muczacz
4. Gosia i Czeron + dziewczynki
5. Kasia i Mruwson
6. Muczos 2
7. Bizonek - ale na 100% nie obiecuję
8. Jawa KCH
9. Maliniak (jak tylko finanse pozwolą)
10.jaca
Pięknie jest mieć pasję. Jeszcze piękniej jest mieć piękną pasję.
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwiec 21, 2018, 11:48:07 »
Nosz karwasz kawka, wszędzie się wpycha  ;)
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwiec 21, 2018, 12:32:53 »
A co? Nie moszna?
Maliniasty
  • Wiadomości: 2644
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 21, 2018, 12:39:59 »
Nawet Trzeba!
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 21, 2018, 12:45:56 »
Letni stanął pod znakiem?, jutro się wyjaśni, więc trzeba gdzieś jechać.
Poza tym kto piesełewi będzie rzucać piłkę..
No i ta zupa Elizy Orzeszkowej...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2018, 13:07:35 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 21, 2018, 13:22:23 »
A co? Nie moszna?
Jacuś jak najbardziej moszna, a Orzeszkową to raczej po medalionach pamiętam niż po zupie  :D
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwiec 21, 2018, 14:37:15 »
Medaliony napisała Zofia Nałkowska. Orzeszkowa napisała Nad Niemnem :P
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwiec 21, 2018, 14:41:42 »
Ale mnie w szkole w błąd wprowadzili  :o
Jak tu teraz wyjść z twarzą z takiej kompromitacji?
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwiec 21, 2018, 14:44:40 »
Moszna zgonić na upał.
Z resztą Tomkowi pewnie chodziło o medaliony z kartoflami i mizerią :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2018, 14:50:00 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1497
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwiec 21, 2018, 14:56:02 »
W Stargardzie nie moszna bo aktualnie mamy około 15°C
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwiec 21, 2018, 15:59:46 »
Ja jadę na bank, tylko jeszcze nie wiem dokładnie którym motorkiem  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2018, 20:58:49 wysłana przez Bizonek »
kichau
  • Wiadomości: 2119
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwiec 30, 2018, 19:47:32 »
3. muczacz
5. Kasia i Mruwson
6. Muczos 2
8. Jawa KCH
10.jaca
11. Kichau
jaca_67
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 03, 2018, 13:56:28 »
3. muczacz
5. Kasia i Mruwson
6. Muczos 2
8. Jawa KCH
10.jaca
11. Kichau
12.Pióro
13.Kozik
Maliniasty
  • Wiadomości: 2644
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 03, 2018, 20:47:00 »
W zależności gdzie będę mieszkał...
Według grafika mam nocki więc koło południa będę ruszał. Jeśli ktoś za mną nadąży to możemy się zgadać i nawiedzić Orzchowybrud :D
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #72 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:11:03 »
przyjedź do nas będziesz miał bliżej :D
Jawa TS 350 638-1
traktorek na silniku  wzór cz 175 rok budowy nieznany
Maliniasty
  • Wiadomości: 2644
« Odpowiedź #73 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:15:28 »
Wiem czym to grozi :D odmawiam :P
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #74 dnia: Lipiec 03, 2018, 21:19:34 »
 ??? obiecuję że to ja będę polewał  :o  więc będzie skromniej  8) no i przyjedź tydzień wcześniej  :-*
Jawa TS 350 638-1
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Do góry
115 Odpowiedzi
17166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 06, 2013, 08:30:53
wysłana przez Turbo
236 Odpowiedzi
27976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 07, 2015, 16:59:48
wysłana przez Uziel
329 Odpowiedzi
18083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 10, 2018, 07:33:33
wysłana przez Adamu2T
530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 20, 2018, 07:25:12
1234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 01, 2018, 13:03:00
wysłana przez marcin32
