  • Marzec 22, 2019, 08:07:37
Aktualności:
Autor Wątek: Podkładka gumowa pod zbiornika paliwa 638  (Przeczytany 1284 razy)
  • Wiadomości: 1295
« dnia: Kwiecień 13, 2018, 14:42:11 »
Panowie, Czy ktoś może ma na wierzchu i może podesłać fotę, ewentualnie zwymiarować i podesłać fotę podkładki zbiornika paliwa 638 ?? Tej pod śrubę m8 ?
Jest to element który trudno kupić lub jest to niemożliwe a ogarnąłem człowieka który może zrobić tego 100 sztuk , Z tego co ja mierzyłem swój zbiornik to podkładka powinna wyglądać tak, żeby ciasno wchodziła ale chce mieć wymiar oryginalnej bo możliwe że ucho w zbiornikach różni się rozmiarem dziury... Rozmiar dziury ucha zbiornika też poproszę
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8aeb865b28ca4dcf
Chyba że ktoś ma namiar gdzie to cudo można kupić ale z tego co wiem jest z tym problem nawet w Czechach...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2018, 14:44:40 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1295
Odp: Podkładka gumowa pod zbiornika paliwa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2018, 09:21:52 »
Hej nikt tego nie ma leżącego w domu ?
  • Wiadomości: 2361
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2018, 10:03:16 »
Chyba mam. Jak znajdę dzisiaj to się odezwę
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 14, 2018, 10:07:28 »
Super
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 15, 2018, 14:14:59 »
Up
  • Wiadomości: 2361
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2018, 15:04:37 »
Ja niestety nie znalazłem...
Jawa 350 638.0 87r.
Jawa 350 638.5 85r.
Cezet 350 472.5 83r
Cezet 175 477.0 74r
  • Wiadomości: 738
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2018, 15:14:28 »
To jest opisane jako podkładka pod bak 638, nie mam 638 wiec nie wiem czy to to.
https://www.fichtlkramek.cz/nahled/podlozka_gum_podlozka_nadrze_6342.html
Jawa 634-7 (Pełne Vape 12V) 83r
Čz 487.4 (Zapłon Janka 6V) 93r
Maliniasty
  • Wiadomości: 2671
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 15, 2018, 15:28:27 »
Tak, to to.
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2018, 16:10:23 »
Tylko ze nie bylo dostepne zima jak robilem zamowienie... to że jest na stronie nie znaczy że mozna kupić... Podobnie jest z tlumikami tureckimi do ts i kolankami...
Nie wierze że nikt tego mie ma z wyjetego zbiornika...
Podajcie chociaż rozmiar dziury w uchu zbiornika bo ja mie mam jak pod blokiem rozebrać
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2018, 16:13:01 wysłana przez mostasz »
grześ350
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2018, 16:33:50 »
Ja prawdopodobnie to mam w jednej  jawie ale nie ma mnie w Polsce ale jak będzie miał czas jitro brat to wyciągnie zrobi zdjęcie i zwymiaruje
  • Wiadomości: 842
  • 638.1+562.10; 362 Californian
Odp: Podkładka gumowa pod zbiornik paliwa 638
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2018, 16:44:20 »
Element ten jest sprzedawany w czeskich sklepach czyli jest produkowany. Wystarczy pomolestowac 4motor i w Polsce tez bedzie dostepny.
U siebie mam zalozony kawalek weza gumowego o wewnetrznej srednicy 8mm a zewnetrznej 16, z obu stron gumowe podkladki z otworem takim jak srednica weza i na to duze podkladki metalowe. Po dokreceniu waz rozpycha sie w otworze uchwytu i bardzo skutecznie unieruchamia zbiornik.
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2018, 08:26:23 »
Yabaman 2x probowalem to kupic i nie dało rady w czechach... 4 motor tez mówi ze wolał by to dorobić bo nigdzie tego nie widział
Yabaman tylko po co kombinować  i szukać węży gumowych ? Wychodzi na to że nikt nie ma tej podkładki działającej...  A teesek na forum jest sporo... Do tego była by olejoodporna a wąż gumowy nie jest...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2018, 09:11:43 wysłana przez mostasz »
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 778
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 16, 2018, 09:50:07 »
Mają inny wymiar - a do tego nie podany nawet... Ja właśnie nie chce tego dorabiać tylko mieć takie jak fabryka przewidziała przy okazji z ciut lepszej gumy...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2018, 09:53:48 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 16, 2018, 10:24:40 »
Holger czy to jest nr. 17  to 10 x 30 x 5 ? Ten wymiar nie jest sensowny ? Dlatego że nie jest podana szerokość zwężonej części która wchodzi w ucho zbiornika paliwa... 10 to prawdopodobnie dziura na gwint szpilki a 30 to ogólna wielkość a nie ma tego najbardziej istotnego wymiaru. Grubość się zgadza generalnie...
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 16, 2018, 11:34:37 »
zawsze już jakiś punkt wyjścia jest
  • Wiadomości: 425
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 16, 2018, 11:37:50 »
wieczorem wyjmę z mojej i podam wymiary, a mam oryginalną od nowości
holger
  • Wiadomości: 2181
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 16, 2018, 19:42:00 »
Wymiarowanie:
holger
  • Wiadomości: 2181
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 16, 2018, 19:48:31 »
Cd:
  • Wiadomości: 1295
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 17, 2018, 11:54:47 »
Helger, Jeżeli będziesz na wiosennym to sponsoruję Ci alkohol... przez całą imprezę  8)
holger
  • Wiadomości: 2181
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 17, 2018, 17:36:52 »
Holger, Jeżeli będziesz na wiosennym to sponsoruję Ci alkohol... przez całą imprezę  8)
Nie wywołuj wilka z lasu  :D
  • Wiadomości: 425
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 17, 2018, 22:33:59 »
To sie spóźniłem :( :( :(
7666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudzień 15, 2010, 16:45:15
wysłana przez Kanter
4006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marzec 12, 2019, 08:22:06
wysłana przez kubas775
1304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 25, 2015, 20:35:58
wysłana przez Karol_90
3418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Październik 01, 2015, 11:58:03
wysłana przez deadamf
