  • Marzec 22, 2019, 08:06:22
Aktualności:
Autor Wątek: Problemy mojej Jawy 638...  (Przeczytany 1465 razy)
Jawor
  • Wiadomości: 111
  • staruszka 353
Odp: Problemy mojej Jawy 638...
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 16, 2018, 22:34:07 »
Masz jakaś podkładkę pomiędzy koszem a łożyskiem? Jesteś pewny że wszystko dobrze złożyłeś?
pitterpan
  • Wiadomości: 199
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 16, 2018, 22:48:40 »
No między koszem a łożyskiem jest podkładka, złożone prawidłowo było. Żadna śrubka, podkładka, czy zawleczka nie zostały ;P
Przed wymiana kosza, odpalało i chodziło. Gdyby nie wspominane wcześniej grzechotanie i napęd prędkościomierza, nawet bym tam nie zagladał.
  • Własny tytuł
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 17, 2018, 09:03:07 »
No właśnie też pomyślałem żeby to ściągnąć i zrobić zdjęcie.
Wydaje mi się że zazębienie jest na tyle dobre żeby odpalić. A czemu to po wierzchu przeskakuje?
Te zaokrąglenie na zębach zębatki by ją już dyskwalifikowało?
Tak w sumie to wydaje mi się że przed założeniem były w lepszym stanie...
Że też nie mam nawyku wszystko fotografować :(
nie będzie działać , zęby zjedzone na zębatce, możesz je wyrównać na tokarce tak żeby usunąć zaokrąglenie od czoła albo na magnesówce , potem zmniejsz średnicę tych ząbków o 0,5-1mm bo na głębokość też chyba dobrze nie siadają , albo odwróć moje porady najpierw średnica  i przymierz do kosza a później zaokrąglenia
pitterpan
  • Wiadomości: 199
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 08, 2018, 22:53:00 »
Problemów ciąg dalszy...
Jak nie urok to...
Dzisiaj pod domem prawie, biegi mi wcieło. Dojechałem do skrzyżowania, wrzuciłem 1 bieg a moto nie pojechało.
Mam wrażenie że klamka sprzęgła zaczeła ciężej chodzić.
Cóż to mogło mu się...
Jakislś pomysł gdzie najpierw zagladać??
jawa3398
  • Wiadomości: 105
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 08, 2018, 22:59:33 »
Mi się kiedyś kulka między popychaczami sprzęgła wdusiła w popychacze. I przy wciśnięciu sprzęgła, popychacze zaczęły się obracać i dokręcała się śruba od regulacji sprzęgła w automacie.
  • Wiadomości: 884
  • Jawa 350 TS '88 Ogar 200 '88 Escort '00
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 08, 2018, 23:26:48 »
pitterpan -
Wersja jak ci nie działa kopka:
wrzuć dowolny bieg i zobacz, czy dasz radę przetoczyć motocykl po asfalcie z puszczonym sprzęgłem(dobrze by było gdybyś miał tarcze sprzęgła rozklejone). Jeśli poluzowała ci się koło zębate na wale od strony sprzęgła to nie będziesz czuł żadnego oporu. Jeśli jakimś cudem coś rozsunęło tarcze(efekt jakbyś miał ciągle klamkę sprzęgła wciśniętą) to będziesz(a raczej powinieneś) czuć różnicę pomiędzy toczeniem na biegu a na luzie. Zwłaszcza na zimnym silniku.
Wersja jak ci działa kopka
spróbuj odpalić moto, tylko delikatnie - jeśli twoim problemem jest poluzowane koło zębate na wale to kopka nie stawi żadnego oporu przy kopaniu. Po tym teście będziemy myśleć dalej, ale raczej bez połowienia się nie obejdzie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2018, 23:31:40 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Kupię wydechy do Jawy 638.0
Poszukuje przyczepki Pav
pitterpan
  • Wiadomości: 199
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 08, 2018, 23:50:46 »
No więc tak.
Kopka działa, ale odpalać nie odpalałem ze wzgledu na porę.
Wrzucając bieg na zgaszonym moto da radę je przetoczyc.
Co do różnicy w toczeniu to nie do końca wiem co masz na myśli. Jakaś tam róznica jest, jak by jakieś tyby jednak pracowały.
Tak jak pisałem wcześniej, klamkę sprzęgła ciężej się wciska. A jesli by coś rozsuneło tarcze sprzęgłowe to chyba powinna luźno chodzić?
A i przy zmianie biegów dzwignia się przycina? Tzn np na jedynkę jak wrzucam to zostaje w dolnej pozycji i ciężko ją z tamtąd ruszyć?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2018, 23:53:08 wysłana przez pitterpan »
  • Wiadomości: 884
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 09, 2018, 00:00:06 »
tak, chodziło mi o sprawdzenie, czy możesz jakikolwiek bieg zapiać zanim zdejmiesz pokrywę sprzęgła. Zanim zrzucisz dekiel sprzęgła sprawdź jeszcze automat z prawej strony, do którego masz podłączona linkę sprzęgła. Zobacz, czy się nie blokuje o coś, czy po wypięciu linki sprzęgła luźno pracuje, sprawdz jak wygląda popychacz sprzęgła.
pitterpan
  • Wiadomości: 199
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 09, 2018, 00:05:36 »
Ok. Narazie dzieki za nakierowanie.
1175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwiec 26, 2008, 20:15:00
wysłana przez Mienki
35 Odpowiedzi
5796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipiec 17, 2012, 21:10:45
wysłana przez ForesT
1571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wrzesień 08, 2012, 22:44:54
wysłana przez Zysiu
508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maj 18, 2017, 17:51:06
wysłana przez marian
329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwiecień 21, 2018, 21:22:21
